Текущее время: Вт авг 11, 2026 15:48
 Заголовок сообщения: D-Link DES-3200-28 и Ubiquiti NanoBridge M5
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 07:28
Добрый день!
Имеется проблема в связке Ubiquiti NanoBridge M5 - D-Link DES-3200-28, а именно:
Некорректно работает autonegotiation. В режиме "авто" линк на порту Д-Линка подымается 100-Half, на радиомосту 100-full.
При установке вручную на обоих устройствах 100-full порт на Д-Линке не подымается вообще, либо через 20-30 секунд загорается оранжевым и трафик не идет.
На данный момент выставлено автосогласование, порты поднялись на 10-full, но все равно периодически отваливается аплинк-порт на Д-Линке и пропадает трафик. Решается перезагрузкой коммутатора и радиомоста.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? :evil:
P.S.: длина кабеля между устройствами 45 метров, SFTP-6, обжата корректно, приборами протестирован. Между двумя приборами проблем с автосогласованием нет.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DES-3200-28 и Ubiquiti NanoBridge M5
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 07:45
Применяем повсеместно. Единственный косяк при соединении по ethernet (всегда автосогласование) - иногда подключение устанавливается на 10мбит. После перезагрузки соединение восстанавливается на 100 мбит, но потом опять сбрасывается в 10мбит. Это не лечится, мост просто сдаем в утиль.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 10:23
Меняйте Nanobridge по гарантии. Проблема в них.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 12:18
Хм... А замена инжектора не поможет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 06:04
Мдаааа... Помогла замена радиомодуля.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 20:04
мы тоже часто используем связку Ubiquiti Rocket M5 + DES-3200-28, проблем не наблюдали.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
