Текущее время: Ср окт 28, 2026 15:09
 Заголовок сообщения: D-link 620C1 подружить с HUAWEI E171
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 09:40
Доброе - вот приобрел и сразу попал. Брал специально посмотрев на сайте производителя что поддерживает Е171 модем http://dlink.ru/ru/products/5/1709_b.html
Поддерживаемые USB-модемы**
• GSM-модемы
- Huawei E1550
- Huawei E160G
- Huawei E169G
- Huawei E171
- Huawei E220
В итоге - Е173 работает (пробовал Мегафон) а Е171 (МТС) не работает - модем не видится 620.
Прошивка на D-link 620 1.0.8 последняя с оф сайта ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevC/.
Модем не видится в устройствах - как следствие все вытекающие - нет интернета.
Прошу помощи в настройках - прошивках или сошлите на существующую темку где решение есть.
Спасибо
Комментарий к файлу: Вот скрин что 173 модем работает
Новый рисунок.jpg [ 24.31 KiB | Просмотров: 5536 ]
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: D-link 620C1 подружить с HUAWEI E171
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 11:33
Как вариант пробую прошить сам модем Е-171
http://www.shop.mts.ru/support/connect/detail.php?ID=414706 прошивку и инструкцию берем отсюда.
Перепрошил флешку - ситуация не изменилась.
версия прошивки: 11.126.85.01.143
Информация об устройстве: CD1E153M
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 12:50
Попробуйте залить в роутер альтернативную прошивку от Vampik. Курить ман по перепрошивке, терминальные команды для модема и минимальный набор команд для диагностики и чтения логов в линукс самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 12:57
Или прошиться прошивкой Томато. Она тоже неплохо поддерживает модемы.
А в режим modem only переключали? Для некоторых модемов помогает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 13:01
Ваш Е171 наверняка из новых модемов с новым процессором,
а у длинка поддержка только старых Е171.
Поэтому отключаем cd-rom на модеме и пробуем в роутере.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 14:07
Detecting modem :
selection :
manufacturer - Huawei modems
model - Auto detect (recommended)
IMEI : 356*************
Serial NR. : 4BA7N***********
Firmware : 11.126.85.00.00
Compile date / time : Jun 21 2010 20:27:27
Dashboard version : UTPS21.003.28.46.143_MAC21.003.28.43.143_LNX21.003.28.17.143
Chipset : Qualcomm MSM6290
SIM Lock status : Locked (CardLock)
Wrong codes entered : 0 (unlock attempts left : 10)
кто подскажет как корректно отключить на нем cd rom? Не спец в этом всем.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 14:22
На прошивке 21.003.28.46.143 никак не отключить. Команда заблокирована. Только прошивать модем.
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 14:23
вопрос чем и на какую прошивку перепрошиваться?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 14:37
Вот этой программой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 14:44
спасибо сейчас попробую
Итог:
все доп устройства кроме модема сбрило - но в роутере модем не видится аналлогично.
Кстати - в режиме только модем этот чудо модем висит на аутентификации и поттом вываливает с надписью что удаленный сервер не ответил. Т.е. соединиться он не может.
Вернул ему его доп функции - и он соединяется. Как я понимаю дело как раз в виртуальном сетевом драйвере - может из-за него траблы все? Но почему само тело не видится в роутере то?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 15:53
paradox777, это вы на компе пробовали с ним? Когда "удаленный сервер не ответил"?
Если режим "только модем", надо ему еще строку инициализации задавать, без нее работать не будет. Для МТС, например, будет так
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
Для других операторов - другую APN надо задавать в конце.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 16:05
понятно - но суть в том что даже в этом режиме модем роутером не увиделся.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 16:37
Прошивку Томато попробуйте. В ней, в случае чего, можно командами все сделать, если что-то автоматом не пойдет.
В прошивке Вампика, кстати, тоже можно сделать все, что угодно. Почитайте вот
http://red-forum.com/showthread.php?t=6780
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 08:39
Спасиб огромное - остановился на прошивке Вампика. Все видит все работает.
Вопросов никаких не осталось - в этой прошивке можно что угодно реализовать. В модеме даже не пришлось никаких функций отключать.
Длинку я так понимаю нужно сходить поклониться в ножки этим ребяткам которые прошивки делают такие - иначе аппараты длинка в магазины на полку возвращались бы.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 11:12
Им нужно просто отказаться от закрытой прошивки и отдать её на откуп энтузиастам, а сами производить для нищебродов максимально дешёвое железо, с хорошей пайкой, проектировкой первоначальной печатной платы и нужными компонентами, внешний вид по боку. Пускай люди сами ковыряют официально, но платят копейки (ничего зазорного в опенсурсе нет, главное что цена должна быть ещё ниже, а чипы будут выбираться с максимально открытым кодом и распиленными проблемами + по цене выгодные - вот и всё), в ином случае платишь дороже, но за то, чтобы тебе допиливали прошивку как следует - в общем разделить на группы, как это принято у маркетоидов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
