Текущее время: Ср окт 28, 2026 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 режет скорость !
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 20:56
СергейП писал(а):
TemaSL, с этим роутером 100 мбит/с вы не получите. Вам нужен другой роутер.
у меня у соседа роутер такой же dir-300 только ревизия не B1 как у меня а С1 и хотябы 80 выдаёт он у него
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 06:51
мало вероятно , но такое возможно только при StaticIP , ваш при данном типе . даже этого не вытянет .
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 08:22
Какой другой ? d-link dir-300 другой ревизии например С1 ? у меня у соседа такой и выдаёт 100 мбит/сек
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 11:14
1. Если у Вас такой же провайдер как и у соседа, то да - будет тоже самое, при условии, что у Вас одинаковые примерно компьютеры и встроенная сетевая карта, а то тут порой люди жалуются, что у них на роутере за 3000-4000р. на 2000 целероне (478 сокет) с 128Мб DDR-266 памяти спидтест показывает 10-15 мбит/с на встроенной сетевухе (из положенных от 20 до 100 по ТП), а соединение с провайдером IPoE.
2. Можете поставить на свой ротуер прошивку Wive-NG-RTNL (Wive_WR-150N-1T1R) или сборку от Nitro скорости такой же (как на более современной A/C1, а не более допотопной B1) не будет, но стабильность и функций из коробки больше. Курить самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 07:05
sfstudio писал(а):
Блок PPE в RT3*50 на IPOE/PPPOE уделывает на раз блок PPE в современных риалтэках. Так что производительноть на IPOE/PPPOE однозначно будет не ниже вышеозначенных A/C1 на IPOE/PPPOE. С L2TP/PPTP сложнее, т.к. PPE в ралинках не умеет оффлоад этих протоколов в отличии от риалтэков, тут скорость да будет ниже при полной загрузке проца.
Я более осторожен в прогнозах скорости, потому что до сих пор не понятно, какой тип соединения полразумевался под словом "выделенка" автором темы (страницу назад).)) Но то, что будет лучше и функциональнее, уже проверено не раз).
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 09:36
TemaSL
в августе, смотрю, проблему так и не решил или решил?
отписался бы. )
Я бы для начала решал проблему так: попробовал поменяться на часок с соседом роутерами и проверьте скорости у него и у себя, до и после замены. Если у него тоже скорость падает, а у вас нет - до и после подключения соседского - попробуйте полный резет сделать своему роутеру. Возможно проблема в настройках, только сможете вы самостоятельно потом опять настроить провайдера на интернет?
Если скорость и с соседским роутером упадет - косяк с сетевой компьютера.
(или подключите роутер к другому ПК, как я понял у вашего брата тоже есть комп, и у него проверьте скорости)
и еще, когда вы скорость замеряете, у вас к роутеру больше никто не был подключен по локалке или на wifi кроме вас?
У меня бОльшую часть скорости забирает более скоростной ПК, даже если они на локалке.
Пассивный усилитель для антенны роутера
Репитер на DIR-320/300 NRU B5 и DIR-620
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 194
