Текущее время: Пн июл 27, 2026 10:48
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 12:26
Имеем две папки с dat-файлами, сделанными помощи D-ViewCam. Что надо сделать, что бы их просмотреть при помощи PlayBack System на другом компе, не на том, на котором делалась запись? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 09:47
Такое вообще возможно сделать? Или запись закодирована?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 14:36
Есть у меня предположениеюю что вы хотите сделать..ну да ладно.
Для этого надо импортировать настройки из d-View, которое делало эту запись, а затем экспортировать их на другую машину с которой хотите посмотреть с переносом файлов dat в нужный каталог..
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 08:55
Вряд ли ваше предположение верное. Просто есть запись некоего физического опыта, сделанная неким лицом (попробуем назвать его админ). Так вот админ теперь доступен только по телефону, ноут и камеры теперь недоступны, папки с записями я заранее слил себе, но я не мог и предположить, что банальную запись кто-то сделает в настолько зашифрованном формате настолько специализированной программой. Видимо админу было сильно лень искать прогу для одновременной записи опытов с двух камер. Причем те записи, что мне нужны, были сделаны одной камерой.
Что за настройки? Если что-то импортировать - то уж проще импортировать сразу видео в нужный формат, просто ноут щас у полного чайника. Есть какие-то пароли, логины, серийные ключи, которые и надо вбить в настройки PlayBack System?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 09:21
Надо восстановить служебные файлы базы записей с помощью утилиты DBTools из комплекта D-ViewCam. А уже потом папку со всей этой информацией подсунуть Playback приложению.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 10:28
Если не поняли мой вариант, сделайте как Александр порекомендовал.
стр.119-120 мануала D-viewCam читайте там всё подробно описано правда не понашему.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 10:51
Вот, уже конкретика. Попробую. Спасибо.
Спасибо, не по-нашему - это не проблема.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 11:50
Файлы верифицировал, предварительный просмотр видео доступен. Modify Location сделал. Но при попытке восстановления индекса или базы не находит файлы. Может пароль-логин неправильный? Или это не важно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 12:10
Киньте какой нибудь .dat файл мне, попробую вспомнить как восстановление делается и кину Вам процедуру.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 12:44
Не надо ничего переиндексировать.Делайте по инструкции как написано.
У меня всё получилось.на стр 120- ваш случай.
Example of modify database
In certain cases that video data needs to be transfered from one PC to another, you will need to perform the following procedure:
1. Manually copy all recorded video data files from the default installation path or other user-defined storage path of the old PC.
2. Manually paste all recorded video files to the default installation path or other user-defined storage path of the new PC.
3. Follow previous page to add new location on new PC (Укажите путь к вашей папке с видео, предварительно удалив старый путь, стр.119 мануала))
4. Old recorded video data can be viewed by playback system on the new PC.
При прсмотре в календаре ищите вашу дату.
У вас есть возможность экспортировать конфиг из D-View стого компа, который это видео записывал??
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 13:06
А Вы это проделывали со всеми служебными файлами или только .dat файлами?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 13:24
Я же сказал, что сделал Modify Location. Но вот этого не происходит - "After inserting location, the system will show a file count table."
Нет, иначе бы я просто экспортировал видео )
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 14:00
Попробую для чистоты эсперемента полностью убить двью и почистить реестр и только после этого запустить видео...
А у вас сколько дней записи ? Какая модель камеры писалась?
А поповоду доступа к компу...он разный бывает( 30 сек или пару часов) :D
По поводу экспорта настроек...если комп у чайника, то можно же проконсультировать сделать экспорт настроек и переслать :D
