Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E PPPoE Ростелеком
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 09:13
alex63 писал(а):
Естественно, нет, все вхождения wan1... меняйте на pppoe_wan1...
Другой подход реализует Wizard -- он исходный wan1 переименовывает в wan1_phys, а туннель обзывает wan1, правила остаются "стандартными".
Контроль: идете в интерфейсы Ethernet и пытаетесь Disable wan1 -- будут выданы все места, где он используется (должно быть только одно место -- PPPoE). Аналогично, в Address Book пытаетесь Disable wan1_ip, wan1net etc. (также должно остаться одно место -- свойства wan1).
Спасибо, теперь все предельно ясно.
Только вот не могу найти от куда можно вызвать Wizard :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 09:50
При понимании дела . визард вообще не нужен .
визард вызывается только один раз , после сброса настроек , когда устройство нулевое .
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 15:24
Я не предлагал вызывать Wizard, просто заметил, что можно сохранить "привычный" вид правил, переименовав физический интерфейс, а PPPoE назвав wan1, как это делает Wizard. Это чисто "эстетический" вопрос, если правила уже есть, их все равно придется редактировать вручную. А вот заменить везде интерфейс/IP/сеть на PPPoE (как бы Вы его не назвали) необходимо и я подсказал, как проверить, что ничего не забыто.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 15:39
В итоге я сделал так
Единственный вопрос, с метрикой я ничего не напутал?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 16:08
Вы читать не умеете? Писал же -- у Вас не должно остаться никаких лишних ссылок на wan?_phys (если Вы решили так назвать физ. интерфейсы). Что у Вас делают первые 4 маршрута? Рабочие маршруты у Вас №№ 8 и 9, и на них нужно делать разную метрику и настраивать мониторинг.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 16:49
Первые 4 маршрута удалю после того как ADSL модемы переведу в режим моста.
В итоге будет так, метрику поменял, хвосты удалил
Настроил мониторинг
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 22:58
Так правильно! Но я бы не стал надеяться на 1 внешний хост. Даже у Google могут быть проблемы :). Лично я для надежной работы мониторинга беру 3 хоста, из которых один -- шлюз провайдера. Этот ближний хост пингую почаще, чтобы обеспечить быстрое отключение в самом распространенном случае потери "последней мили" (стоит галка "Reachability Required"). Два других хоста пингую редко, их назначение -- детектировать потерю линка между провайдером и Интернетом. Но чтобы проблемы на одном из них (или по пути) не вырубали канал, "Reachability Required" не стоит, а "Minimum Reachable Hosts" = 2.
Кроме того, я обычно мониторю оба канала -- это позволяет видеть в Route|Status жив ли резерв и при необходимости (канал работает, но медленно или какие еще проблемы не выявляемые мониторингом) быстро, заменой одного числа -- метрики одного из маршрутов сделать всё наоборот (wan2 -- основной, wan1 -- резерв).
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 10:21
В итоге получилось так
Если я добавлю группу с интерфейсами wan1 и wan2 в Remote Endpoint, корректно ли будет происходить подключение IPSec тунеля к резервному каналу, в случае отключения основного?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 13:59
100000 мс * 10 (samples) = 1000 с = 17 мин. Т. е. время переключения по этому критерию будет от 17 до 34 мин -- не многовато?
Резервирование IPSec -- отдельная большая тема, ищите в форуме и FAQ. Лучший вариант -- когда имеется по 2 канала с каждой стороны, делается два туннеля wan1--wan1, wan2--wan2.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 14:29
нолик лишний поставил :D
выставил 10 000 мс
Спасибо, Вам!
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 15:58
Возвращаюсь к теме.
Нужно указывать шлюз в настройках интерфейса, если да то это шлюз ADSL модема?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 09:39
подскажите где выставить мак-адрес для подинтерфейса PPPoE? провайдер требует айпи и мак адрес . В физическом подинтерфейсе я поставил мак-адрес а глядя на вкладку интерфейсы при подключенном ван видно что пое не подключается.
1.jpg [ 115.43 KiB | Просмотров: 3156 ]
2.jpg [ 154.15 KiB | Просмотров: 3156 ]
3.jpg [ 41.99 KiB | Просмотров: 3156 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 09:40
еще скрины
4.jpg [ 74.96 KiB | Просмотров: 3156 ]
5.jpg [ 80.91 KiB | Просмотров: 3156 ]
6.jpg [ 48.86 KiB | Просмотров: 3156 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 09:42
и еще 2
7.jpg [ 65.94 KiB | Просмотров: 3155 ]
8.jpg [ 113.29 KiB | Просмотров: 3155 ]
подскажите может в таблицах что не так?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 16:05
да и еще. ttl у DFL менять? это существенно?
