Текущее время: Ср авг 05, 2026 08:51
 Заголовок сообщения: DVG-5008S - Forward
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 08:24
Имеется DVG-5008S:
Hardware [SA7S8]
Driver [0.9.5.1.1928.952 02/Jul/2009]
DSP [482-128K]
Software [== Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(SA7S8) == 0.6.7-1]
Шлюз регистрирует на SIP сервере 2 номера - №1 и №2, на FXS1 и FXS5 соотвественно. Входящие и исходящие звонки работают исправно. При попытке установить какой либо Forward (Unconditional, No Answer, Busy) линии FXS5, указав при этом соседний номер №1, переадресация не срабатывает.
SLMON:
13:17:56 [047684] 4: Get CallerId=8XXXXXXXXX
13:17:56 [047684] 4: Direct Forward to [sip:7YYYYYYYYY@zz.zz.zz.zz:5060]
13:17:56 [047684] 4: 7QQQQQQQQQ=REJECT
13:17:56 [047684] 4: 7QQQQQQQQQ=DISCONNECT
13:17:56 [047684] 4: Release Old Dlg #2
7YYYYYYYYY - Номер №1 на FXS1
7QQQQQQQQQ - Номер №2 на FXS5
zz.zz.zz.zz - IP адрес шлюза на WAN
 Заголовок сообщения: Re: DVG-5008S - Forward
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 08:59
Снимите галку non-sip inbox call
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 10:03
Отключил, но по прежнему происходит отбой.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 08:36
а сервер переадресацию поддерживает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 09:22
Голосовой шлюз в случае установки Forward'ов, при входящем звонке отправляет по SIP код 3xx, а не просто локально "заворачивает" звонок на другой FXS?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 08:23
Да, именно так.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 08:31
Как тогда себя ведёт голосовой шлюз, если сделать исходящий звонок с одного FXS на другой, с установленным Forward'ом?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 08:30
Если звонок пройдет локально (разрешен non-sip inbox), то пройдет отбой, если через сервер, то серверу будет отправлен Invite а затем refer
