Текущее время: Вс сен 27, 2026 17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 15:41
Доброе время суток.
Хочу поделиться своими проблемами в связи с регулярной потерей интернет соединения по Wi Fi, сидя за ноутбуками при закачке через uTorrent клиент, а также при просмотре стримов высокого качества. У меня 2 ноутбука и стационарный PC, роутер D-Link DIR-620/S/C1 пропатчен новой тестовая версия ПО 2.0.4.
Когда я скачиваю файл через uTorrent по Wi Fi, то у меня закачка достигает максимальной скорости в 1.6 МБ/s и после этого идёт разрыв соединения с интернетом. Такая ситуация наблюдается на обоих ноутбуках. При этом, при разрыве соединения с интернетом, связь с роутером остаётся. И зайти на сам роутер по адресу: 192.168.0.1 проблем не составляет. Таким образом, заходя в настройки роутера через Wi Fi соединение, но без интернета, я нажимаю: перезагрузить роутер и интернет соединение снова становится доступным.
Также, при закачке через uTorrent через провод на ноутбуках и стационарном PC - никаких проблем не возникает, связь не рвётся и скорость при этом варьируется при скачивании одного и того же файла в пределах 9-10 МБ/s. При том, что по Wi Fi скорость этого файла была максимум 1.5 - 1.6 МБ/s. Не могу понять в чём причина такой разницы в скорости!
Прочитав множество статей и постов на разных форумах о подобных проблемах, я увидел некую закономерность. Чаще всего пишут что проблема решается при обновлении драйверов Wi Fi устройств и перепрошивке роутера. В моём же случае всё обновлено до последней версии, роутер перепрошит до последней версии и настроен исходя из раздела поддержки сайта Starlink(настройки оборудования) на примере роутера D-Link DIR-300/NRUb5, но проблема остаётся.
У знакомых в моём же доме стоит подключение к интернету АКАДО и подключён похожий роутер. При этом связь по Wi Fi с ноутбуком не рвётся и достигает 7-8 МБ/s при закачке через uTorrent клиент.
Раньше сидел сам на АКАДО. Но решил перейти на Starlink по совету знакомых.
Сейчас же (вся эта ситуация с потерей интернет соединения длится уже несколько месяцев) , столкнувшись с этой проблемой, я в растерянности. По началу думал найти решение по уже готовым ответам на разных форумах с похожими проблемами, но тщетно. И вот только сегодня, наткнулся на этот форум и решил прибегнуть к помощи знающих людей.
Прошу помочь в разрешении данной ситуации.
Заранее благодарен любой помощи.
P.S. Перепробовал решения из следующих тем: uTorrent и роутер. Решение проблемы; Настройка Utorrent на DIR-ххх - не помогло.
Также читал, что существует решение через увеличение максимального числа соединений в настройках роутера. Но как пишут,
обычно для этого надо зайти на роутер через telnet, а я совершенно не знаю необходимых команд через telnet.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 16:30
Другие прошивки пробывали перебирать до того как на бета-версию 2.0.4 зашились? После прошивания сброс настроек к заводским каждый раз делали? Лог покажите роутера после того как разорвёт соединение (похоже он только PPPoE-сессию рвёт и потом не восстанавливает).
P.S. Попробывать уменьшить количество одновременных соединений в торрент-клиенте, урезать скорость там же, отключить протокол uTP (оставить только TCP) в нём же, поиграться с LCP интервалом и провалами в сторону увеличения (в вебморде роутера). Далее поперебирать прошивки, может с 1.х.х лучше будет (возврат к прошивкам 1.х.х через режим восстановления, тут на форуме найдёте). Если не поможет, плюнуть и попробывать альтернативную прошивку от Vampik залить (может там удастся достичь большей стабильности при скачке торрентов).
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 18:45
Скорость низкая потому что Wi-Fi работает не на полную.В uTorrent отключите протокол uTP.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 02:14
Огромное спасибо, что находите время отписывать ваши предложения для решения данного вопроса.
Хочу отметить, что после отключения протокола uTP в uTorrent скорость существенно возросла.
Но всё остальное осталось по-прежнему.
Отвечаю на вопросы от Mihail821:
1) До того как на бета-версию 2.0.4 зашился других прошивок перебирать не пробовал.
2) После прошивания сброс настроек к заводским каждый раз делал.
3) По поводу лога с записью об обрыве соединения. Хотелось бы уточнить, что имеется ввиду?
System log в роутере такая опция есть, и я вижу сам лог, но также есть опции в настройках ведения лога.
Так называемый: Logging level, в котором можно выставить одну из следущих 8 опций:
System is not efficient
Allert messages
Critical events
Error mesages
Different warnings
Important notifications
Informational messages
Debugging messages
Я так понимаю, что выбрав одну из них будет видно лишь определённая часть лога, а не всё подряд.
В связи с этим, хотелось бы уточнить, какую опцию выбирать, для удобства чтения такого лога?
Изначально стояла опция: Informational messages
Дальше пока что копаться не стал. Хочу залить лог. Но не знаю как лучше. Если можно, дайте ответ.
Ещё раз, огромное спасибо за любые советы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 05:48
1. А зря, тут именно так многие и ищут оптимальную прошивку - методом ты... перебора.
2. Это указывает уровень детализации лога, если поставить "Debugging messages", то будет писаться, вообще, все, избыточная информация. Поидее хватит уровня "Error mesages" или "Different warnings", а то что стоит по умолчанию обычно всем хватает, пишется все кроме дебаг собщений.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 14:14
Ты забыл добавить, что фича вполне может неработать. :mrgreen: Особенно если прошивка не самая свежая.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 15:51
Доброе время суток.
Если можно, уточните пожалуйста, какая именно фича вполне может не работать?
Заранее спасибо.
P.S. Скоро выложу логи
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 16:05
Хотелось бы также добавить и скорее всего это может быть важно.
До роутера D-Link DIR-620/S/C1 у меня стоял роутер Planet Wireless Router WRT-415.
Проблемы были все те же, что и на сегодняшнем роутере.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 16:08
Лог это не фича, а необходимость. Именно с ними проблем совсем жёстких не помню, разве только что логируется не то, что хотелось бы (не всё то). С другой стороны, а куда сыпать логи, когда нет внешнего диска и разрешения писать на него, разве что только на удалёнку. А метод перебора прошивок - это не прикол, а необходимость так как "changelog"ов подробных нет и не понятно, что именно было пофиксенно в какой версии. То есть вместо того, чтобы открыть ветку коммитов по текущей прошивке и почитать что-нибудь в духе: http://code.google.com/p/rt-n56u/source/list , приходится блуждать по форуму, чтобы где-то найти слова сотрудника D-Link о том, что кое-что поправили в такой-то версии прошивки для такого-то роутера, если эта информация есть и, вообще, её можно найти. В общем минимум должен быть: changelog с багофиксами и планами на будущее, чтобы можно было видеть продвижение, а в идеале фактически ежедневные правки и возможность самому собирать прошивки, исходя из правок.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 16:13
Да, это важно, но там у Вас роутер был ещё слабее как я посмотрел. И всё-таки, если ограничить скорость скачивания/отдачи торрентов до 1000 КБ/с и колличество соединений до 50, к примеру, то будут ли разрывы? Если нет, то потом можно плавно повышать до появления разрывов.
P.S. Для удобства просмотра логов, можно ещё включить NTP-клиент (Расширенныей настройки -> Система -> NTP-клиент (галочку и выбрать свой часовой пояс, сохранить). Тогда логи после поднятия сессии интернета и синхронизации с NTP-сервером будут более удобны в чтении.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 17:53
Я обязательно попробую ве ваши советы и обязательно отпишу. Просто на данный момент, нет доступа к роутера. Получается тестить тока после часу ночи как прихожу с работы.
На одном из форумов нашёл вот такой пост, если можно - прокомментируйте.
"версия utorrent имеет значение. Например версия 3.х имеет ряд особенностей, не очень полезных. На рутрекере есть очень интересная тема посвященая исследованиям каждого билда программы и выявлено что для стабильной работы наиболее подходит версия 2.2.1
Под не очень полезными возможностями подразумевается - забивание канала, неправильное кеширование (зависание дисковой подсистемы), синее окно при включенном ipv6, долгое перехеширование файлов и т.п."
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 17:56
Если дело именно в программе uTorrent. То как объяснить разрывы интернет соединения при просмотре стримов в высоком разрешении?
Моей компетентности явно не хватает на понимание таких вещей.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 19:23
У некоторых DAPов проблем с ними тоже нет: там оно просто не работает.Надеюсь, что только у них.Ищи по форуму тут недавно обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 19:26
Я в придачу к тому, о чём уже говорил отключил DHT и поиск локальных пиров.Больше проблем нет.Хотя торрент клиент у меня последний.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 23:24
Сейчас, как раз впервые на этом роутере отключился инет во время игры WoW и RaidCall. Помогла перезагрузка роутера. Такое бывало и на предыдущем роутере. С чем это может быть связано. Здесь же торрент вообще был выключен...
Заранее спс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
