Текущее время: Вс окт 11, 2026 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: storm control на DES-3200 A1/B1
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 07:35
доброго времени суток. возник вопрос: как можно отстроить шторм контроль на указанных моделях коммутаторов до адекватного уровня?
на C1 можно сделать так, что при возникновении шторма (любого) порт тут же шатится и рекаверится например через 30 минут (очень сомнительна возможность прекращения срача самого по себе, если он начался)
на A1B1 самый адекватный вариант это - 5 минут штормит, 5 минут лежит. что вообще не вариант по понятным причинам. есть ли возможность без дополнительных скриптов на серверах эффективно и надолго глушить шторм на A1/B1 (lbd не предлагать, он не отвечает требованиям (глушит только петли на самом коммутаторе), надо глушить шторм от погоревших одиночных портов и шторм, начатый у клиента.
 Заголовок сообщения: Re: storm control на DES-3200 A1/B1
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 07:53
Что-то я не понял о чём вы. Что изменилось в реализации штормонтрола у c1? Я вижу что на A1 можно выставить тип shutdown, Count down 0,5-30 минут
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 08:20
каунт даун это время в течении которого будет штормить до приведения действия в силу (шатдаун). нельзя зашатить порт сразу по истечению time_interval в течении которого набирается threshold. это очень плохо. 1-2 секунды со штормом можно жить. больше - нет.
нет конфигурирования авторекавера. в C1 можно указать auto_recover в 30 минут например. в итоге на C1 можно сделать чтобы при возникновении шторма порт вырубался _сразу_ и лежал полчаса. а на A1B1 я не нашёл как добиться такого же эффекта. я не понимаю зачем нужен трафик контрол, если он будет позволять шторму быть в сети такое продолжительное время.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 08:22
А я почему-то думал countdown это время, которое он будет лежать, после чего он поднимется :). Подождем офиц. комментариев.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 08:25
нет. countdown по офф документации - это время в течении которого шторм контрол будет наблюдать за портом. то есть тупо смотреть на то что шторм есть и ничего не делать.
countdown = 0 вообще отменяет всякий трафик контрол. а опции disabled, которая есть в C1 в A1/B1 нет. на C1 она шатит порт сразу же.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 11:45
Имхо там вот так:
Режим Shutdown:
При обнаружении шторма на порту, когда превышено значение Threshold, свич блокирует на этом порту весь входящий трафик на период Count Down (кроме STP-трафика). Через каждый интервал Time Interval производится проверка на наличие шторма, превышающего Threshold. Если по истечении времени Count Down трафик еще присутствует, тогда порт переводится в режим Shutdown Rest. Через 5 минут порт автоматически вернется в нормальное состояние. Если же при следующей проверке до истечения Count Down шторм не обнаруживается, тогда свич переводит порт в нормальный режим, разрешая входящий трафик на нем.
В режиме Shutdown значение Threshold представлено в пакетах в секунду.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 12:27
нет. так не работает. что бы я не ставил, порт ложится спустя 5 секунд и не больше чем на 5 секунд
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 07:55
Уважаемые сотрудники D-link, вы прокомментируете как-нибудь данную ситуацию с версиями A1/B1?
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 08:32
Значит ситуация такова: шторм контроль на А1/В1 при выставлении shutdown авто рекавери срабатывает через 5 минут. И если для loopdetect-а параметр авто рекавери как-то можно изменить или вообще отключить, то для шторм контроля вообще никак. Уже смирились с тем, что shutdown сработает минимум через 5 минут после начала шторма (что тоже не есть хорошо, учитывая что на С1 интервал времени детектирования можно менять). Будет ли в будущих прошивках для А1/В1 добавлен функционал шторм контроля как на С1? В городе большинство коммутаторов как раз ревизии А1/В1 и такой урезанный шторм контроль доставляет кучу неудобств.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 09:31
Я уточню ситуацию в ШК
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 13:27
Поведение traffic control на rev.A1/B1 подтянут к поведению на С1 - добавят параметр countdown disable.
Пока что никаких сроков нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 06:08
А настройка параметра авто рекавери для шторм контроля будет? При countdown disable порт будет сразу уходить в shutdown, но по умолчанию будет подниматься ч/з 5 минут по авто рекавери, который не отключить, не поменять.
Последний раз редактировалось and206 Чт авг 29, 2013 12:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 08:45
Настройки должны подтянуть к настройкам С1 - так что да, должен быть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 09:43
Извиняюсь, что влезаю со своим вопросом.
Покажите, пожалуйста, свои настройки шторм контрол для С1.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 14:33
config traffic control 1-4 broadcast enable multicast enable action shutdown threshold 100 countdown disable time_interval 5
config traffic control auto_recover_time 30
включаем детектирование мультикаст и броадкаст шторма. При кол-ве пакетов более 100 в сек. при продолжительности 5 сек. порт шатится (как правило шторм идет и по юникасту тоже, поэтому шатим для прекращения любого типа шторма) и автоматически восстанавливается ч/з 30мин.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
