Текущее время: Пт ноя 06, 2026 07:24
 Заголовок сообщения: Баги DGS-1100-06/ME
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 00:11
Прошивка 1.00.B033.
При включенном на порту port_security, попадает связь через каждые fdb aging_time.
Для примера:
config fdb aging_time 300
config port_security 1-5 admin_state enable max_learning_addr 2 lock_address_mode DeleteOnTimeout
Через каждые 5 минут рвётся соединение, пропадает пинг до всех ресурсов.
Изменяем значение fdb aging_time 60, соединения рвуться каждую минуту и т.д. и т.п..
В логах и flood_fdb всё тихо.
Если отключить port_security, то всё работает замечательно.
 Заголовок сообщения: Re: Баги DGS-1100-06/ME
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 00:34
По SNMP sysDescr.0 выдаёт модель коммутатора и версию прошивки.
# snmpget -c community -v2c -On 10.90.90.90 .1.3.6.1.2.1.1.1.0
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: DGS-1100-06/ME          1.00.B033
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 16:18
Вы хоть к сведению мои сообщения приняли?
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 10:40
Аналогичная ситуация при конфиге
fdb aging_time 60
config port_security 1-5 admin_state enable max_learning_addr 5 lock_address_mode DeleteOnTimeout
. связь падает через одну минуту. при этом изменение значения параметра max_learning_addr ни чего не меняет хоть 2 хоть 64. ровно через минуту будет обрыв. Прошивка 1.00.B033
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 14:17
Добрый день, подскажите пожалуйста, залила прошивку 1.00.B033, перезагрузила DGS-1100-06/ME раньше чем нужно, можно восстановить оборудование? По 10.90.90.90 на него теперь зайти не могу.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 15:20
Кнопочку Reset нажмите.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 15:36
Reset не меняет ситуацию..
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 18:01
Секунды 3-5 ее держите.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 20:15
Держала 5 и 15 сек..такой же новый сбрасывается, этот нет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 21:36
fdb aging_time 60
А fdb aging_time 120 каждые 2 минуты.
P.S. Причем MAC-адрес на порту 1, а разрешено 2. Это я в прошлом посте про этот баг забыл упомянуть. Может поэтому не отвечают. =)
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 21:40
Ну это не баг, а фича! =)
Если серьёзно, то несите/везите его в сервисный центр или меняйте по гарантии. Тут тема про неправильно работающее программное обеспечение, а не про поломки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 04:24
Напишите в саппорт, вам пришлют ПО для перезаливки прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 17:32
Прошивка 1.01.B035.
На портах с 1-5 настроены аксесом вланы с 101-по 105
На 6м порту - тегированые vid 101-105.
Менеджмент в vid 1.
vid101-105 клиентские, в них бегает свой DHCP.
Хотим получать менеджмент IP по DHCP в vid 1.
В итоге получаем как из vid1 так и из vid 101-105.
Как победить баг?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 18:25
lugamodder писал(а):
Прошивка 1.01.B035.
Менеджмент в vid 1.
Как победить баг?
перенести управление в другой вилан
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 18:32
Прошивка 1.01.B035.
Менеджмент в vid 1.
Как победить баг?
Задача стоит организовать управление в 1м влане.
