Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 14:58
не могу пробросить порты на 2130-ой камере
роутер netgear wnr2200, ip белый
в чем может быть проблема ?
Комментарий к файлу: проброс порта Netgear wnr2200
zqcYDZbnkGqrJBHDgoRQ[1].jpg [ 107.4 KiB | Просмотров: 14867 ]
Комментарий к файлу: сами настройки камеры dcs2130
fjRnHMDkXEWOmkmt5I3cRg[1].jpg [ 85.05 KiB | Просмотров: 14867 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 09:55
Пока не видно проблемы.
Опишите поподробнне, что у вас не работает, а также схему подключения камеры.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 11:40
и я не пойму где проблема, в этой же сети прекрасно работают и вешают в интернет камеры 910 и 930-L
сама камера в локальной сети работает нормально, прошивка последняя, подключена через неуправляемый маршрутизатор к главному роутеру (netgear wnr 2200)
камера
ip: 192.168.0.25
port: 8080
mask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.0.1
роутер:
ip: 192.168.0.1
mask: 255.255.255.0
проблема в том что не могу выпустить камеру DCS 2130 в сеть интернет (для удаленного доступа), IP у нас белый, порт прокидываю обычными методами в роутере.. но камера молчит
может есть какое то принципиальное отличие в удаленном доступе для камеры DCS 2130 чем у 910ой и 930-ой? которые легко удалось прицепить
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 15:25
камера
ip: 192.168.0.25
port: 8080
mask: 255.255.255.0
роутер:
ip: 192.168.0.1
mask: 255.255.255.0
Попробуйте галочку поставить " Upnp port forvarding" с указанием порта http (1 скриншот)
кстати сколько у вас камер на этом роутере подцепленно и по каким портам вы на них выходите?
также здесь посмотрите
http://www.dlink.ru/ru/faq/82/400.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 17:24
ставил галочки по всякому, порты всякие пробовал, всякие IP адреса, работает только в локальной сети((
роутер на предприятии один, к нему много что подцеплено и по локальной сети и по wifi (пк и ноутбуки)
камеры пока 3 штуки: 2-930-L (122 и 124ый порты) и 1-910ая (121 порт) вешал на эти порты камеру DCS 2130- безрезультатно
все делал по скринам с той ссылки что Вы дали
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 21:08
проблема была в роутере..банальная перезагрузка помогла..все заработало
доступ к роутеру ограничен и редко досягаем.. жаль что нет перезагрузки WNR2200 в веб-морде
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 11:06
А можно в камере 2103 отключить дату? Чтоб не транслировалось и не писалось?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 16:20
Добрый день. КУпил и установил две камеры 2310L.
Упарился в настройках. Кое как чудом настроил отсылку и запись по событиям на одной камере.
Однако на второй никак не могу настроить... сделал копию настроек (сохранил и загрузил на второй камере).
В итоге на первой камере работало.. перестало.. на второй несколько часов работало.. и перестало..
опять бьюсь... ни на одной не работает запись и отсылка по движению...
где найти русское нормальное руководство...
и что делать??
На андроид приложении mydlink light (обе камеры на одном аккаунте)
но одна дает возможность менять настройки по движению, а в другой они не активны...
ПОМОГИТЕ!!!
версия прошивки с сайта последняя 1.01
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 01:13
Кому-нибудь удавалось открыть поток в vlc по протоколу rtsp используя логин и пароль внутри ссылки?
Может кто-то уже задавал такой вопрос, запись на ftp может быть цикличной у камеры 2103?
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 22:19
Ну да, там вроде ничего сложного, просто скормите vlc ссылку вида rtsp://login:pass@ipaddress:554/live1.sdp только не забудьте сделать port forwarding порта 554/tcp на роутере если будете смотреть из внешней сети.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 22:53
Соединение не удалось:
VLC не может соединиться с "admin:0".
Этот источник не открывается:
VLC не может открыть MRL 'rtsp://admin:бла бла бла@192.168.1.9:554/live1.sdp'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 09:38
А без логина и пароля картинка по rtsp идёт?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:03
Да, если выключить аутентификация.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:14
Ну значит, что скорее всего дело в синтаксисе...Чуть по позже посматрю.
Кстати VLC у вас какая версия?
Читал, что вышел недавно новый VLC, где исправленно около 2500 багов+ дополнительные возможности.Сам правда не смотрел ещё.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 11:05
Последняя версия, давайте свяжемся если вы не против я логин пароль дам попробуете подключиться к моей камере? icq пойдет?
