Текущее время: Вс сен 27, 2026 16:38
 Заголовок сообщения: Re: Настройка POP3 на dfl-1660
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 09:12
Владимир, а можно ещё вопрос?
Из скринов видно что есть одно правило которое выпускает юзеров в инет, настроил для сервиса ALG с блокированием определенных расширений и контентной фильтрации...но почему-то не работает...и видео в инете просматривается и порно сайты тоже! все скрины прилагаются!
content.jpg [ 96.08 KiB | Просмотров: 3347 ]
alltcp.jpg [ 100.82 KiB | Просмотров: 3347 ]
rules.jpg [ 73.88 KiB | Просмотров: 3347 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 09:13
Вот расширения запрещеные
file_integrity.jpg [ 118.7 KiB | Просмотров: 3347 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 09:32
а у вас куплены сигнатуры ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 09:36
Я так понимаю сигнатуры это для антвирусной проверки...но ее я не включаю!
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 09:34
есть вопрос по пробросу портов к почтовому серверу. настроено по инструкции проброса портов.
1 SMTPPub SAT any all-nets core wan1_ip smtp-in
2 SMTPPub Allow any all-nets core wan1_ip smtp-in
пытаюсь телнетом подключиться показывает черный экран.
если по внутреннему IP то приглашение от почтаря.
при этом делал тоже самое с RDP все отлично работает.
куда копать.
в логе пишет conn_open но на почтаре ничего не видать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 10:01
Вероятнее всего, никакой POP3 Вам и не нужен. У Вас свой почтовый сервер, а не клиент, он по SMTP и отправляет, и получает. Делайте "проброс порта" SMTP по уже указанному факу http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html
Тестировать нужно снаружи, если хотите, чтобы по внешнему IP работало изнутри, нужно еще дополнительно "NAT loopback" -- те же правила, что и при стандартном пробросе, но source - lan, и NAT вместо Allow (Можно сделать 3 правила: SAT с source any|all-nets, Allow - с wan1/all-nets и NAT - с lan/lannet).
Порно будет фильтроваться только при действующей подписке на WCF. По типам файлов должно фильтроваться всегда, но учтите, что YouTube, например, сейчас отдает вовсе не .flv или еще что-либо стандартное, а кусочки в непонятном формате для борьбы с блокировками.
Последний раз редактировалось alex63 Пт окт 11, 2013 10:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 10:21
pop3 мне и не нужен. настроено все по этой инструкции тест провожу из вне.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 14:28
Не надо врезаться в чужую тему. Путаете других.
Создавайте свою.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
