Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 10:55
Также с нетерпением ждем возможности менять vlan у интерфейса System, так как не можем подать iptv на этот коммутатор. Мультикаст доставляем ism vlan'ом, а так как у коммутатора нет поддержки ism, то единственным выходом было бы подавать клиентский vlan нетэгированным, а на вышестоящем коммутаторе добавить порт в ISM Untagged member. Но для этого нужно сделать интерфейс System тэгированным.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 11:33
На порту не было линка
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 11:51
Выяснил. Нужно отключить stp. Вот полностью воспроизведение:
CMD>>admin#reset system
Command: reset system
Are you sure you want to proceed with system reset, save and reboot?(y/n)y
System reboot... Please reconnect.
UserName:admin
Password:*****
login success
CMD>>admin#sh ports 2
Command: show ports 2
Port  State           Settings             Connection         Address
                Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl  Learning
2     Enabled   Auto/Enabled           LinkDown               Enabled
CMD>>admin#disable stp
Command: disable stp
Success.
CMD>>admin#cr fdb 00-11-22-33-44-55 port 2
Command: create fdb 00:11:22:33:44:55 port 2
Success.
CMD>>admin#sh fdb port 2
Command: show fdb port 2
Port  MAC Address        Type
2     00-11-22-33-44-55  Static
Total Entries :1
CMD>>admin#save
Command: save
Please wait for save process...
System setting saved.
CMD>>admin#reboot
Command: reboot
Are you sure you want to proceed with the system reboot?(y/n)y
UserName:admin
Password:*****
login success
Total Entries :0
CMD>>admin#
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 12:02
Я вот не понимаю, а что в данный момент можно обсуждать? Текущая прошивка совершенно не пригодна для продакшен.
P.S. Кто-нибудь из сотрудников D-Link может ответить, когда ожидать фикс?
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 12:10
Я бы сказал, что прошивка работает достаточно стабильно. На нескольких адресах тестирую с конца мая. Если не заходить телнетом на коммутатор, то все будет хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 12:42
Какой именно фикс?
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 13:25
Какой именно фикс?
Раз:
Artem Kolpakov писал(а):
Известные ошибки, которые исправят в ближайшее время:
1. Нет связи до хостов других подсетей (фактически, не работает шлюз по умолчанию)
2. Пинг не прерывается по Ctrl+C
3. Некорректные счетчики ifHCOutOctets
Два:
KovAl59 писал(а):
Первые замеченные "недоделки":
1. SNMP - невозможно изменить community name, только стандартные public и private. Для чего тогда оно надо?
2. Отсутствует management vlan.. Это ну просто очень плохо..
Три:
KovAl59 писал(а):
Собрал на стенде рабочую конфигурацию, получил более чем странный результат.
VID           :1             VLAN Name     :default
Member Ports  :None
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:None
PVID Ports    :None
VID           :3             VLAN Name     :management
Member Ports  :16
Tagged Ports  :16
Untagged Ports:None
PVID Ports    :None
VID           :101           VLAN Name     :Vozrozd
Member Ports  :1-16
Tagged Ports  :16
Untagged Ports:1-15
PVID Ports    :1-16
Command: show isolated
Port  State        Port  State
1     Enabled      9     Enabled
2     Enabled      10    Enabled
3     Enabled      11    Enabled
4     Enabled      12    Enabled
5     Enabled      13    Enabled
6     Enabled      14    Enabled
7     Enabled      15    Enabled
8     Enabled      16    Disabled
Клиент подключен к 1-му порту, "аплинк" - 16 порт.
Во-первых, клиентский комп не с первого раза получает от DHCP сервера необходимую конфигурацию, иногда "исчезают" адреса DNS и шлюза.
Дальше-больше.. Клиент подключается к Интернет (РРТР), работает. Всё нормально до "отключения" от Интернет, после которого у клиента перестаёт пинговаться шлюз. После чего, не перезагружая комп, подключаюсь по PPPoE - всё работает и после отключения соединения снова становится доступен шлюз..
Четыре:
Не только. Uptime тоже
[root@router /]# snmpwalk -v2c -c private 192.168.6.141 sysUpTime.0
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (4287658474) 496 days, 6:09:44.74
Пять:
poofeg писал(а):
Не работает loopdetect на портах с port security.
config port_security ports 5-16 admin_state enable max_learning_addr 1 lock_address_mode deleteontimeout
enable loopdetect
config loopdetect ports 2-16 state enable
Если замкнуть патчем порты 3-4, то коммутатор обнаружит петлю и продолжит работать.
Если замкнуть патчем порты 5-6, то коммутатор просто бешено моргает.
Подтверждаю, написал в шк.
Т.о., Вы считаете, что исправлять ничего не нужно и можно использовать данную прошивку в продакшен?! :shock:
Извините, я не хочу потерять работу и репутацию!
P.S. Гм..
Я что-то пропустил? Если мне не изменяет зрение, первый пост и собственно прошивка были опубликованы 27 июня с.г.
Ну и напоследок -
No comments... Нет слов (цензурных)...
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 14:04
UserName:admin
Password:*****
login success
Success.
Success.
Total Entries :1
CMD>>admin#save
Command: save
CMD>>admin#reboot
Command: reboot
UserName:admin
Password:*****
login success
Total Entries :0
CMD>>admin#
Подтверждаю.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 14:10
KovAl59
Исправлено кроме 3-го пункта, ограничение чипсета, он не может считать байты, только пакеты. Поэтому берется средняя длина пакета и умножается на количество пакетов.
1-й пункт исправлен, второй в процессе.
Запросил шк.
Поставил на тест, пока не подтверждается
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 14:27
Обновил архив в первом посте
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 16:41
bootloaderupdate нужно выполнять только при первой прошивке? Будет ли загрузчик обновляться по firmwareupdate если будет изменен?
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 08:44
Если использовать telnet 0.17 не получается вставить несколько команд сразу. Если вставлять через putty 0.62 все нормально.
Неудобно проводить первичную настройку, так как загружать конфиг по tftp коммутатор не умеет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 10:02
И как скоро ожидается?
Запросил шк.
Проверял на самой первой прошивке, возможно сейчас этого уже нет.
Сегодня постараюсь проверить на последней прошивке.
Кстати.. Обновите номер релиза в теме с прошивками.
DES-1100 Series
DES-1100-16/24
v1.00.B20
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 5&download
v3.00.R004 (CLI, SNMP, no Web)
Если бы не Ваш ответ, я так бы и не узнал о том, что есть новый релиз.
На новой прошивке пока тоже не подтверждается, понаблюдаю ещё..
--UPD-- Однако, после суток работы всё тоже самое:
[root@router-fttx /]# snmpget -v2c -c public 192.168.6.141 sysUpTime.0
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (4287040090) 496 days, 4:26:40.90
P.S. Ожидается ли добавление private MIBs? Особенно интересует чтение fdb по портам/vlan и управление портами (вкл/откл) по snmp.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 17:42
А кто-нибудь пробовал конфигурить коммутатор из скриптов perl, или bash?
У меня дальше авторизации процесс не идёт. Свитч просто тупо чего-то ждёт и не воспринимает ни одну команду.
P.S. Аналогичными скриптами без проблем конфигурятся DES-2108, DES-3526, DES-3200, DGS-3100 и т.п.
P.P.S. По срокам реализации management vlan что-нибудь известно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 10:36
KovAl59
Да, со скриптами проблема известная, будет решена.
management vlan тоже будет, сроков пока никаких нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
