Текущее время: Чт ноя 05, 2026 09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 11:09
Artem Kolpakov писал(а):
дополнительный функционал не планируется
А диагностика кабеля? Функция достаточно стандартная для многих коммутаторов. Или это ограничения IP1725?
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 11:18
Известные ошибки, которые исправят в ближайшее время:
1. Нет связи до хостов других подсетей (фактически, не работает шлюз по умолчанию)
2. Пинг не прерывается по Ctrl+C
3. Некорректные счетчики ifHCOutOctets
Не только. Uptime тоже
[root@router /]# snmpwalk -v2c -c private 192.168.6.141 sysUpTime.0
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (4287658474) 496 days, 6:09:44.74
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 15:52
Сделайте пожалуйста timeout telnet сессии.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 17:37
Так вроде есть и работает:
CMD>>admin#show serial_port
Command: show serial_port
Auto-Logout   : 15 minutes
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 20:00
так это же для serial port. Просто telnet сессию не завершили , выключили ноут и все. Пришлось ехать ребутать свич.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 22:01
Это для telnet, специально проверял. Другое дело, что действительно управление зависает и свич перестает отвечать на Ping и snmp. Проблема обычно возникает у меня если зайти по telnet'у и около двух минут ничего не вводить, но специально воспроизводить не получалось.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 08:55
Что-то все забыли про новорождённого рахитика.. Лечить будут, или доктор сказал - в морг? ;)
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 08:56
Обнаружилась проблема. Я точно помню, что создавал на порту запись fdb.
CMD>>admin#sh fdb port 5
Command: show fdb port 5
Port  MAC Address        Type
Total Entries :0
CMD>>admin#sh fdb mac 1C-BD-B9-E7-8A-01
Command: show fdb mac_address 1c:bd:b9:e7:8a:01
Total Entries :0
CMD>>admin#cr fdb 1C-BD-B9-E7-8A-01 port 5
Command: create fdb 1c:bd:b9:e7:8a:01 port 5
Entry exists!
Fail!
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 10:13
Понял когда эта проблема появляется. Нужно создать fdb запись на порту без линка и перезагрузиться. Запись не отображается, но существует.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 11:59
Не работает loopdetect на портах с port security.
config port_security ports 5-16 admin_state enable max_learning_addr 1 lock_address_mode deleteontimeout
enable loopdetect
config loopdetect ports 2-16 state enable
Если замкнуть патчем порты 3-4, то коммутатор обнаружит петлю и продолжит работать.
Если замкнуть патчем порты 5-6, то коммутатор просто бешено моргает.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 09:25
Ну вот и месяц прошёл, словно и не бывало...
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 10:32
Так когда же ожидать фиксов?
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 10:05
Total Entries :0
Total Entries :0
Entry exists!
Fail!
Не могу подтвердить, даже после перезагрузки адрес продолжает светиться на порту как Permanent
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 10:06
enable loopdetect
Подтверждаю, написал в шк.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 10:47
Нужно чтобы на порту не было линка.
