Текущее время: Вт июл 28, 2026 11:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 23:57
не буду плодить темы спрошу здесь.
у меня маршрутизатор DIR-615 Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.11RU
какие есть варианты обновления данного роутера? можно ли установить, к примеру, прошивку от K1?
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 06:31
смысл?
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 06:43
Нет, нельзя так как это разные аппаратные ревизии, с разной начинкой - в лучшем случае не прошьётся, в худшем перестанет работать. Ваш роутер уже давно снят с производства и последняя официальная прошивка была в 2012 году и то бета (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... beta01.bin).
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 08:37
ок. тогда посоветуйте другой роутер намного лучше DIR-615 с хорошим радиусом покрытия
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 08:48
1. Радиус покрытия не меняется прошивкой. Если у Вас проблемы со средой или очень большая площадь помещений, то лучше или кабелями гнать или через цепочку маршрутизататор - точка доступа - маршрутизатор или маршрутизатор + точка доступа (если по WiFi преимущественно).
2. Что значит намного лучше? Если я Вам Cisco порекоммендую за несколько десятков тысяч - это достаточно хорошо?
P.S. Dir-615 E4 мне хватало на двух комнатную квартиру, радиус покрытия 10м в диаметре через 1-2 стены (железобетон). Точка была расположена примерно в центре квартиры, на возвышении (тянула 1 комп LAN + 2 ноутбука WiFi).
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 09:54
извините за оффтоп.
дело в том что у меня роутер не везде добивает. см. на план квартиры. где куружок - там стоит на шкафу роутер. там где звёздочка - стоит стол, за которым приходится сидеть с ноутбуком. вот здесь как-раз сильно падает сигнал. видео онлайн не посмотришь, а страницы интернета грузятся очень долго.
как можно решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 11:03
Варианты:
a) Поменять WiFi-адаптер в ноутбуке, на более чувствительный или взять внешний (возможно, с внешней антенной).
б) Дотянуть кабель до этой комнаты и сделать прямое соединение или использовать кабель + повесит точку доступа WiFi (правда расстояние небольшое, странно что там тормозит, поэтому предположение, что проблемы в адаптере ноутбука (попробывать внешний с антенкой одолжить и сравнить скорость).
P.S. Только в этой комнате так тормозит или ещё где, например в общей комнате лучше ловит. Скорость мерили (желтаельно) прямая передачи между LAN -> WiFi-ноутбука? Просто роутер меня сразу смысла нет, если адаптер в ноуте хилый.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 13:24
1) По поводу замены WiFi адаптера в ноуте - а разве он съёмный? я разбирал как-то ноут и добавлял оперативку. но вот как на счёт адаптера? и если внешний - какой посоветуете? такой пойдёт? http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=723087
2) указанное место - это лоджия. возможно сигнал газится из-за толстой внешней стены
А если попробовать накрутить на роутер другие антенны, сигнал усилится? А может повесить на антенны какой-нибудь зеркальный отражатель? - или таким образом сигнал не усилится?
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 13:41
1. У меня съёмный, несъёмных пока не встречал, разве только в очень старых моделях. Разбираю ВЕСЬ ноутбук и вынимаю из mini PCI-E (у меня такой слот) материнской платы и вставляю другой адаптер (в моём случае пришлось ещё White list разблочить через перепрошвику bios), сейчас стоит Intel 5300 (ради легкой поддержки 5ГГц брался). Внешний надо пробывать в условиях реальной действительности (впрочем как и внутренний). Я так, вообще, как об Alpha узнал - так и стал их юзать, но для Ваших целей (в одной квартире такой мощности для спокойного покрытия 500-600м не надо).)) Просто обговорите манибек и отзывы почитайте (ибо адаптеров много, советую посмотреть в сторону тех, которые используют для вардрайвинга - такие точно смогут хорошо ловить сигнал, тогда останется вторая возможная проблема - если сигнал не услышит уже роутер), поэтому хорошо бы с начала понять в чём проблема - в адаптере или в роутере.
2. Да, это возможно, тогда может спасти дополнительная точка доступа подвешенная рядом, до которой будет брошен кабель (как вариант). В общем вариантов много, так как расстояние небольшое. Пробуйте те, которые легче всего можно будет обменять на другой вариант ебз потери денег и дешевле обойдутся.)
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 15:13
Mihail821 спасибо за советы. попробую рассмотреть вариант с внешним адаптером. к примеру вот с таким http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=723087
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 16:10
Хороший вариант, хотя несколько уступает TL-WN722NC (например). А, вообще, адаптер годный, для малого радиуса поражения 30-50м подходит - проверял.)
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 16:47
То есть вы хотите сказать что это адаптер лучше чем TP-LINK TL-WN7200ND? позвольте узнать - чем лучше?
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 19:46
Им удалось больше точек пробить при тестовой пенетрации (на одном и том же расстоянии) => чувствительность и мощность лучше.)) Но это не значит, что надо искать именно такой, просто - я сравнвиал эти две модели в своё время, потому что стояли они у нас примерно одинаково.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 19:49
Mihail821 спасибо. вы меня ую\бедили и я уже заказал TL-WN722NC
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 20:01
Ещё можете до кучи выбрать наиблее чистый канал (относительно других соседей), с помощью какого-нибудь inssider (программы). Ну и с другими параметрами WiFi (в роутере) поиграться, там их вроде не так и много на стоковой прошивке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
