Текущее время: Вс окт 18, 2026 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 16:08
Доброго времени суток.
Тоже хотел бы получить ответ по следующему вопросу:
1) Прошивка 1.03 Через Оперу кнопки интерфейса работают, а вот Explorer они по какой то причине не активны.
Снимок011.PNG [ 141.25 KiB | Просмотров: 5305 ]
2) На ПК где крутится 1С есть 4 папки с базами.
Зашёл через Оперу: Приложения, Внутреннее копирование, Две папки прописал с горем пополам, а вот остальные ни в какую, там какие то ограничения или что?
3) Тоже самое про расписание смарт-тестов, два действия не удаётся задать, такие как например.
Тестировать раз в неделю быстрым способом и раз в месяц полным.
Он сохраняет либо одно, либо другое.
Хотя меня всё же интересует BackUp, почему так?
Или это дело в том, что в очередной раз не понятно под что был данный девайс адаптирован, под какой браузер?!
Заранее буду признателен за развёрнутый ответ на тему BackUp.
P.S.
Ещё вызвало искреннее недоумение относительно lang.pack по какой причине он при каждом переходе или обновлении страницы сначала выводит английский интерфейс, затем только русский lang.pack подтягивает?
Снимок012.PNG [ 115.94 KiB | Просмотров: 5303 ]
Умное лицо это еще не признак ума.
Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 19:14
Поковырявшись, выяснил одну странную вещь, почему то только в Мозилле интерфейс более менее адекватно работает.
похоже некий пиар Мозиллы.
Всегда обычно всё прекрасно в Explorer работало...
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 23:18
Да к черту Explorer, он уже вымер.
Наша основная цель - это купить квартиру за один год без вложений.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 08:20
Прихожу сегодня на работу.
Веб интерфейс у nas доступен, а вот сетевой доступ почему то нет, бился долго, пока ручками не заребутил, т.к. удалённо не давало результатов.
Совсем грустно, начинаю жалеть о приобретении. :-(
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 15:16
Что значит "висит"? Поподробней - версия прошивки, какой доп.софт стоит (адд-оны, fun_plug, etc.), горит ли лампочка HDD в режиме "висит"?
Вот например http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:42972-56#1718. Скорее всего виноват не NAS, а кривая сборка transmission ffp, да еще копирование файла в пару сотен гиг.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 05:57
Значит, что по пути прописанному к сетевой папки, и к тому в целом не переходил, и вообще в сетевом окружении не отображался.
До Share Center по сети и внешнего IP и по внутреннему в этот момент доступался.
Корректно работает почему то лишь в FireFox.
Прошивка 1.03, самая последняя. кроме удалённого и внутреннего копирования, загрузки ftp/http ничего по сути.
лампочки мигали, выключился не кнопки, а из розетки только. включился сам, т.к. запуск после сбоя питания настроен.
После этого определился в сети и стали все сетевые папки вновь доступны.
К вопросу о гигах, 250 гигов в совокупности изначально по сети положил руками по папкам, затем обновление настроил ежедневное, посредством инкрементального копирования. максимальный объём обновления метров 50 в день.
Пока больше не повторялось. вчера проверял, всё работает пока.
За ссылку спасибо, почитаю.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 10:57
Сетевое окружение показывает комп, который на этот момент выбран Master Browser. Если на нем не выключен firewall списка не увидите. Попробуйте, в момент "висения", зайти на 325-ый так:
\\IP_ADDRESS_DNS-325\Volume_1\
Вместо Volume_1 может быть любая из "шар". Если "шара" откроется, значит NAS не при чем и проблему нужно искать в сети.
http://dlink.ua/sites/default/files/DNS-325/DLINK_DNS325.1.04b05(1.24.0620.2013)(BETA)
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 16:15
я как раз таки так и заходить пытался \\IP_ADDRESS_DNS-325\Volume_1\
Beta прошивку как то не рискую пока ставить экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 18:50
ну я ее на http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:42972-51#1567 выложил месяц назад. Ни кто из установивших еще багов не выявили, кроме очень не существенных мелочей.
Но вы не ответили на важный вопрос - стоит какой-то доп.софт или нет? Если нет - лучше отдать в СЦ для проверки (обязательно с HDD, возможно вопрос как раз в нем). Если что-то стоит - нужно в момент подвисона зайти на NAS по ssh или телнетом и смотреть, что происходит. Просто сегодня тестил сторонний адд-он и получил картину точь в точь как у вас - периодически самба & FTP NAS'a становятся недоступны, правда не на всегда, а на 5-10 мин.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 19:06
Вот перечень того, что установлено.
Снимок211.PNG [ 252.72 KiB | Просмотров: 5253 ]
на тему прошивки, попробую, раз нареканий почти нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 19:24
да, в этом списке вроде ничего "военного" нет. правда где-то читал, что к Gallery2 v.1.01 были какие-то вопросы, рекомендовали ftp://ftp.dlink.com/Multimedia/dns325/Beta/Apps/dns325_photo_center_202_beta.zip ставить. но это только предположение. если fun_plug не стоит, могу предположить только одно (один раз напоролись) - HDD из новой серии уходил в гибернейт, а NAS "разбудить" его не мог. само собой этого винта не было в списке совместимых. но буквально через пару дней появилась новая прошивка, которая эту проблему решила.
А web морду можно как то сделать доступной из внешней сети, помимо привязки посредством DMZ, порт пробросить на неё?
Пробросить только порт TCP/80 на него, зачем сразу DMZ ;)
