Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:28
 Заголовок сообщения: Не работает корректно POE в DES-1210-28P
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 15:35
Добрый день!
Столкнулись с такой проблемой: используем видеокамеры Hikvision, которые питаются по PoE 802.3af
Не работают порты при подключении камеры. То есть, питание на камеру подается (на камере горит светодиод) и в панели информации POE коммутатора видна нагрузка и все параметры. Камера потребляет 10 ватт максимум
НО нет Линка.
Модель коммутатора DES-1210-28P,
Firmware Version 2.03.001,
Hardware Version A1
При этом на коммутаторе DES-1210-08P таких проблем не наблюдается.
Device Type DES-1210-08P
Firmware Version 2.02.002
Hardware Version A1
Ну и вопрос : как быть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 09:14
Сколько камер подключено к DES-1210-28P?
Посмотрите ситуацию с этой прошивкой
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 10:56
1 камера. Кроме нее нет устройств,питающихся по PoE.
Подключал в первые 4 порта.
Прошивку сменил, ситуация та же.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 11:15
C той же камерой и тем же патчкордом камера работает с DES-1210-08P?
Попробуйте также сбросить настройки на устройстве.
Укажите, пожалуйста, точную модель камеры и приведите ссылку на ее описание/характеристики.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 11:22
1 камера 1 патчкорд. DES-1210-08P работает.
Настройки по дефолту.
Модель камеры ds-2cd864fwd-e
На нашем сайте есть описание : http://www.hikvision.su/products/DS-2CD854/864FWD-E
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 11:32
Статус порта на коммутаторе какой при этом? Приведите, пожалуйста, скриншот. Попробуйте также перевести скорость с автоопределения на принудительные 100Мбит, а также поменять настройки Flow Control
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 11:42
Камера уже на 7 порту.
Порт в дауне. Ваши рекомендации выполнил, не помогло. Хотя линк на камере загорелся, но не моргает.
Скрин прилагаю.
Update1 При включение принудительного 100 fullduplex ,линк появился, но пакеты идут только в 1 сторону. Изменение flow control Не помогают
dl1.PNG [ 239.1 KiB | Просмотров: 5942 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 11:54
Если с этой версией ПО ситуация не поменяется - рекомендую обратиться в ближайшее представительство D-Link для тестирования данной связки оборудования.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
