Текущее время: Вт июл 28, 2026 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 16:05
Doe писал(а):
А удалось ли войти в интерфейс по 192.168.0.1 или иным образом?
Нет, не удалось. Может, я неправильно коммутирую? Нужен ли сплиттер? И почему при старом модеме (ZTE 831) телефон мог функционировать, а как только я интернетный провод подключаю к DLink'у, телефон "умирает"?
Alexey Vitko, роутер не разбирали, это точно. Если под аппаратной частью Вы имеете в виду чипсет и тп, то я не знаю, что там..
Стоит ли мне создать отдельную тему, раз у меня другая ревизия? Ведь у меня А1, я правильно понял?
Видимо, уместнее обратиться в саппорт представительства D-Link в США. Если у Вас, действительно, американский Dir-615 A1, а не ввезённый в Америку из другой страны, то прошивки для него здесь: http://www.dlink.com/us/en/support/prod ... on=us_reva
Поэтому всё что можно попробывать: влить прошивку через аварийный режим, если получится и настроить заново, сбросив настройки. Есть там комната для аварийного восстановления или нет логичнее спрашивать в саппорте у американцев. Правда я бы не стал бы мучиться, потому что роутер адаптированный под провайдеров другой страны может работать в Российской действительности не так как ожидалось.))
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 16:14
Всем спасибо, этот девайс не будет у меня работать, так как мой инет - через телефонную линию, а там то ли RJ-25, то ли RJ-14, а в 615-ом все входы - RJ-45. Я правильно понял? Если так, извините, чайник и есть чайник :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 16:17
Хорошо, что вы это заметили до того, как начали его восстанавливать)
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 16:21
а можно фотку разьемов ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 16:25
То-то я думаю сплиттер какой-то взялся на 615..)) Правильно поняли - не будет.
P.S. RJ-11 - скорей всего, для телефона.)
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 16:46
при небольших шаманствах - получится домашня точка вифи :-)
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 17:20
White_53 писал(а):
tarez писал(а):
обновился до 1.0.22 (была 1.0.04) перестали открываться сайты пинг проходит.
PPTP +стат ip +vpn +маршрутизация сетей...
где копать?
Скажите, зачем перепрошивали? Какая необходимость сподвигла вас к сему деянию?
Копайте от того что делали. Можно вернуться на 1.0.0.4. Почитайте тему. Понимаю, нудно. Зато появляется осмысление. Не хотите читать, тогда можно в экспериментальном порядке - поставить пятую, десятую, четырнадцатую, восемнадцатую... Да и не забывайте сбрасывать на заводские настройки (так рекомендуют здесь на форуме) перед прошивкой и после (хотя лично я этого не делаю, но у меня и интернет другой).
не умничайте если дельного сказать не можете!!!! :twisted:
по сути все прошивки начиная с 05 на моем провайдере не работают причем проблема именно в открывании сайтов. :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 17:25
tarez, попробуйте задать вручную DNS сервер 8.8.8.8 в статическом IP и уменьшить MTU в PPTP.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 19:00
tarez писал(а):
где копать?
Оскорбился... А на вопрос не ответил. Зачем перепрошивали, в этом была необходимость? Верните 1.0.0.4 - это моё дельное предложение! И я не ясновидящий, а вы не писали что пробовали и другие прошивки. Если теперь вы напишите что и 4-я у вас не работает, то извиняйте - из ваших сообщений это не явствует.
P.S. спрашиваешь - умей слушать, не хочешь слушать - не спрашивай! :wink:
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 21:53
Alexey Vitko писал(а):
fr0st94 писал(а):
Виснет на странице "Удаленный доступ", после добавления туда записи. Прошивка 22.
После обновления страницы, все таки открылась. Но нету кнопки удалить. Как удалять?
Поставьте галку напротив правила и нажмите "Сохранить"
ХДЕ? :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 10:04
fr0st94, забавно... Напишите мне на почту, кину более новую прошивку.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 10:33
lizarazu писал(а):
Здравствуйте, у меня 615 к1/ IPS билайн / Прошивка 22/тунель с провайдером по L2tp, скорость по договору 80/100мбит.
В реальной ситуации, из-за роутера (проверял), она значительно ниже аж в два раза. . Есть выход из ситуации?
Еще могу припомнить, что раньше этот самый длинк 70мбит однозначно пропускал. Имеет в этом случае смысл поставить старую прошивку? 14ю например.
lizarazu, на 22 прошивке на l2tp скорость 90 мбит. Попробуйте уменьшить MTU в настройках L2TP до 1400 или даже до 1350
Здравствуйте, менял мту параметр, на всякий случай сбрасывал до заводских роутер, перенастраивал заново. Скорость так и осталась на уровне 40 - 48 Мбит. Дело именно в роутере. Кабель воткнутый на прямую в компьютер выдает все в соответствии с договором провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 10:38
lizarazu, а чем вы скорость проверяете?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 10:41
спидтестом и билайновским сервисом
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 11:34
lizarazu, могу предложить попробовать новую версию, хотя у меня и на 22 скорость в районе 90 мбит.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 176
