Текущее время: Чт авг 20, 2026 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 21:09
У меня перестал прошиваться после смерти на прошивке 1.3.7. Прошил через recovery на 1.3.6. затем на 1.3.10. После этого на прошивке 1.3.10 роутер был выключен 2 месяца, после включения был так же умершим, без работающего recovery. Восстановил через UART, залил 1.3.6. Затем через вебморду 1.3.12. Сейчас если пробую залить 1.3.6 или 1.3.10 пишет "некорректная прошивка" но через recovery прошивается и на 1.3.3 и работает прекрасно. Не знаю что там с ним случилось, но "полуглюк" он подцепил на прошивке 1.3.7.
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 22:40
Вперед-назад перепрошивается без проблем через веб.
В 12 самба. Большой +
Торрент тоже без проблем...
Проблема в следующем: Подключаю НДД с фат32, нтфс - все ок, подключил старый смартфон на мобайле - видит флеху со всех устройств 2 ноута, нетбук, смартфон на андроиде..
Втыкаю флеху 4ггб определяется как усб1_1 - что на ней ни одно устройство не видит. Стоит запустить на нее закачку с торрента висяк - в морду зайти не могу, помогает только удержание кнопки сброса порядка 30 секунд и дальше повторная настройка роутера.. Второй флехи под рукой нет.
Собственно вопрос - проблема во флехе (фиолетово - нтфс, фат32 - на ноуте все без проблем читает открывает) или.. не пойму. Попросил сына - завтра принесет свою флешку - попробую, может кто сталкивался?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 01:57
Было что то похожее после скачка напруги во время прошивки. В УПС батарея фиговая была.
Попробуй зашить нужную тебе прошивку через UART после не меняя настроек с морды пробуй залить эту же прошивку. После этого должно шиться с морды во все стороны. У меня шьётся.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 10:17
Кто-нить может попробовать в 1.3.12 создать соединение LTE? Можно без модема, мне просто понять надо. у меня после кнопки Сохранить ничего не появляется в списке.
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 10:31
Спасибо.
А если флешку отформатировать в ext3, то содержимое тоже не видно?
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 11:11
Спасибо.
А роутер перегружал после втыкания? У меня при первом втыкании вроде сразу открывает, а вот если вытащить и вставить другую флэху - может не отображать содержимое до перезагрузки. FAT32 должно нормально видеть. NTFS/HFS не видит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 11:29
Drasha, вы не смотрели ту прошивку, которою я вчера отправлял?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 12:22
Смотрел, отправил на почту.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 13:09
Спасибо.
Не пробовал, вечером после работы попробую, но hdd и в фат32 и нтфс видит.., микро-флешку, которая в ELFе (HTC) под виндовс мобайл видит...
А роутер перегружал после втыкания? У меня при первом втыкании вроде сразу открывает, а вот если вытащить и вставить другую флэху - может не отображать содержимое до перезагрузки. должно нормально видеть. /HFS не видит.
Да, по всякому с бубном плясал.. и FAT32 и NTFS.. и перезагружал.. и иосле перепрошива сразу втыкал и на заводские сбрасывал.. и кнопкой и из морды... Склоняюсь, что флешка глючит. Вечером проверю - отпишусь..
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 13:25
Попробуй. Я 4 гб трансценд втыкал - нормально.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 13:47
Роутер достаточно критично относится к ошибкам на накопителях. Так же могут быть проблемы с флагами.
Попробуйте какой-нибудь специальной утилитой его отформатировать, убрать разделы и флаги.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 16:20
Кстати. Я конечно прочитал, что ток блока питания роутера - 2А, но хотелось бы узнать, есть ли реальные замеры?
Хочу понять, как сильно можно нагрузить USB порт не прибегая к доп питанию. И есть ли на USB ограничение максимального тока?
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 19:46
Если речь идет от D1, то там стоит шим, как ты не меняй БП хоть на 10А ток на USB будет не выше 500mA, зато быстро сгорит шим питания CPU.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 20:34
Тоже Transcend.. Спасибо за советы. Проблему решил - читайте ниже :wink:
Вы правы! Совсем забыл, она одно время у меня была загрузочной, потом из под Виндовса форматнул..
Акронис мне помог:) Большое спасибо. Надеюсь, Ваша информация и мой "опыт" будут полезны пользователям сего девайса.
Mihail821, Drasha и Алексей - спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 02:03
В принципе уже ответили, что нет смысла ставить мощнее.
А вот если активный хаб поставить это будет гораздо лучше.
Beeline (L2TP)
