Текущее время: Ср окт 28, 2026 04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S + DVG-2102s
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 09:45
Выложите лог
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 16:27
Слушайте, вот простите меня если что не так... но расскажите на пальцах как настроить этот гр......ый слмун? Я видно савсем старый стал! Указываю сервером логов в сл муне свою машину, указываю на длинках ип свой машины и порт, сл мун пишет конекшен ок, и тишина. Будьте так любезны, пожалуйста, нарисуйте на пальцах что куда писать? Всю жизнь в длинках была страничка в вэбинтерфейсе с логом, неужели было сложно здесь зделать так же?!
Сори, устал чета...
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 16:43
Модератор
Модератор
в slmon указываете IP ШЛЮЗА к которому подключаетесь, а не своей машины, и логин/пароль если есть. Тип протокола UDP и порт 5061 не меняете. Возможно, иногда, нужно отключить антивирус на PC.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 12:22
ок, спасибо, сегодня попробую, выложу лог.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 16:38
Вот лог.
17:35:13 *** SLMON start to log ***
17:35:23 [6059751] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
17:35:23 [6059751] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.39.2597 2009/06/25 13:29:25) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.37.
17:35:23 1) Hw(TSO) == 0.6.8
17:35:26 [6059783] 1: Fxo Ringing
17:35:27 [6059783] 1: CallerId=
17:35:27 [6059783] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
17:35:27 [6059783] 1: HotLineEnabled with [701]
17:35:27 [6059783] 1: End Input Default Route [0]
17:35:27 [6059783] 1: Local Calling Fxs [701]
17:35:27 [6059783] 1: ==7:Inviting
17:35:27 [6059783] 0: Local Called By Line 1
17:35:27 [6059783] 0: ==12:Alerting
17:35:27 [6059783] 1: ==8:RingBack
17:35:27 [6059784] 1: RingTime(53) First Stop
17:35:27 [6059785] 1: RingTime(76) Second Ring
17:35:32 [6059841] 1: RingTime Stopped
17:35:32 [6059841] 1: Cancel at Ringback
17:35:32 [6059841] 1: ==15:PlayBusyTone
17:35:32 [6059841] 0: ==3:Idle
17:35:32 [6059841] 0: SetFax(1)=0
17:35:32 [6059842] 1: FxoHookOn
17:35:32 [6059842] 1: ==3:Idle
17:35:32 [6059842] 1: SetInputGain(6)
17:35:32 [6059842] 1: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 17:25
Модератор
Модератор
Не знаю как у Вас там проходит вызов, но судя по логу, у Вас звонок скидывается на локальный FXS порт 701. В поле Holtline для FXO порта должен быть указан номер ПРОТИВОПОЛОЖНОГО шлюза/порта, причем отличный от номеров, заданных на первом шлюзе.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 13:23
Вот настройка шлюза к которому телефон подключен
Комментарий к файлу: настройка hot line
Снимокfxs.JPG [ 49.72 KiB | Просмотров: 5754 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 13:29
та же настройка на шлюзе который на стороне АТС
Комментарий к файлу: настройка hot line fxo
Снимокfxo.JPG [ 51.34 KiB | Просмотров: 5754 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 11:09
Скриншот настроек sip выложите.
 Заголовок сообщения: DVG-7111S + DVG-2102s
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 11:41
На DVG7111 (подключен по DHCP) заведена городская линия, через прокси в хот лайну вызов должен уходить на удаленный DVG2102 (подключен по PPPoE). FXS порт не используется. При звонке с городской линии вызов всегда нормально уходит на 2102. Но с 2102 можно не всегда дозвониться, а только в течении 1 минуты после соединения.
Описываю ситуацию:
По прошествии минуты пытаемся совершить вызов с 2102. Поднимаем трубку - тишина!
Звоню на 7111 с другого SIP номера - идет вызов, линия не занимается.
Делаю дозвон на 2102 либо с другого SIPa, либо с 7111 - после этого в течении минуты можно поднять трубку на 2102 и услышать КПВ с 7111. Или если позвонить на 7111 с другого SIPa, то так же слышна КПВ с линии.
Проходит ровно минута (специально засекали) - и связка снова вешается.
Подскажите где этот таймер отключить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 09:06
Выложите лог
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 13:08
Не могу Slmon законнектить... :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 09:12
Вот настройка SIP
Так делал?
sip.JPG [ 89.04 KiB | Просмотров: 5667 ]
sip1.JPG [ 87.12 KiB | Просмотров: 5667 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 12:21
Пробовал... В этом же посте, чуть выше кто то разъяснял...
Народ пишет, что, SLmon читал, IP шлюза должен с 10 начинаться...
Еще времени нет переиначить все...
А то за TIMER SESSION там настраивается? Не он случайно засыпает у меня через минуту?
Пробовал заменить DVG2102 на SPA2102 - результат тот же... Одну минуту 7111 отвечает - потом висит...
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 23:34
После танцев с бубном и чтения форума удалось настроить связку DVG-7111S + DVG-2102s через инет. Звонит и откликается в обоих направлениях. Поддерживает беседу :). И вот тут вылезли неожиданные грабли - все работает до тех пор пока в DVG-2102s воткнут обычный телефон Panasonic DECT. Если же хвост из 2102s воткнуть во внешнюю линию АТС (KX-TES824), АТС такую линию игнорирует. Снаружи звонок проходит на ура. Но если набирать с внутренних аппаратов за АТС - линия как будто постоянно занята (короткие гудки). В чем может быть проблема?
