Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:15
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 15:15
Есть два DVG-7111S (1), (2) и один DPH-150S-F3 (3). На шлюзах в FXS порты включены аналоговые телефоны, в FXO порты - городские линии (ТфОП). На всех портах шлюзов и на телефоне зарегистрированы SIP номера. Звонки между FXS портами шлюзов и телефоном (на SIP номера) во всех направлениях проходят без проблем. Звонки с телефона (3) на SIP номера портов FXO любого из шлюзов c последующим тональным донабором позволяют без проблем выходить в ТфОП, но попытки аналогичных звонков с порта FXS1 на FXO2 или с FXS2 на FXO1 оканчиваются неудачей. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 09:44
Скриншот настроек hot-line выложите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 12:39
Вот скрин шлюза (1):
Hot Line No. - Это SIP номер DPH-150S-F3 (3)
Скрин шлюза (2) точно такой:
Его Hot Line No - это SIP номер его FXS порта ( FXS2)
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 14:11
И phonebook
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 14:35
Phone book не заполнялся. Если заполнять, то что вводить? В phonebook(1) шлюза (1) - SIP номер FXO2 шлюза (2)? И как быть при этом с IP адресом удаленного шлюза (2), так как связь не в локальной сети, а через интернет, при этом внешние IP - динамические, а не статические.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 16:23
У Вас номера FXS портов не зврегистрированы на сервере, я предположил, что для звонка fxs1 -> fxo2 используется phonebook
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 16:55
Номера портов как раз зарегестрированы. Нет hotline на FXS портах. А регистрация - вот она (на скриншоте - шлюз (1)):
При этом, естественно, SIP номера на FXS и FXO - не совпадают.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 17:07
Алексей, в дополнение могу скинуть логи slmon при звонке FXS1 -> FXO2 (неудачном)
и DPH-150S/F3 -> FXO2 (удачном) (если можно, то на электронку, чтобы не вымарывать номера)
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 15:20
Давайте на электронку
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 11:25
Алексей, извините за задержку, логи отправил Вам на электронку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
