Текущее время: Вт сен 15, 2026 11:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 09:00
Ден1981, на последней прошивке с FTP такой проблемы быть не должно. Сброс настроек делали после обновления?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 13:53
что там с выходом прошивки? уже 2 месяца прошло...
Краткий обзор DIR-615/K1A
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 13:59
Lorence, пока на доработке. Сейчас у вас какая стоит прошивка?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 15:19
За последнюю неделю аппарат 2 раза сам скинулся на заводские настройки :shock: Вафля под паролем.
При изменении порта для IPTV пропадает инет, помогает только передергивание питания :evil:
Стоит 18я прошивка, т.к. на 22й телевидение не работает вообще.
dir615 k1, PPoE, 2 пк по wi-fi + приставка IPTV beeline
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 16:06
сейчас 22, начались стабильные обрывы соединения раз в сутки.. пойду перепрошью обратно на 14
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 16:12
Напишите на почту, вышлю более новую версию.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 17:30
А мне можно прошивку поновее? 22 не устраивает, так как на ней не работает открытое ТВ
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 03:18
Да, делал хард резет (вроде так называется, когда даж прошивки не остается), это не помогает. Не 22, не 18, не 14 не пускают на страницы. На всех прошивках роутер получает корректные маршруты.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 09:12
Установите прошивку 1.0.22, сделайте сброс настроек на интерфейсе (система - заводские настройки). Настройте свое соединение. Попробуйте пинг на 8.8.8.8 и на ya.ru и, соответственно, работу интернета. О результатах напишите.
Проблема с L2TP была на предыдущих версиях. На этой еще не встречалась.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 11:03
все тоже самое) Пинги есть, страницы не открываются, как будто фаервол не пускает ( в настройках он выключен )
Перепрошиваю с 22 на 5, не меняя настроек - все работает.
Экран состояния.jpg [ 171.84 KiB | Просмотров: 6970 ]
Пинги с 22 прошивкой.jpg [ 361.46 KiB | Просмотров: 6970 ]
лог при попытке открыть страницы яндекса и рамблер.jpg [ 375.81 KiB | Просмотров: 6970 ]
Последний раз редактировалось Ден1981 Ср июл 10, 2013 12:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 11:35
Ден1981, напишите мне на почту, попробуем более новую прошивку.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 15:07
У меня примерно такая же проблема на многих новых прошивках, за исключением последней(тут очень редко косячить так начинает) и на заводской все стабильно.
Подключение PPPoE + dyn IP. И с торрена не качает качает быстрее тарифной скорости с локальных пиров(хотя должно быть 100мб\с)
 Заголовок сообщения: Не могу зайти на 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 15:16
Здравствуйте. Есть Dir615 k1 и Стрим. Подробности следующие: девайс был куплен в США, после этого в России его пытались приспособить под какого-то провайдера, но то ли провайдер дал свой модем, то ли приспособить не получилось (вероятность, что его перепрошивали, невелика, но полной уверенности что стоят заводские настройки и прошивка у меня тоже нет). Не могу попасть на 192.168.0.1. Индикатор готовности всё время мигает (так должно быть?), индикаторы WAN и беспроводной части устройства не горят, индикатор LAN порта горит зелёным. Пинг вроде бы проходит. Может, я поставил не те настройки в сетевой карте? Подключал его как обычный модем (в Стриме используется сплиттер и тд и соответствующая схема коммутации). Пытался в инете найти подключение сего устройства "с нуля, для полного чайника", но не нашёл. В техподдержку дозвониться нереально :( Да, забыл упомянуть, установочного диска к нему у меня нет.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу зайти на 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 02:22
1. Инструкции здесь - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
2. Прошивки здесь - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevK/K1/
3. Но что с того толку если на 192.168.0.1 не попасть - на задней стенке есть "Кнопка для сброса настроек к заводским установкам" (Reset).
а). по инструкции - выключите питание устройства. Нажмите кнопку RESET. Включите питание устройства, удерживая кнопку RESET, и через 5 секунд отпустите кнопку. А вось и пустит на 192.168.0.1. (см. инструкцию)
б). не пустил - можно попробовать сменить браузер; можно попытаться выяснить какой IP у роутера - в состоянии подключения по локальной сети можно лицезреть полученный IP адрес компьютером, маску подсети, основной шлюз. Вот основной шлюз и есть IP адрес роутера. Если его как то жестко перенастраивали (сторонняя прошивка), то там может быть все что угодно 192.168.0.0—192.168.255.255/172.16.0.0—172.31.255.255/10.0.0.0—10.255.255.255 (да поправят меня знатоки, если что не так).
Для этого в свойствах "Протокол Интернета (TCP/IP)" на компьютере следует выбрать Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически; роутер и компьютер соединить кабелем из комплекта роутера по LAN1-LAN; провайдера не подключать, оставить не потом, когда удастся попасть в интерфейс роутера и провести необходимые настройки (как, что и где с картинками есть в инструкции).
в). если ничего не получилось и терять нечего - изменить методику сброса до заводских, при включенном роутере жмем на Reset до момента когда индикатор питания изменит свое состояние (погаснет). У меня это было секунд 18-19 (это не по инструкции, а значит на свой страх и риск).
4. В мастерскую. Там уж точно выяснят жив или нет, какая прошивка стоит, какую поставить... :D
P.S. хотя как там с иностранным вариантом, честно и не знаю. Да и если уже кто то пытался приспособить и не смог... Ну попытка не пытка! Или сразу в сервис, хотя гарантий никаких. Странно, почему молчат зубры. :wink:
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 09:06
Doe, не совсем ясно, как ревизия K1 оказалась в США... Можно фото устройства?
Вы его не разбирали? Что там за аппаратная часть?
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
