Текущее время: Ср авг 12, 2026 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 16:58
Та же проблема,что и выше сказаного,как откатиться на былую прошивку 1.3.0.Еще пропадает инет!
Роутер DIR-300NRU rev.B6, прошивка 1.4.9
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 17:00
Zat писал(а):
Роутер DIR-300NRU rev.B6, прошивка 1.4.9. Ситуация такая же как у пользователя Shurik174. При подключении телефона по вай-фай очень часто отваливается инет. Помогает перезагрузка роутера. Я так понимаю, что дело в прошивке и нужно откатываться на более раннюю?
Та же проблема
Срочно помогите!
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 15:49
Знатоки, помогите!
Дано: локальная сеть 172.16.1.0/24 , без DHCP, в сети около 20 хостов (принтеры, сервер, компы сотрудников) на статике.
выход в инет через шлюз 172.16.1.1, он же DNS-relay
Требуется на существующем устройстве DIR-300/NRU В7 организовать:
1. Доступ ноутам/мобильным/смартфонам/ипадам и т.д. в интернет по WiFi без "заморочек" (WPA-PSK2) в отдельной сети (например 192.168.0.1)
2. Компьютеры, подключаемые к LAN-портам пропускать в сеть 172.16.1.0/24 "прозрачно", т.е. не через NAT.
Что сделано:
1. удален WAN
2. порты 2,3,4 перенесены untagged-ами из VLAN lan (local) в wan (NAT)
3. добавлен WAN со статическим адресом.
Что стало:
Доступ к консоли роутера только из 1-го порта LAN (мб еще WiFi). Доступ с него в сеть 172.16.1.0/24 через NAT (
п.1 выполняется.
Как это сделать без костылей, красиво?..
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 09:17
Taiser, если создаете отдельную сеть (192.168.0.1), то она уже будет за NAT. При отключении NAT, потребуется прописать на устройствах сети 172.16... роуты ко всем клиентам DIR.
Если делать по вашей схеме, то доступа на интерфейс у портов 2,3,4 и не будет, т.к. фактически они относятся к сети 172, а не к 192.168..
Было бы проще поднять DHCP сервер на шлюзе (172.16.1.1), а из роутера сделать точку доступа.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 15:37
Мне не надо как проще, мне, грубо говоря, надо клиентов wifi из их сети NATить на шлюз (им нужен только интернет), а лан-порты + wan-порт должны быть "коммутатором".
N человек переезжает в кабинет, куда проложен 1 линк. По идее коммутатора хватает - все работают в сети, НО:
кое-кто выразил желание иметь еще и wifi, а пускать их "кучу мобильных не пойми чего" в локалку я не хочу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 16:17
Тогда на последней прошивке сбросьте роутер на заводские и мастером настройки IPTV выделите пару портов. WiFi и оставшиеся будут за NAT. Остальным статически задайте адреса из сети 172.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 17:06
Я так понимаю, что мастер сделает то же самое, что:
- удалит из vlan lan (local) "пару портов"
- добавит vlan IPTV (Transparent)
- добавит в новый vlan "пару портов" untagged
- добавит в новый vlan порт 5 tagged
, что я проделывал вручную, и из "пары портов" не видел ни сеть 172., ни 198.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 09:50
Нет, выделенные порты будут в вилане NAT.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 22:31
простите если обсуждалось
есть dir 300 nru b5
прошивка 1.4.9
как заставить работать протокол N ? ато выше 35Мбит скорость не поднимается...
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 09:22
есть dir 300 nru b5
прошивка 1.4.9
А у Вас адаптер поддерживает "N"? Модель адаптера какая? Настройки роутера, раздел WiFi покажите. Нет ли у Вас в сети устройств поддерживающих максимум стандарт "G", которые тоже подключены к этому роутеру?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 03:26
Товарищи, нужна помощь.
DIR 300NRU b5, прошивка 1.4.9.
Не могу выйти в интернет по Wi-fi при выключенных компах через смартфон, ибо у моего провайдера(КАбинет) для выхода нужен авторизатор.
Когда хотя бы 1 ПК включен, авторизатор включён, и я спокойно сижу по Wi-fi.
Как это исправить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 06:52
Искать роутер с такой прошивкой, которая поддерживает авторизатор. На ум приходят любые роутеры, в которые можно воткнуть Wive-NG-RTNL (вместо родной прошивки): это 1) D-Link DIR-300 B1-B4 (NRU), D-Link DIR-412 A1, DIR-600 B1/B2, DIR-615 (D1), DIR-620 (A1) Asus RT-N13U, RT-N13U Rev.B1, RTG-32 rev.C1, RT-N10+ (на RTG-32B1 новые версии работать не будут т.к. установлено всего 16Мб RAM), Acorp WR-150N/300N (имеют Wive-NG-RTNL из коробки). Asus RT-N56U или Asus RT-N65U (с прошивкой от "Padavan") А также линейка Zyxel Keenetic начиная с версии Lite (с родной прошивкой).
P.S. Есть dd-wrt с авторизатором "Кабинет", для старые, снятых с производства 300х видел, а вот на наличии для своей ревизии роутера гуглите. Вообще, авторизатор КАБiNET - это местный отжиг Вашего провайдера, поэтому я не удивлён, что он не особо внедряется в официальные прошивки (ради одного провайдера заморачиваться, когда итак столько проблем).) В любом случае прежде чем покупать или что-то менять, с начала узнайте, что там точно будет авторизатор.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 19:26
Имею маршрутизатор D-Link DIR-300 NRU B6 и использую его ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для раздачи IP-TV от Ростелекома. Интернет даже почти не пробовал через него гонять. Витой парой подключены два системных блока и одна телеприставка, по Wi-Fi IP-TV иногда смотрю на ноутбуке. Собственно, пишу этот пост только для тех, кто такой же как я, кому через этот маршрутизатор нужно ТОЛЬКО смотреть IP-TV и чтобы оно работало без проблем. Перепробовал все доступные прошивки, но одна единственная, которая работает как и должна, без глюков - это DIR_300NRUB5-1.2.94-20110414.bin Ей и советую сразу прошить этот маршрутизатор и не мучаться с другими, более новыми прошивками. Ибо в последующих прошивках при работе с IP-TV какие-нибудь недостатки да выявляются. Надеюсь мой пост будет кому-нибудь полезен. :-)
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 10:00
Скажите, когда наконец-то будет исправленная прошивка для роутеров DIR-300NRU rev.B6 и DIR-300NRU rev.B7? На обоих одинаковая проблема: очень часто происходит отвал интернета при попытке подключения устройств по вай-фай. Уже надоело постоянно их включать/выключать...
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 12:17
Присоединяюсь. Сеть на этой прошивке отваливается каждый день. Зачем выкладывать нерабочие прошивки или она у вас к первому апреля была приурочена?! :lol:
