Текущее время: Вт сен 15, 2026 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 17:14
А у меня открытое ТВ от ростелекома не работает - iptv работает прошивка 1.0.22
На 1.0.18 все работает, но периодически отваливается интернет и иногда бывает слетают вообще все настройки на дефолтные
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 18:31
Всем Привет! Ребят кто может провести тест с этим роутером на последней (22) прошивки скорость между ПК и МТ(Андроид) составляет 850КБ/С , что очень мало. Я даже не могу стримить видео с пк на мт.
Проверьте пожалуйста у себя кто может. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 09:22
Уважаемые пользователи, приносим извинения за столь долгий выход обновления. Из-за внедрения функционала автообновления и подписи прошивок, требуется проводить дополнительное тестирование...
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 13:07
по возможности дайте людям на тест тоже..
Краткий обзор DIR-615/K1A
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 12:45
Lorence, пока это не лучший вариант. Из-за добавления контроля md5 суммы прошивок, откат на прежние версии возможен только через аварийный режим. После выхода релиза, обновление ПО до новых версий должно значительно упроститься.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 16:23
Уже очень долго читаю форум, обновляю прошивки,потом откатываю, расстраиваюсь, забрасываю роутер на "чердак", проходит время все повторяется. Не разу не писал, но после вашего последнего сообщения не сдержался. СНАЧАЛА ДОПИЛИТЕ КАКУЮ НИБУДЬ ПРОШИВКУ ДО НОРМАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ, а потом вводите автообновление!
Ууух наболело!!! Извините за Крик.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 08:58
вскрыл роутер
очень сильно греется процессор бродком
1 сек палец не продержать
пожалуй. попробую приколхозить радиатор
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 01:42
megapazl писал(а):
вскрыл роутер
Странно у меня не сильно греется "горячий но палец держать можно" В каком режиме вы его тестировали :?:
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 15:39
1 комп листание + 1 комп торрент 4 файла суммарно около 3 мбайт/сек
при закрытом роутере тепла не много, но сам чип огонь ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 15:59
А соединение с провайдером у Вас случайно не PPTP/L2TP?
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 22:09
да, l2tp
еще телефон подключен сименс сип-дект
при большой нагрузке роутер перестает раздавать инет по вайфаю, но телефония при этом продолжает работать.
т.е. зависает только вай фай
происходит такой зависон раз в неделю( в среднем).
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 07:24
L2TP сильно нагружает процессор, аппаратной дешифровки то не реализовано, а программная ложится на плечи проца. Правда нагрузка и степень прожаривания прямо пропорционально скорости потока. 3 МБ/c это 24 мбит/с (не так много), правда может под просматриванием страничек подразумевается просмотр 720p или 1080p видео, хотя всё равно это в сумме получится ну 35 мбит/c . Может прошивку обновить до самой последней, а то не верится, что всё так грустно с логикой обработки на этом роутере с оригинальной прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 22:47
возможно ли не перезагружая роутер ,переподключить инет? просто у меня после 12 ночи скорость умножается ,только после переподключения ,а постоянно перезагружать роутер ,надоедает ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 00:25
есть розетки с таймером совсем не дорого
программируешь на выкл 00-00 и вкл 00-01 ... на пару минут инет пропадет
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 00:55
Доброго времени суток. Подскажите, что можно сделать с этим чудом. Проблема такая: на любой прошивке роут выходит в интернет ( по l2tp), то есть ip получает, но никакие страницы не открываются. Открываются только на 1.0.0 и 1.0.5 прошивках, но они глючные, периодические падения уже достали. Может кто нибудь с таким сталкивался?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
