Текущее время: Чт июл 09, 2026 00:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S + DVG-2102s
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 10:00
Схема подключения: телефон->АТС->7111->vpn tunel+internet+vpntunel->2102->АТС->телефон
скрины 7111:
1)voip setup http://narod.ru/disk/64458258001.1668c2 ... p.jpg.html
2)advanced CPT http://narod.ru/disk/64458258001.1668c2 ... p.jpg.html
3)advanced DTMF http://narod.ru/disk/64458473001.a125eb ... f.jpg.html
4)advanced hotline http://narod.ru/disk/64458493001.5566fe ... e.jpg.html
5)advanced phonebook http://narod.ru/disk/64458517001.02c2c7 ... k.jpg.html
скрины 2102:
1)voip setup http://narod.ru/disk/64458574001.d818bd ... p.jpg.html
2)advanced CPT http://narod.ru/disk/64458599001.2c1c1f ... t.jpg.html
3)advanced DTMF http://narod.ru/disk/64458621001.840f50 ... f.jpg.html
4)advanced hotline http://narod.ru/disk/64458653001.b15068 ... e.jpg.html
5)advanced phonebook http://narod.ru/disk/64458681001.e94eca ... k.jpg.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 11:46
Выложите логи со шлюзов
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 11:48
Подскажите как можно в программуле slmon вбить ip,а именно в поле ip вбивается только по 2 цифры,а мои коробки в 192-й 172-й сети!может глюк компа(стоит windows 7 max 64x) или я что-то не так делаю!?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 13:07
Глюк компа, попробуйте в режиме совместимости с XP SP2
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 12:42
Вот логи,только сразу оговорюсь почему такая разница во времени,один из компов вырубился по питанию и скинул время.
лог 2102(с неправильным временем отображения) http://narod.ru/disk/64611994001.166749 ... g.jpg.html
лог с 7111(с правильным временем) http://narod.ru/disk/64612080001.d5bf89 ... g.JPG.html
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 18:21
Не подскажете а какие все таки порты (TCP?UDP?) прокидывать надо если оба устройства за NAT???
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 08:21
UDP
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 12:18
а какие помимо 5060?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 08:47
9000-10000
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 15:37
Подскажите в чем может быть проблема? Есть АТС на внутренний порт подключен DVG-7111S который смотрит в локалку, на другой стороне есть такой же DVG-7111S и к нему подключен телефон, так вот при звонке с этого телефона все хорошо и на внутренние номера звонок проходит и на внешку через 9 тоже, а вот при звонке на этот телефон звонок проходит но сам аппарат не звенит, если взять трубку при звонке на него то соединение проходит и разговор проходит нормально. Как заставить его звонить?
И еще вопрос, модно ли настроить такую схему
АТС---DVG-7111S*2 штуки----Интернет или локалка-----Linksys WRP400-G2* 2 телефонных порта-------2телефона
Чтоб на 2х телефонах в итоге было 2 внутренних номера АТС.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 08:38
1. Выложите лог со шлюза.
2. Да, можно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 13:40
1) Сори, расскажите как лог вытащить? Кроме указания сервера и порта никаких настроек относительно лога не нашел :(
2) Можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 08:38
1. Лог снять утилитой SLmon
2. Также как и с 2102,
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 17:03
Вот хорошая инструкция по настройке связки http://blog.bevice.ru/posts/515.html, учтены моменты которых нет в http://dlink.ru/up/uploads_media/FAQ/p2p_7111-2102.pdf
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 14:14
куда копать, в чем может быть проблема если звонок проходит с DVG-7111S на DVG-2102s а поднимаешь трубку и тишина? и на обоих шлюзах пишет что отправлено пакетов ~580 а принято 0
