Текущее время: Вт сен 15, 2026 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 21:36
PS C:\Users\1> iperf -c 192.168.13.12 -u -b 100m -t 60
Client connecting to 192.168.13.12, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 64.0 KByte (default)
[160] local 192.168.1.110 port 60959 connected with 192.168.13.12 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[160] 0.0-60.0 sec 445 MBytes 62.2 Mbits/sec
[160] WARNING: did not receive ack of last datagram after 10 tries.
[160] Sent 317131 datagrams
Примерно так.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 08:53
Jun 20 09:48:11 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jun 20 09:48:14 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jun 20 09:48:17 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jun 20 09:48:20 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jun 20 09:48:24 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jun 20 09:48:27 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jun 20 09:48:30 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jun 20 09:48:34 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jun 20 09:48:37 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jun 20 09:48:40 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jun 20 09:48:42 syslog: IP header has unsupp len (56 bytes). Skip.
Jun 20 09:49:24 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Растолкуйте, кто разобрался, что это за ошибки. Журнал ими переполнен. Прошивка 14-я (хотя и на других это вроде присутствовало).
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 12:59
мда.. я теперь понял, почему у народа слово "роутер" ассоциируется с постоянными шаманствами и глюками. Потому что роутеры в основном D-link.
Юзал 615 почти год.. сначала вроде бы ничего, потом рандомные дисконнекты инета, то скачущий до 800-900 пинг..
Последнее время вообще беда пошла. Дисконнект; выключаю-включаю роутер, работает 5 минут и опять..
Я перепробовал ВСЕ прошивки! Все 22 или сколько их там. Всё одно и то же. Боле-менее это была 1.04... но и с ней пошли зависоны.
Короче в итоге плюнул и купил тп-линк. И почему я не сделал этого раньше? 2 месяца уже он работает ИДЕАЛЬНО.
и это всё за какие-то 700рублей! Я надеюсь, что меня не примут за рекламного бота..
Люди, забейте на шаманства.. прошивки не при чём.. Этот роутер сам по себе кривой. Да и судя по другим веткам, не только эта модель..
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 13:52
SkyMaster, фиии, еретик, ещё напишите что Земля в форме шара.
Ваше сообщение несколько неверно, у многих роутеров процессоры одинаковые, никто же сам процессоры не штампует. Так что в большей степени дело именно в микропрограмме.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 22:16
ну так в целом никто и не спорит, возьмите микропрограмму и купить у dd-wrt если руки не с того места
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 07:19
Всех учасников данной темы поздравляют с годовщиной!!
Год назад именно в этот день было написано первое сообщение о проблемах с данным роутером!
Как все начиналось?
Доброе утро!
Приобрели партию роутеров D-LINK Dir-615 с ревизией прошивки К1.
При настройке на нашего провайдера,по типу соединения PPTP прописываем
настройки,поднимаем wifi,не сразу но поднимается vpn.
Роутер работает замечательно до тех пор пока не выключить питание,при
повторном включении vpn автоматически не поднимается,хотя опция
reconnect mode включена на автоматическое переподнятие.
Прошел год, пролетели 28 прошивок, оставив после себя, горы дебагов, километры пингов, килобайты вестей с фронтов. Что же осталось решить?
Дисконекты ВПН сессий.
Работа IPTV через роутер.
Авторизация через address-binding dhcp-snooping
Периодические "оссобенности" работы самого устройства.
Проблемы передачи данных по Wifi
Уважаемые господа разработчики.
Очень хотелось бы, чтобы, мне не пришлось отмечать следующий юбилей проблемм с роутерами этой версии. Ведь за ваше тестируемое на нас устройство мы заплатили вполне реальные деньги.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 11:40
iseed, зачем следующий год встречать со старичком? Встречайте с DIR-615/M1 и DIR-615/FB/O1. За поздравление спасибо, участников данной ветки также поздравляю с этим знаменательным событием! Перепись "терпил" прошла успешно ).
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 19:03
есть ли возможность на данном роутере ограничить скорость интернета для определенных компьютеров в сети? а то толкового не нашел ничего в гугле..
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 22:08
Что там с прошивкой?
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 07:35
Нет на официальной прошивке шейпера, поэтому нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 22:18
Ув D-link! Когда будет новая прошивка?
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 09:05
Прошивка 1.0.22 - полёт на 5+, PPTP+StaticIP, маршруты в локалку прова проложены - IPTV с серверов прова на отлично (хотя те же каналы по кабельному есть), torrent без тормозов, дальнобойность и скорость вафли без нареканий, инет не отваливается даже с DMZ (как раньше), удалённое управление домашним оборудованием по выделенному IP - с мобилы на отлично...
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 00:51
Как все начиналось?
Доброе утро!
Как хорошо, что я от него избавился пол-года назад. Покупал на замену убитого кривой прошивкой DD-WRT DIR-615/E4. После того как попользовался К1 около месяца - отнес Е4 в СЦ на перепрошивку, снял кожух над процессором и поставил на него, память и чип wi-fi, если не ошибаюсь, по радиатору и горя с того времени не знаю. Решил заглянуть довели ли до ума K1, вижу нет:) Сдохнет Е4 - в Dlink больше ни ногой! Е4 тоже года 2 доводили, но радиаторы на чипы прошивками не поставишь:)))
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:24
Да на 1.0.22 прошивке IPTV не работает, оператор Ростелеком
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 13:51
Также подтверждаю что на последней прошивке 1.0.22 IPTV не работает, провайдер МТС.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
