Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:40
 Заголовок сообщения: DGS-3420-28TC и 10G
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 09:07
Имеем свитч DGS-3420-28TC(Firmware Version Build 1.00.024) в 10G порт вставлен SFP модуль который работает и поднимается без проблем, после работы часов 2 или 3 или 4 скорость на порту начинает падать и происходит полностью выключение порта .
Поднять порт можно либо вытащив и вставив модуль. Или удаленно командой (config ports 27 state disable - config ports 27 state enable )
Добавлю что на свитче DGS-3420-28SC работает с этими модулями без проблем.
Подскажите что в данной ситуации можно сделать т.к. порт несет весь основной трафик и нужно срочное решение проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-28TC и 10G
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 08:40
Для начала обновите прошивку и укажите модель используемого трансивера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 10:38
Да, пробовал с прошивкой DGS-3420_Series_A1_Run_v1.50.017.had другой коммутатор порт, за 1 час выключился два раза
поэтому включил опять с первой прошивкой
За последние двое суток порт не выключался и скорость вроде держит НО пишет в логи что где то с разницей 2-3 часа порт выключается и сразу включается
( Jun 23 22:57:00 172.17.1.242 INFO: Port 27 link down
Jun 23 22:57:01 172.17.1.242 INFO: Port 27 link up, 10Gbps FULL duplex)
модель трансивера MLaxLink ML-P20R
Повторюсь но с моделью DGS-3420-28SC трансивер работает нормально
Последний раз редактировалось yutta Пн июн 24, 2013 10:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 10:53
Это параметры DDM свитча на котором выключается SFP.
DGS-3420-28TC:admin#show ddm ports 27 configuration
Command: show ddm ports 27 configuration
Port: 27
DDM State : Enabled
Shutdown : Alarm
Threshold Temperature Voltage Bias-Current TX-Power RX-Power
(in Celsius) (V) (mA) (mW) (mW)
High Alarm 105.0000 3.5000 60.0000 1.5848 1.5848
Low Alarm -20.0000 2.9000 8.0000 0.1584 0.0099
High Warning 95.0000 3.4500 55.0000 1.2589 1.0000
Low Warning -15.0000 2.9500 10.0000 0.2511 0.0158
DGS-3420-28TC
Command: show ddm ports 27 status
Port Temperature Voltage Bias-Current TX-Power RX-Power
27 24.4648 3.2384 18.1300 0.6156 0.5833
Это на свитч на котором работает, при чем конфигурация ddm выставлена на свитчах по умолчанию мы их не редактировали.
DGS-3420-28SC:admin#show ddm ports 28 configuration
Command: show ddm ports 28 configuration
Port: 28
DDM State : Enabled
Shutdown : Alarm
High Alarm 80.0000 3.7000 125.0000 3.1621 1.2021
Low Alarm -10.0039 3.0999 5.0000 0.6309 0.0316
High Warning 75.0000 3.5999 115.0000 2.8184 1.2301
Low Warning -5.0078 2.9000 10.0000 0.7079 0.0251
Command: show ddm ports 28 status
28 48.6250 3.2793 50.0933 1.4677 0.7621
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 11:36
Попробуйте выставить
config ddm ports 27-28 shutdown none
Также замечу, что мы не гарантируем работу со сторонними трансиверами.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 11:52
Да мне советовали так поступить, торопясь я отключил DDM только сделал это через веб интерфейс (((( итог: два выключения порта в течении 15 минут... После этого DDM поднял опять. Как все таки понять что именно DDM является причиной рестарта порта?
Намек на трансивер понял, но выбор пал именно на этот брэнд так как на др. моделях Dlink они работают и Думаю Вам было бы тоже интересно разобраться что и чем не так.
Какую модель вы порекомендуете тогда в качестве замены для стабильной работы с этим коммутатором ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 08:28
Выбирайте исходя из необходимых вам характеристик
http://dlink.ru/ru/products/1/
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 09:32
Тогда еще вопрос в логах появилось:
124 2013-06-25 09:02:55 WARN(4) Port <27> optic module TX power recover from the high warning threshold
123 2013-06-25 09:02:55 WARN(4) Port <27> optic module RX power recover from the high warning threshold
122 2013-06-25 09:02:51 WARN(4) Port <27> optic module TX power exceeded the high warning threshold
121 2013-06-25 09:02:51 WARN(4) Port <27> optic module RX power exceeded the high warning threshold
порт несмотря на то что config ddm ports 27-28 shutdown none выключился
проблема в совместимости трансивера?
И подскажите пожалуйста какие значения для Bias-Current (mA) считаются нормальными?
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 10:46
Если выключился несмотря на shutdown none - значит дело не в DDM и я в очередной раз порекомендую вам использовать трансиверы D-Link
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 11:40
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 10:49
Не буду плодить новую тему, заодно подскажите по портам 10G
В DGS-3420-28TC в даташите указано:
4 10-Gigabit SFP+ порты Uplinks
1) 4 порта по 10G можно использовать раздельно, или жестко 2 порта закреплены для объединения в стек и
2 можно использовать как независимые ?
2) Можно ли порты 10G объединять в транк ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 10:51
1) если режим стекирования выключен - можно использовать все 4 порта под аплинки.
2) можно
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 08:50
Подтверждаю проблему, но на DGS-3420-28SC
Прикупили десяток MlaxLink ML-P10, на первых прошивках линки падали не так часто, но падали и не поднимались (пока не вытащишь sfp+).
Прошивки обновил до 1.70.B005.
Отключили все параметры, которые могут опускать порт (ddm, power saving)
И ещё заметил, что ddm стал очень тормозить при вводе команды в консоль с последней прошивкой, он подвисает секунд на 30.
В итоге, линк между каталистом 4900М и 3420 на данный момент работает уже более двух суток без падений, а между 3420 так и не удалось добиться стабильности.
И очень интересует вопрос, сколько времени нужно sfp или sfp+ для "согласования" линка?
Пясняю, есть два одинаковых коммутатора DGS-3420-28SC, соединяем их sfp или sfp+, с одной стороны линк поднимается сразу, с другой секунд через 30-40?
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 08:25
Повторю в очередной раз - мы не гарантируем работу устройства со сторонними трансиверами.
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 11:38
Поясняю, есть два одинаковых коммутатора DGS-3420-28SC, соединяем их по sfp DEM-310, с одной стороны линк поднимается сразу, с другой секунд через 30-40, это нормально?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
