Текущее время: Сб сен 12, 2026 10:01
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 16:53
Доброе время суток!
Имеем достаточно большую сеть, состоящую из DGS-3610-26G в центре топологии, и DES-3200-28 на каждом доме в городе.
В сети присутвуют кольца. Поднят RSTP.
Кусок схемы сети под спойлером, где "кругом" обозначен DGS-3610, "прямоугольники" - DES-3200-28:
Настройка 3610:
Kernel#sh ru | in spannin
spanning-tree max-hops 40
spanning-tree loopguard default
spanning-tree tx-hold-count 6
spanning-tree portfast bpdufilter default
spanning-tree portfast bpduguard default
spanning-tree tc-protection
spanning-tree mode rstp
spanning-tree mst configuration
spanning-tree mst 0 priority 0
spanning-tree
interface GigabitEthernet 0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan remove 2-2000,2200-4094
storm-control broadcast level 20
storm-control multicast
duplex full
speed 1000
lldp compliance cdp
nfpp nd-guard enable
no nfpp ip-guard enable
nfpp dhcp-guard enable
no nfpp icmp-guard enable
no nfpp arp-guard enable
mls qos trust dscp
rldp port unidirection-detect warning
rldp port bidirection-detect warning
rldp port loop-detect warning
spanning-tree mst 0 cost 1000
spanning-tree mst 0 port-priority 0
description Mendeleeva 61
Kernel#sh ru int G 0/2
Building configuration...
Current configuration : 547 bytes
interface GigabitEthernet 0/2
switchport trunk allowed vlan remove 2-10,12-2000,2200-4094
duplex full
speed 1000
spanning-tree mst 0 cost 2000
spanning-tree mst 0 port-priority 16
description 30 let Pobedy 10
На портах в сторону клиентов выставлены:
spanning-tree mst 0 cost ХХ, где ХХ = 1000*<номер порта>
spanning-tree mst 0 port-priority YY, где YY = 16*<номер порта> - 16
Кольца присутствуют как в городе, не зависимо от ядра, так и замыкающиеся на ядре.
Конфигурация 3200-28:
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2
config stp priority 16384 instance_id 0
config stp mst_config_id name 10.100.0.5 revision_level 0
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp loop_guard ports 1-28 state disable
config stp ports 25-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 25-28 fbpdu enable
config stp ports 25-28 restricted_role false
config stp ports 25-28 restricted_tcn false
enable stp
10.100.0.5 - IP свича, в данный момент свичей установлено 240 штук.
stp priority на всех свичах разный с инкрементом 4096.
Так же в сети летает GVRP. клиентские Vlan's с 2001 по 2199 подняты статически на 3610 и разлетаются по GVRP:
Kernel#sh ru int vlan 2001
interface VLAN 2001
ip proxy-arp
ip address 10.200.1.1 255.255.255.0
arp timeout 300
Kernel#sh ru | in gvrp
gvrp enable
gvrp dynamic-vlan-creation enable
На DES-3200 так же включен GVRP, статически создается клиентский Vlan:
# VLAN
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement enable
config vlan default add untagged 25-28
create vlan VLAN2005 tag 2005 advertisement
config vlan VLAN2005 add tagged 25-28
config vlan VLAN2005 add untagged 1-24
disable qinq
enable gvrp
config qinq ports 1-28 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation disable
config gvrp 1-24 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 2005
config gvrp 25-28 state enable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
Вроде все по топологии.
Суть проблемы: при перестройке колец (возможно причина и не в этом) отваливается клиентский Vlan, т.е., на 3610 пропадают MAC адреса клиентских устройств. Сначала лечили reboot'ом 3200 на котором создан отпавший Vlan, теперь дошел до того, что достаточно на 3200 сказать
disable gvrp
enable gvrp
и все взлетает. Т.е., как я понимаю - я инизиализирую переанонсирование GVRP и, клиентские MAC-адреса благополучно появляются на голове.
Подскажите, пожалуйста, что я не докрутил в конфигах, или с чем это может быть связано.
Если я ковыряю не в ту сторону - дам любую другую инфу с конфигов свичей.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 08:39
Укажите, пожалуйста, версии прошивок.
Попробуйте выявить причину более точно, как вариант - ошибка может возникать из-за того, что при разблокировке резервного линка rstp на нем автоматически не анонсируются динамические vlan. Соберите больше информации и более тщательно проследите за ситуацией.
При возникновении проблемы опишите участок сети - кольцо, на котором проблема всплыла, и опишите точный порядок того, что в каком порядке происходило.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 10:54
sh ver
System description : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time : 2013-06-11 16:58:58
System uptime : 12:17:51:17
System hardware version : A1.0
System software version : v10.4(3) Release(117920)
System BOOT version : 10.3 Release(94612)
System CTRL version : 10.3 Release(94612)
Device information:
Device-1
Hardware version : A1.0
Software version : v10.4(3) Release(117920)
на A и C:
DES-3200R_1.82.B011.had и DES3200R_4.35.B012.had
Проблема возникает где угодно: "отваливаются" vlan как на свичах, учавствующих в колцьцах, так и в "аппендицитах", не учавствующих в кольцах.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 11:48
Еще раз.
У вас есть все возможности проанализировать проблему, описать ее точные симптомы и понять их, привести выводы соответствующих команд с устройств, сделать выводы. Это - ваша сеть, и у вас есть все инструменты, чтобы отловить ошибку. Почему вы это не делаете?
У меня возможности построить один-в-один вашу сеть и выполнить все эти действия за вас нет, а проблемами вида "что-то не работает" мы не занимаемся.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2019 10:53
всем спасибо, проблему решил отказом от GVRP и включением vlan_trunk :)
топик можно закрывать :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2019 05:50
Еще очень давно я тестировал gvrp и заметил косяк, что даже между 2-мя свитчами стоящими рядом влан взлетает не сразу, а с задержкой в 1-5 сек, а у клиентов это были бы постоянные жалобы, отказался от gvrp, а потом и от транка (в понимании циско), тк старые свитчи не знают такой команды, а те что знают, редут скорость по синусойде, я кстати тут создавал по этому вопросу тему и сами представители длинка это признали... Поэтому только хардкор, только add tagged на порт нужного влана.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2019 14:36
gvrp - устаревшая фича, когда-то на свичах количество одновременно настраиваемых вланов было менее 4k и для транзита заранее не известного набора вланов придумали механизм их динамического анонса.
сейчас большинство современных свичей, кроме самых простеньких типа DGS-1100, умеют 4k вланов одновременно, и разумнее использовать vlan_trunk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
