Текущее время: Чт май 14, 2026 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 10:49
tyngus писал(а):
Купил DIR-620/S/C1 с прошивкой 1.0.0 не работает как положено, не соединяет с интернетом с первого раза. Читал что его можно пере прошить на 1.0.5 и будет (счастье), ток не могу найти эту прошивку. Если можно скиньте прошивку и подробную инструкцию Sashkarpg@mail.ru
И интересует прошивка 1.0.5 последняя или есть еще новей.
Сморите здесь http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevC/ Обновляться нужно через Firefox, затем сделайте сброс настроек.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:34
Для DIR-620 A1 вышла новая прошивка http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevA/
Изменения с версии 1.4.0 до 1.4.6
1. Исправлено
- конфигурирование VLAN
- сброс настроек при изменении сети LAN
- зависание при просмотре IPTV
- DDNS
- WI-Fi клиент
2. Добавлено
- SMB
- DLNA
- LTE (LU-150, E392)
- Торрент-клиент Transmission
3. Повышена производительность (download/upload mbps)
IPOE 81.7/91.3
PPPoE 92.1/93.9
PPTP 59.3/53.9
L2TP 58.5/53.1
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 14:41
Ну что же потестим, но пока до производительности какой-нибудь WiveNG-RTNL ещё не дотягивает. IPOE/PPPoE там ~100мбит/с с оверхидами (загрузка процессора 2-5% за счёт Hardware Offload как пишет разработчик), в реальных условиях удалось выжать 95 мбит/с (IPOE, торренты, преимущественно UDP-потоки), на стоковой 1.4.0 медленнее на 5-6 мбит/с. L2TP/PPTP сложнее, там можно получить и 90-95 мбит/с с оверхидами, но загрузка процессора граничит с финишной, правда это можно ограничить шейпером, причём самому выбрать на сколько зарезать канал, чтобы меньше отжирать ресурсов у проца (хотелось бы такой же гибкости на официалке, но... наверное, многого хочу).
За DLNA и фикс телика спасибо (ибо IPTV уже давно не роскошь), теперь ещё бы и "udpxy" на борту до кучи)) Торрент-клиент фишка по желанию ибо отжирает процессор, хотя 3-4 устройства по udpxy тоже грузит под 100%.
P.S. А, вообще, удачная модель роутера была по аппаратной реализации - небольшой допил и просто конфетка (за такие деньги))
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 14:53
"респект" и "уважуха" д-линк (представителю д-линк) за игнор.
..... затер, никому это не надо....
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 15:38
Разработчики обещали еще увеличить скорость, но это сейчас не приоритетная задача. Поэтому сроков нет.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 15:39
nostaw, о чем идет речь?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 15:44
sfstudio писал(а):
Эка вы лихо 4 года работы над wive обозвали "небольшим допилом". =))
Кстати можно PPTP/L2TP скорость ещё поднять ~20% но требуется около месяца работы fulltime и заинтересованность в трате этого времени. =) Ни первого ни второго у меня нет.
Небольшой допил, имелось в виду, прежде всего, допил напильником (установка радиатора и куллера на процессор, в виду большего прожаривания Вашей прошивки) и лёгкость установки сторонних прошивок, ведь не всем повезло с железкой так, чтобы был богатство альтернативного выбора на любой вкус и цвет (а уж повыбирать есть из чего, слава людям)..))
P.S. Я думаю, что прежде всего заинтересованы должны быть заинтересованые - мне вот VPN не нужен впринципе дома, а кому-то нужен, но не дома...))
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 15:45
Это всё хорошо, в верном направлении двигаетесь, хотя и не так быстро, как хотелось бы..)
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 23:03
О девайсе, вестимо!
Здесь http://www.dlink.ru/ru/products/5/1692_o.html висела информация, что он снят с производства еще неделю назад, сейчас не висит :shock: Возобновили, или ошибка: была или есть?
Сдуру поставил его знакомым - теперь знакомые вместо будильника в 7.00 "АлО-О! Нет Интернета! - Вынь с розетки и всунь обратно! - Ура, есть!!!!" Сделайте что нибудь или с девайсом-прошивкой или с друзьями :mrgreen: Я спать ложусь в 4 утра!!! На крайний случай - вышлите яду мне :P
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 23:09
sfstudio писал(а):
Mihail821 писал(а):
Лесом. Acorp оплатил работу - его юзвери получили всё что нужно из коробки. D-Link очухался спустя 4ре года - пусть пилят сами. Ибо нефиг. Особенно забавно видеть это когда и железо снято с производства и чипы давно похоронены и даже ралинк продался уже. =))) Надо было ещё лет через 5ть очухаться...
Ф топку. Грелся как сковородка на керогазе. Два у меня сгорело, два у друга и еще один у друга-друга. Хотя, с прошивками все ок, бил хорошо, но умерли бедняги все в течение года:(
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 13:04
Я в шоке, на такой старый с маркетинговой точки зрения роутер и еще обновления выходят?! Надо будет обновитсья, а то сижу до сих пор на 1.3.3 и регулярно настройки L2TP соединения вручную пересохраняю чтобы переподключиться(!).
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 14:46
Добрый день!
У меня роутер DIR620 Rev.D
Была прошивка 1.3.3, все устраивало, кроме того, что отваливался периодически(2-3 раза в час) мультикастовый поток (IPTV, который транзитом проходил на приставку к телеку). Выглядело это как зависание канала на телевизоре. Подключен телевизор через шнурок или WiFi никак не влияло. Если включать телик напрямую к провайдеру в обход D-Link то проблема не возникает.
Перепрошился на 1.3.10 и теперь помимо этой проблемы 2-3 раза в день отваливается WiFi (лечится перезагрузкой d-link'a).
В настройках - ничего феноменального, подключен к провайдеру по шнурку с динамической выдачей IP-адресов. По WiFi подключена локальная сетка, в ней два ноута и приставка для телика. Настроен NAT. Т.е. совсем типовая схема.
Вышлите, пожалуйста, на e-mail rwlegion@mail.ru или дайте ссылку тут на прошивку 1.3.3 или 1.3.11
Если есть варианты, как решить проблемы с IPTV, буду рад услышать
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 22:07
D-Link dir-620A1 :купил копейки из уценки, начитался в нете (не уверен в целесообразности) но установил на защитный экран радиатор на магните,между экраном и чипом медная монетка на термопасту. Роутер не отключали от сети года два(чуть теплый) смотрим через торстрим тв wi-fi или lan проблем и разницы нет(что делаю не так?(: P.S. прошивку 1.4.6, из Chrome установил сперва криво:(только power светится,reset не работает,пришлось шить шнурком на pl-2303 (сейчас всё OK:)
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 13:43
На 1.4.6 не работает подключение L2TP + Dynamic IP. Выдается след. ошибка в логе:
Jan 1 00:00:15 openl2tpd[894]: Using config file: /tmp/ppp/peers/openl2tp_eth2.5_2.conf
Jan 1 00:00:15 openl2tpd[894]: parse error: line 11: syntax error at [tp.internet.beeline.ru]
Jan 1 00:00:15 openl2tpd[894]: parse failed, line 11
На 1.3.3 все работало!
Ладно, меняю имя на IP. Далее ругается уже на логин, а он состоит исключительно из цифр (интернет от Билайна). Просьба как можно быстрее исправить ошибку!
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 13:53
Приложил новый вид гламурного интерейса. По мере использования возникли след. вопросы/предложения:
1) Зачем включен TR-069 по умолчанию?
2) Не работает табуляция в настройках вирт. серверов
3) Неудобно пользоваться пунктами в блоках, приходится делать прокрутки пунктов ненужные. Сделайте так, чтобы по вертикали помещались все пункты, ну или штук 6 по вертикали или в две колонки разместите (думаю, лучший вариант в сфере повального распространения широкоформатных мониторов). Я так понимаю тут дизайнер настаивал сильно, испортив юзабилити.
dlink-1.4.6-admin-interface.jpg [ 160.58 KiB | Просмотров: 6272 ]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 60
