Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:07
 Заголовок сообщения: DGS-3420-26SC "disable clipaging" вешает свитч
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 07:31
Есть пренепреятнейший глюк, связанный зависание свитча при выполнении простейших команд.
Имеем: свитч DGS-3420-26SC со сброшенным конфигом, только включен stp командой "enable stp".
Device Type : DGS-3420-26SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : BC-F6-85-28-58-00
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.60.B006
Hardware Version : A2
Serial Number : R32I2C5000030
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 0 hours, 1 minutes, 34 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Enabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
RIPng : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Disabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Disabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Off
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Disabled
VRRP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver : Disabled
Далее в telnet сеансе выполняем:
DGS-3420-26SC:oper#dis cli
Command: disable clipaging
Success.
DGS-3420-26SC:oper#sh stp p 1
Command: show stp ports 1
И наблюдаем бесконечный вывод:
MSTP Port Information
Port Index : 1 , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled ,
External PathCost : Auto/20000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
Port RestrictedRole : False, Port RestrictedTCN : False
Port Forward BPDU : Disabled
MSTI Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 N/A 20000 128 Disabled Disabled
пока не нажмешь Q или Ctrl-C.
Свитч больше не отвечает на внешние раздражители. В консоли:
CPU Utilization
Five seconds - 100 %         One minute - 100 %         Five minutes -  38 %
show tech_support приложен, вывод не полон, т.к. после последней строки свитч перестает реагировать на любые действия в консоли. Помогает только перезагрузка по питанию.
DGS-3420-26SC.txt [45.99 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-26SC "disable clipaging" вешает свитч
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 09:47
Вижу проблему на стенде, я отпишу о ней в ШК.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 13:10
Проблема исправлена в 1.60.B007
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 5&download
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 05:26
Проблема исправлена, благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 08:47
Рад слышать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
