Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 14:00
Да, удаление правил дало результат.. не могли б вы написать/подсказать acl правила которые на клиентских портах запрещало все кроме рррое и в тот же момент работало данное правило create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xFFFFFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset1 0x88631107 port 1-24 deny
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 08:03
Так может кто-то помочь по acl?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 09:57
При использовании DES-3200-18 Fast Ethernet Switch Firmware: Build 1.28.009 с таким набором acl
create access_profile ethernet vlan 0xFFF ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan default ethernet_type 0x8863 port 1-16 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet vlan default ethernet_type 0x8864 port 1-16 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ethernet vlan default port 1-15 deny
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xFFFF offset2 l3 0 0xFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 packet_content offset1 0x8863 offset2 0x0007 port 1-15 deny
все нормально работает , блочит DHCP, IP, ARP также блокирует PPPoE PADO пакеты с клиентских портов
так вернемся к первоначальному вопросу почему такое нельзя реализовать на 1210-28ме?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:14
Потому что на DES-3200 PCF имеет более высокий приоритет и обрабатывается в первую очередь.
На DES-1210-28me/b2 пишите один PCF, в котором сначала запрещайте 0x88630007 и затем разрешайте все остальное, обязательно описывая все поля.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 15:31
Можно увидеть пример для 1210-28me?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 19:41
Artem Kolpakov писал(а):
evpamex
Если коммутаторы виснут от статики, гроз, перепадов напряжения - программными средствами это никак не исправить, вы должны это понимать.
3028, 3528, 1228/me на тех же домах в тех же ящиках живут.
За пару дней гроз в дефолт сити, порядка 80-90% повисших свичей - 1210. При том что суммарно их менее 10 (edit: 5) процентов от установленных.
Есть мануал по аппаратной доработке?
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 08:03
Нет
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 19:58
добрый день,
1. А нельзя исправить что с клиентского влана можно зайти телнетом на свитч?
System firmware version           : 6.01.B051
2. Не ожидается ли filter netbios?
3. При отключении web ui в конфиге висит вот что, мелочь но не приятно:
#               DES-1210-28/ME Fast Ethernet Switch Configuration
#                           Firmware: Build 6.01.B051
#         Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
command-start
# Basic
config syslogintimeout 5
config sysgroupinterval 0
enable web 80
disable web
enable clipaging
config command_prompt default
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 08:50
zeleniy87
1. Включите management vlan
2. Нет, используйте acl
3. Что вас смущает? Написано disable web и web при этом не работает - все верно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 12:03
management vlan включен:
# Vlan
disable asymmetric_vlan
config vlan vlanid 1 delete 1-28
config vlan vlanid 1 advertisement disable
create vlan core tag 100
config vlan vlanid 100 delete 1-28
config vlan vlanid 100 add tagged 25-28
config vlan vlanid 100 advertisement disable
create vlan yalt1 tag 200
config vlan vlanid 200 delete 1-28
config vlan vlanid 200 add tagged 25-28
config vlan vlanid 200 add untagged 1-24
config vlan vlanid 200 advertisement disable
config multicast filter 1-28 filter
enable management vlan
config management vlan core
enable pvid auto_assign
enable web 80
disable web
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 09:07
На стенде с прошивкой 6.01.B054 проблема не подтверждается - доступа до коммутатора не из управляющего vlan нет.
Обновите прошивку, и если проблема не устранится - опишите процедуру вашего теста подробно и по шагам.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 09:11
Почему в данных свичах, в WEB интерфейсе, нет настроек PVID? Хотя в CLI они есть...
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 09:28
AlexanderDakis
смотрите раздел Configuration - GVRP Settings
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 09:58
Вот только это и помогло. Хотя сама функция GVRP стоит Disable, не совсем логично, но ладно с ним.
Заметил еще то, что в свичах с коробки в CLI работает команда config pvid, а в свичах с обновленной прошивкой в CLI пишется что такая команда есть (в ответ на ?) но при её наборе ничего не происходит. И еще - при вызове команды enable pvid auto_assign было указано что команда успешно исполнена, но свич на неё никак не отреагировал, т.е. с нетегированных портов в 10 влане пакеты все равно тегировались на выходе 1-ым вланом.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 10:13
FW 6.01.B054
DES-1210-28/ME:5# config ?
Command: config
Next possible completions:
...      multicast_fdb       port                port_security
ports               pppoe               qinq               ...
DES-1210-28/ME:5#
По вашим словам, пакеты из 10го vlan попадают в первый?
Приведите настройки vlan и pvid.
Функционал pvid auto_assign работает исправно:
DES-1210-28/ME:5# show gvrp 2
Command: show gvrp
Port    PVID    GVRP State    Ingress Checking    Acceptable Frame Type
2       1       Disable       Enable              All Frames
DES-1210-28/ME:5# conf vlan 2 add untag 2
Command: config vlan 2 add untagged 2
Success.
Command: show gvrp 2
Global GVRP  : Disable
2       2       Disable       Enable              All Frames
Total Entries  : 1
DES-1210-28/ME:5#
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
