Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:16
 Заголовок сообщения: DVG 6004S шумит
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 06:53
Доброго времени суток!
Шлюз используется для передачи звонков в астериск.
Проблема такая.
При обработке звонка шлюз добавляет шум, который "почти" исчезает когда есть голосовая активность.
Подскажите как поправить.
Вопрос 2. Как добавить громкость? голос итак еле слышно, а тут ещё этот "шум"
 Заголовок сообщения: Re: DVG 6004S шумит
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 09:05
Посмотрите настройки, включите /выключите:
Silence Detection / Suppression
Echo Cancellation
Громкость регулировать Line Settings - Listening Volume / Speaking Volume
Ну и проверьте прошивку, если старая обновите:
http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 10:12
Echo Cancellation
манипуляции галочками эффекта не принесли. Прошивку первым делом обновил(DVG_6004S_1.2.38.43_0.9.5.1.1928)
Шум = низкий гул. Потестировав, отделом пришли к заключению, что бОльшая громкость при ответе астериска, а дальше шум одной громкости, равной громкости голоса.
Включаю спискерфон на телефоне и этот звук уши напроч срезает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 05:32
будут ещё варианты? где ответ оффициальной тех поддержки?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 09:28
1. Проверьте параметры линии. Попробуйте выставить грецию в настройках страны.
2. Advanced Options --> Line settings.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 10:23
не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 13:52
есть еще подозрение, что просто сам шлюз нерабочий, порты FXO малость битые (особенно если после грозы).
снесите в сервис, там проверят и починят.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 16:51
шлюз из коробки. Сдам обратно его.
