Текущее время: Вс авг 23, 2026 05:36
 Заголовок сообщения: DIR-620 D1 доступ к USB HDD или FLASH
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 21:29
1. Вставляю флешку или HDD, в разделе USB-Накопитель устройство появляется, USB 1_1 и пишется размер, файловая система. Если зайти в Файловый браузер можно увидеть даже что есть на накопителе (странно, но в версии 1.3.3 браузер был лучше, можно было удалять файлы и сохранять и.т.д. А в прошивках выше, только read-only) т.е скопировать с диска ничего нельзя.
2. Включаю FTP, захожу клиентом, и вижу файловую систему роутера с правами root где я могу превратить роутер в кирпич (можно что угодно удалить, да хоть все) :)
Ну так же вижу и свою флешку почему то в /tmp/mnt/sda1
Вопрос: Как по человечески получить доступ к файлам на USB диске?
Debugged program was unable to process exception.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 D1 доступ к USB HDD или FLASH
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 09:16
Для начала установите последнюю версию прошивки и сделайте сброс настроек. Затем создайте в разделе "Система" - "Пользователи" какого-либо клиента. Дальше стандартно - включаете фтп сервер и обращаетесь на флешку с логином и паролем упомянутым выше.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:10
Пошивка 1.3.10. Странно но с FTP ее убрали спустя 2 часа. Опять фейк? До этого стояла 1.3.6. Разницы особо не заметно. Кроме настроек NTP где настройки не сохраняются.
Сделал как написано. Создал юзера с правами read-only, но при заходе на FTP опять вижу файловую систему. И флешку в /tmp/mnt/sda1
Вопрос состоял в том как бы удобнее получать доступ к накопителю. Где то проскакивала информация что доступ к накопителю можно пробросить через LAN как "сетевой диск"
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:27
Вы пользователя создали с теми же данными, что и для доступа к интерфейсу? Создайте логин 1, пароль 1. Read only включать не нужно.
P.S. На днях выложим прошивку с поддержкой протокола smb и все упростится.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 18:04
С данными admin роутер и не дает создать.
Создал user:12345. Оказывается нужно было перезагрузить роутер. Теперь вроде попадает в корень флешки. Уже лучше. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 10:16
Как скоро на днях?
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 18:27
как подключить сетевой диск в windows 7 чтобы его было видно как накопитель?
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 19:51
Пока никак. Обещали, ждем.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 10:10
Подключил флешку, настроил по инструкции. Из локалки я могу с ней работать. А как можно настроить, что бы видеть ее извне?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:34
Создайте виртуальный сервер с внутренним ip - 192.168.0.1 и портом 21. Обращайтесь извне по ftp.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:40
Это все было сделано, но эффекта не было. Вопрос решился заменой прошивки на 1.3.6 (была 1.3.10) Все заработало.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 10:38
Прошивка 1.3.10.
Все работает, интернет 50м/б скорость не режется ни по Wi-Fi не по lan. Есть 2 но :
Ограничение закачки torret`ов 756кб/сек! Выше поднять никак нельзя! Поддержка говорит мол памяти устройства не хватает на обработку потока.
MikroTikRB951Ui-2HnD,Cubieboard 1, Dell inspirion n5110, Samsung Smart TV UE-40ES6307, Texet 9748 3G, Samsung Galaxy Ace GT-S5830,Asus EEEPC 1005HA.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
