Текущее время: Вс сен 27, 2026 13:37
 Заголовок сообщения: проблема с прошивкой dir-636L
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 22:35
пытаюсь прошить маршрутизатор dir-636L при указании пути к файлу пишет c:\fakepath\DIR636L_RUA1_FW100RUB07.bin - независимо где находится сам файл прошивки, после жду 300 секунд и ничего не происходит.
причина перепрошивки нестабильная работа wifi. в маршрутизаторе прошивка заводская версии 1.00
в чем может быть проблема???
 Заголовок сообщения: Re: проблема с прошивкой dir-636L
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 06:58
А что должно происходить, судя по всему Вы пытаетесь залить прошивку, которая уже стоит в роутере (это единственная прошивка на FTP, более новых пока не выложено).
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 07:19
тогда подскажите каким образом можно добиться стабильности wifi ??? или только ждать новую прошивку???
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 08:38
Это скорее вопрос к сотрудникам D-Link, но всё же стоит хотя бы описать подробнее, что подразумевается под "нестабильная работа WiFi" (как это проявляется)?
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 10:08
маршрутизатор подключен к компьютеру кабелем. работает нормально, при включении ноутбука, ноутбук подключается через wifi, происходит перезагрузка маршрутизатора, после этого к wifi подключиться нельзя, ноутбук его не видит. похожая проблема была на маршрутизаторе dir-651, и dir-615 вылечилась прошивкой последней версии. маршрутизатор dir-636L стоит первый день. понаблюдаю еще за его поведением.
p.s. при подключении ноутбука кабелем все работает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 12:45
Занятныйт баг, а если выбрать другой тип шифрования, к примеру? Вообще, поперебирать настройки вайфая?
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 13:39
сбросил роутер кнопкой. потом перенастроил. посмотрю что будет дальше.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 08:47
при подключении к маршрутизатору по wifi проблема так и осталась. маршрутизатор даже не перегружается. просто пропадает wifi сеть и все. ни мобильный ни ноутбук его после этого не видят. после нескольких изменений настроек и перезагрузок может восстановить сеть, но потом так же беспричинно может пропасть. когда ждать новую прошивку и есть ли вариант прошить другой прошивкой. на американском сайте их уже штук 5 новых.
пробовал изменять шифрование и режимы работы wifi, результата не наблюдается. попробую совсем без шифрования. но не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 09:38
кстати скачал прошивки с американского и английского сайтов так при попытке прошивки выдает такое же сообщение c:\fakepath\DIR636LA1_FW104B06.bin тут уж точно прошивка другая. пробовать прошить я не стал. так что думаю сам маршрутизатор не хочет прошиваться. возможно придется его нести в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 20:56
так что никто не пользуется данным роутером или ни у кого не наблюдается подобных проблем??? к сожалению изменений в работе роутера на данный момент никаких...
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 20:58
Отнесите в сервис
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 21:26
еще вопрос. у меня в роутере пишет Firmware Version : 1.00RU , 22, Oct, 2012 . а на сайте есть вот это DIR636L_RUA1_FW100RUB07.bin разве это одна и та же версия? как проверить? неужели за пол года не было написано новой прошивки??? чем сможет помочь сервис в таком случае???
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 21:40
Если проблема аппаратная, то может и помочь, иначе может признать, что железка не исправна и, возможно, поспособствовать её обмену/возврату, может предложит альтернативный роутер (на замену). Не знаю какие у них там порядки в сервисе, слава богу, сам не обращался.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 08:46
после двух попыток обращения в сервис и продолжительной диагностики. путем перебора причин которые могли влиять на работу роутера было выяснено следующее. роутер установлен на акустической системе внутри которой находится трансформатор питания и усилитель низкой частоты. во время эксплуатации роутера было замечено что возникают наводки в работе усилителя низкой частоты. к сожалению было замечено не сразу. предыдущие роутеры длинк и тплинк таким дефектом не обладали. вывод такой работа WIFI создавала наводки на звуковой тракт усилителя который в свою очередь создавал наводки на WIFI смена места положения роутера решила проблему. WIFI работает стабильно. не отваливается. видимо не качественная экранировка корпуса или из за того что антенна установлена внутри роутера. у кого подобные проблемы подумайте нет ли наводки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
