Текущее время: Сб июн 27, 2026 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Внедрение iptv
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 23:00
Пробуем разобраться с iptv. на дес 3200 работает без вопросов, а вот на 1210-28 А1 настроить не можем
В центре дгс 3120-24сц. На него приходит влн 3010 с мультикастом на 24 порт. тот же влн прописан на все остальные исходящие порты свича. Там где стоят 3200 работает не зависимо, каскадом или на прямую в дгс 3120-24 воткнуты свичи. Напр, 3120-24 > 3200-28 > 3200-10, вот такие настройки
DES-3200-28:5#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast VLAN Global State : Enabled
VID : 3010 VLAN Name: IPTV
Member Ports : 1-24
Tagged Member Ports : 26
Source Ports : 28
Untagged Source Ports :
Status : Enabled
Replace Source IP : None
Priority : 7 (Replace)
DES-3200-10:5#show igmp_snooping multicast_vlan
Member Ports : 1-7
Source Ports : 10
Status : Enabled
Всё работает замечательно
Если стоит каскад из 3200-28 и 1210-28, то на 1210-28 не работает, как в прочем если и на прямую в дгс 3120-24 воткнуть
Настройки такие:
Member Ports : 1-24
Source Ports : 28
Status : Enabled
DES-1210-28:5# show igmp_snooping multicast_vlan
VLAN Name :IPTV
VID :3010
Member(Untagged) Port:1-4,6-24
Source Ports :28
Status :Enabled
Replace Source IP :0.0.0.0
из всех настроек на 1210-28 отсутствует выбор версии ижмп и настройка приоритета трафика, по умолчанию версия ижмп на 1210-28 стоит 2, а на 3200 стоит 3, и естественно приоритет протокола самый высокий
Может в этом проблема? Ну или в чем и как настроить?
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 18:06
Что ж такое? Уже неделю висит вопрос и никто не отвечает, дополнительных вопросов не задают... если подобная проблема в другой теме обсуждалась - направьте, чтоб тут не засорять...
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 08:48
Какая версия прошивки? Multicast VLAN Group прописан?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 11:06
возможно я невнимательно читаю, но не нашел я на 1210-28 такой штуки как Multicast VLAN Group. если таковая имеется, то подскажите как настроить. Хотя на 3200 модельках я такую вещь не настраивал и при этом вроде все нормально работает
версия прошивки
Boot Version 1.00.005
Firmware Version 5.10.B042
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 11:49
Примерно таким образом:
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add 239.1.1.1 - 239.1.1.255
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 12:44
прописал на 3200-28 и на включенный в него 1210-28
не помогло
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 12:57
На Querier какая у Вас версия IGMP используется: 2 или 3?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 13:11
3, но пробовал в настройках 3200 и 3120 менять на 2, не помогло, но это было до настройки мультикаст гроуп
могу попробовать опять, но есть вопрос, кого правильно назначать кваиром, если связка такая: 3120-24 > 3200-28 > 1210-28
кроме того, на 3120-24 не прописаны ижмп влн, там только простой влан с таким же тегом (id) и при этом на 3200-28 все работает
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 13:17
Querier в рамках ISM влана должен быть один, вот на нем и нужно использовать 2-ую версию. Вы знаете какое устройство сейчас выступает в роли Querier?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 13:28
сейчас в моей сети не настроен, теоретически настроен у вышестоящего, но опять же до настройки мультикаст гроуп прописывание кваира на головном 3210-24 и на 3200 ни как не влияло, в связке 3120-24 > 3200-28 > 3200-26 всё работает и без него.
а вот когда ставил нулевой приоритет, то переставало работать. На 1210-28 я приоритет выставить не смог, не нашел как, в cli табом не показывает, и в вэб-интерфейсе тоже нет такой настройки
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 13:54
На DES-1210-28 поддерживается только вторая версия IGMP, поэтому нужно уточнить, какая версия используется на Querier у провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:02
2 используется
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 12:09
Приведите, пожалуйста, полные текущие настройки в плане IPTV.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
