Текущее время: Пт сен 11, 2026 20:35
 Заголовок сообщения: механика 5211L
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 21:58
Добрый день!
Советует/разрешает ли производитель использовать режим патрулирования 5211L в системах круглосуточного видеонаблюдения?
Вопрос связан с тем, что внешне и по звуку механика не производит впечатление супернадежной (возможно, это впечатление ошибочно), а наличие пульта ДУ навеяло на мысль что этот режим в общем больше игрушечный, чем для работы.
Обрадуйте меня, что я ошибаюсь и она может постоянно вращаться долго и счастливо:).
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: механика 5211L
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 09:00
Камера не поддерживает автопатрулирование с помощью встроенного ПО.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 11:44
Александр, поддерживает.
Причем умеет это как из своего ПО (то есть можно включить автопатрулирование из интерфейса камеры с интервалом на каждой точке от 0 до 60 сек), так и из d-viewcam (там интервал от 0 до 99 сек) - и то и другое прекрасно работает.
Ну и если уж на то дело пошло - то первоисточник (http://d-link.ru/ru/products/14/1595.html) говорит: "Также можно настроить автоматическое перемещение IP-камеры DCS-5211L между предварительно заданными позициями, что позволяет патрулировать большую территорию. "
Так что вопрос именно про механику.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 12:20
Я имел ввиду что из своего ПО при нажатии кнопки из веба камера делает один проход по заданным точкам и возвращается в исходное положение. Чтобы еще раз пройти по точкам, нужно еще раз нажать кнопку на вебе.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 17:17
Возможно, проверю :). Но из программы точно работает все "до бесконечности".
Собственно на вопрос то ответа пока нет - механика предусматривает возможность надежной долгой работы в режиме патрулирования?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 23:33
Если идеальные условия нет не пыли, усилий разрушающих механику может проработать но гарантию не даст не кто . Лучше использовать DCS-6616 или DCS-6817.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 01:07
Именно из-за того, что первоисточник гарантирует, что "данная камера позволяет патрулировать большую территорию", она и была приобретена.
После установки заказчику в процессе настройки выяснилось, что она "дико жужжит" во время "патрулирования" и этим жужжанием сильно фонит в микрофон и глушит другие звуки. Помимо этого не удалось настроить эту функцию "патрулирования большой территории", а планировалось это делать еще и по расписанию, с 7 вечера до 10 утра, при выключенном свете и при выключенных компьютерах, на накопитель DNS-323. Запись на сетевую папку при этом хотелось бы, что бы была с выставляемым лимитом и перезаписью (эта функция реализована для SD-карты, за 10 секунд расходуется 5 Мб, за 60 секунд 30 Мб, за час 1800 Мб. Получается, пока надумаешь, что там записалось, все уже затрется и перезапишется то, что смотреть совсем неинтересно). Я так понимаю, камеру пора сдавать продавцу, пока не прошло 2 недели? Поворотный механизм на ней только для того, что бы напугать кого-то вручную внезапным шумом? Посоветуйте, реально ли выполнить вышеописанные задачи какой-то доработкой, или нет. Если нет, посоветуйте, что можно взять как можно ближе к этой цене для выполнения поставленных задач.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 21:43
А всем как обычно пофиг =)
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 10:32
Извините, что влезаю не по теме, но возможно Вы подскажите по этой камере?
Интересует, может ли она писать видео на samba сервер? Или только на SD пишет?
В спецификациях не нашел поддержки samba client...
DSL-200
