Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:53
 Заголовок сообщения: Исходящий звонок с DVG-G5402SP
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 02:33
Добрый день!
Не получается позвонить через городскую линию. На набор 0 и 9 не слышно гудка.
Входящий звонок с города нормально проходитю. Исходящие звонки через сип проходят.
Настройки в дефолт сбрасвал, результат не изменился.
Помогите
 Заголовок сообщения: Re: Исходящий звонок с DVG-G5402SP
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 08:29
THRU PSTN dial code что стоит? Выложите лог со шлюза.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 22:41
Подскажите, пожалуйста, где выставляется THRU PSTN dial code ?
в настройках VoIP такого не нашёл, другие настройкт вроде как не свзаны с телефонией.
И подскажите, пожалуйста, как можно получить лог
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 09:05
PSTN или Дшту
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 15:18
Нашёл в Advanced - VoIP - Line Settings.
Заработало!
Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 15:50
подскажите, при входе звонка с города, номер определяется?, у меня до этого был vigor, он не пропускал городской Caller ID, только при выключенном питании роутера,
будет ли роутер пропускать звонки с города при выключенном питании???
можно ли сделать наоборот, при наборе по sip набирать добавочную цифру ???
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 14:12
Не совсем понял, что Вам требуется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 16:04
можно ли сделать наоборот, при наборе по sip набирать добавочную цифру ??? а не для выхода по fxo набирать цифру из THRU PSTN dial code
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 12:09
ожно ли сделать наоборот, при наборе по sip набирать добавочную цифру ? - на данном шлюзе - нет
будет ли роутер пропускать звонки с города при выключенном питании??? - да,
подскажите, при входе звонка с города, номер определяется? - да
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 13:47
спасибо
