Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: dgs-1500-20 вопросы
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 00:44
Есть новости ?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 08:18
Нет
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 23:18
Прошу поменять переменные с int 32 разрядный на int 64 разрядный на оптических портах - счетчики не тикают после 4294967295.
snmpwalk -v 2c -c public 172.16.1.252 | grep 4294967295
IF-MIB::ifOutOctets.17 = Counter32: 4294967295
IF-MIB::ifHCOutOctets.17 = Counter64: 4294967295
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:29
Я сообщу об этом в ШК
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 11:09
А можно где-нибудь посмотреть схему распайки - com, usb и jtag портов для свича ?
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 00:22
Проблема с мультикастом - примерно через 3.5-4 минуты перестает идти поток
мультикаста для одного из двух компов (больше нет с мониторами) при подключении
обоих к одному каналу - разные каналы потоки не прекращаются.
при старте при этом регистрации потока на порту есть - при остановке нет
конфиг - Filter Unregistered Groups
Включение Querier - не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 15:12
Артем - не забывайте про меня ))
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 15:26
Счетчики исправят в первых числах июня (по snmp будет отдаваться 64bit значение, в вебе после достижения значения 4294967295 будет обнуляться и считать сначала)
По мультикасту - опишите, пожалуйста, стенд подробнее.
Достаточно вещать мультикаст во влане с включенным igmp_snooping или есть дополнительные нюансы?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 00:22
А скопи-пастить код с медных портов? Там такой проблемы не наблюдается.
схема такая -
провайдер с мультикаст потоком - 2 порт свича untag - влан sknt - 14 порт тегированный - компук с freebsd и igmpproxy - влан local - порты 6 и 7 два клиента untag (Fedora 18 и VLC) .
Попробовал с des-3010g :
Сохранил конфиг и выключил по питанию dgs-1500-20 - подлючил des-3010g - нормально заработало - подождал 15 мин - канал не отваливались.
отключил des-3010g - включил dgs-1500-20 - запустил просмотр одного канала - через 4 минуты на одном из компов остановилась картинка.
Ощущение такое , что при продлении регистрации в в одном влане и на одном канале не происходит продление аренды мультикастового адреса на порту клиента, если к мультикастовому адресу подключены несколько клиентов.
http://clip2net.com/s/58f6iX - конфиг устройства dgs-1500-20 - но там ничего такого специфического не настроено, ток остатки от тестов с маршрутизацией.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 10:25
Извините, но описание стенда я так и не понял. Нарисуйте картинкой.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 13:29
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 14:38
Вы с клиентского хоста смотрели - у вас в ответ на Query хост Join пакеты шлет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 12:08
Проблема со счетчиками исправлена в 2.10.В015
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 19:04
На странице с бета прошивками лежит В007.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 19:55
смирорил 6 и 7 порт на 15 и стал wireshark слушать, так же слушал на клиентских , что шлют
если посмотреть - комп на 7 порту отправил запрос, а свитч потерял .
так же - зачем-то свитч дублирует пакеты (или это бага мирора?)
еще бага - порт на который направляют зеркало, не выводят из вланов , в которых он был- соответственно может приходить пакеты которые не должны.
Комментарий к файлу: eth.cap - client 6 port
em1.cap - client 7 port
p2p2.cap - 15 port
em1.cap.zip [1.82 KiB]
фильтр в wireshark - igmp.version == 2
