Текущее время: Вт июл 28, 2026 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 12:01
С легкой руки Дилинька и его маршрутизаторов приходит осознание всех происходящий процессов, становится ясно про протоколы,vlan'ы, multicast, wi-fi и прочь. Повторюсь: у меня у одного на 22 приставка в выделенном порту отказывается показывать IPTV? По выводу tcpdump'а видно, как приставка пытается подписаться на группу, но показывать ничего не показывает, значит роутер не пропускает через себя эти запросы, с компьютера IPTV показывает, но даже если включить на stb тотже канал, что и на компьютере - кина нету, на 1.0.5 работает, тут уж 100% дело не в провайдере, если приставка, включеннная напрямую, отлично все показывает. Складывается такое мнение, что все ваши "программисты" совсем и не "ваши", а каждый раз новые фрилансеры, берущиеся за доведение до ума имеющихся наработок, ничем другим такое издевательство над пользователями вашего "оборудования" оправдать нельзя. И в какой раз возвращаясь к вопросу о сайте, почему на странице конкретно этого маршрутизатора не написано, что все функции работают только у сферического провайдера в вакууме? Какой толк от официального форума, если все сводится к "вы не умеете их готовить, точнее настраивать - все проблемы в кривости рук клиента" и "программисты в курсе, ожидайте новую прошивку"?
Шутка юмора:
$ cat 'Список форумов/Маршрутизаторы и Firewall/DIR-615 Rev K1' | grep -c 'Спасибо'
0
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 15:58
Шутка юмора:
0
А у меня складывается впечатление, что за оффтоп в данной теме все сообщения будут удаляться, особо ретивые и неадекватные будут заноситься в вечный бан, хотите стабильной работающей прошивки - отписывайтесь по существу. Из-за оффтопа очень трудно отфильтровать нужную нам информацию.
Хочу добавить, что для маршрутизатора DIR-615 ревизий К1 и К2 была проведена огромная работа по улучшению как интерфейса, так и работы и если что-то не работает на крайней версии прошивки - то у вас всегда есть выбор откатиться на предыдущую.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 18:04
DIR-615 Rev K1 на прошивке версии 1.0.22, после выделения порта для stb приставки, маршрутизатор не пропускает igmp сообщения (провайдер использует V2, в stb выставлена V2), вывод tcpdump показывает, что вины приставки нет никакой - видны: сообщения о вступление в группу, репорты о членстве в группе, сообщения о выходе из группы, но не приходят запросы о членстве в группе от querier. Соединения на wan порту - dyn ip (чекбокс igmp отмечен), pppoe (чекбокс igmp не отмечен), версия igmp - 2, на компьютере IPTV работает, при подключении stb в другой порт - igmp сообщения достигают адресата, мультикаст трафик приходит на приставку, каналы показывают. При подключении приставки напрямую, также все показывает. Выбор был сделан - откат на версию 1.0.5. Спасибо за внимание к моим проблемам.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 20:51
Добрый Вечер! Последнее время стал часто рвать соединение PPPoE соединение и при этом перезагружается. Провайдер Ростелеком прошивка 1.0.18:
Лог Событий:
Jan  1 00:00:19 upnp: start - begin
Jan  1 00:00:19 pppd[214]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan  1 00:00:20 syslog: SNet version started
Jan  1 00:00:20 miniupnpd[255]: HTTP listening on port 53006
Jan  1 00:00:20 miniupnpd[255]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan  1 00:00:20 dnsmasq[259]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan  1 00:00:20 dnsmasq[259]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan  1 00:00:20 dnsmasq-dhcp[259]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.254, lease time 1d
Jan  1 00:00:20 dnsmasq[259]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan  1 00:00:20 dnsmasq-dhcp[259]: read /etc/ethers - 1 addresses
Jan  1 00:00:21 pppd[214]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan  1 00:00:24 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering disabled state
Jan  1 00:00:24 kernel: br0: port 1(eth1) entering disabled state
Jan  1 00:00:24 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering learning state
Jan  1 00:00:24 kernel: br0: port 1(eth1) entering learning state
Jan  1 00:00:24 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan  1 00:00:24 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering forwarding state
Jan  1 00:00:24 kernel: br0: port 1(eth1) entering forwarding state
Jan  1 00:00:36 dnsmasq-dhcp[259]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.215 00:1d:7d:05:85:e8
Jan  1 00:00:36 dnsmasq-dhcp[259]: DHCPACK(br0) 192.168.0.215 00:1d:7d:05:85:e8 ICE
Jan  1 00:00:36 miniupnpd[255]: Can't find in which sub network the client is
Jan  1 00:00:37 pppd[214]: Timeout waiting for PADS packets
Jan  1 00:00:37 pppd[214]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 00:00:37 pppd[214]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan  1 00:00:39 miniupnpd[255]: Can't find in which sub network the client is
Jan  1 00:00:42 pppd[214]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan  1 00:00:42 miniupnpd[255]: Can't find in which sub network the client is
Jan  1 00:00:44 dnsmasq-dhcp[259]: DHCPDISCOVER(br0) 94:44:44:3e:21:be
Jan  1 00:00:44 dnsmasq-dhcp[259]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.115 94:44:44:3e:21:be
Jan  1 00:00:45 miniupnpd[255]: Can't find in which sub network the client is
Jan  1 00:00:47 dnsmasq-dhcp[259]: DHCPDISCOVER(br0) 00:16:d4:7d:f3:2d
Jan  1 00:00:47 dnsmasq-dhcp[259]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.220 00:16:d4:7d:f3:2d
Jan  1 00:00:47 dnsmasq-dhcp[259]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.115 94:44:44:3e:21:be
Jan  1 00:00:47 dnsmasq-dhcp[259]: DHCPACK(br0) 192.168.0.115 94:44:44:3e:21:be
Jan  1 00:00:47 dnsmasq-dhcp[259]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.220 00:16:d4:7d:f3:2d
Jan  1 00:00:47 dnsmasq-dhcp[259]: DHCPACK(br0) 192.168.0.220 00:16:d4:7d:f3:2d android_3551170420478630
Jan  1 00:00:48 miniupnpd[255]: Can't find in which sub network the client is
Jan  1 00:00:51 miniupnpd[255]: Can't find in which sub network the client is
Jan  1 00:00:57 pppd[214]: Timeout waiting for PADS packets
Jan  1 00:00:57 pppd[214]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 00:00:57 pppd[214]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan  1 00:00:59 miniupnpd[255]: Can't find in which sub network the client is
Jan  1 00:01:00 miniupnpd[255]: Can't find in which sub network the client is
Jan  1 00:01:00 miniupnpd[255]: Failed to get ip address for interface
Jan  1 00:01:02 pppd[214]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan  1 00:01:17 pppd[214]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 00:01:17 pppd[214]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 00:01:17 pppd[214]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan  1 00:01:22 pppd[214]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan  1 00:01:37 pppd[214]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 00:01:37 pppd[214]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 00:01:37 pppd[214]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan  1 00:01:42 pppd[214]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan  1 00:02:07 pppd[214]: Timeout waiting for PADS packets
Jan  1 00:02:07 pppd[214]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 00:02:07 pppd[214]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan  1 00:02:12 pppd[214]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan  1 00:02:28 pppd[214]: Timeout waiting for PADS packets
Jan  1 00:02:28 pppd[214]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 00:02:28 pppd[214]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan  1 00:02:33 pppd[214]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan  1 00:02:33 pppd[214]: PPP session is 10167
Jan  1 00:02:33 pppd[214]: Using interface ppp0
Jan  1 00:02:33 pppd[214]: Connect: ppp0 <--> wan1
Jan  1 00:02:33 pppd[214]: Remote message: % Sessions limit exceeded.
Jan  1 00:02:33 pppd[214]: PAP authentication failed
Jan  1 00:02:33 pppd[214]: lcp_close: unit:0, reason: "Failed to authenticate ourselves to peer" (status: 19, state: 9, was_ip_down: 0)
Jan  1 00:02:33 pppd[214]: Connection terminated.
Jan  1 00:02:33 pppd[214]: Sent PADT
Jan  1 00:02:33 pppd[214]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 19, state: 0, was_ip_down: 0)
Jan  1 00:02:36 pppd[214]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan  1 00:02:38 pppd[214]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan  1 00:02:41 resident: getting wan port status
Jan  1 00:02:53 pppd[214]: Timeout waiting for PADS packets
Jan  1 00:02:53 pppd[214]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 00:02:53 pppd[214]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan  1 00:02:58 pppd[214]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan  1 00:03:05 conf_wan[563]: CONFIG_ACTION_EDIT - start
Jan  1 00:03:05 conf_wan[563]: key_l2_incoming = wan1
Jan  1 00:03:05 conf_wan[563]: test
Jan  1 00:03:05 conf_wan[563]: PPP IPV4
Jan  1 00:03:05 conf_wan[563]: max_count = 3
Jan  1 00:03:05 conf_wan[563]: key_l3_incoming = wan1_2
Jan  1 00:03:05 conf_wan[563]: Get incoming L2 wan1 from config
Jan  1 00:03:05 conf_wan[563]: Is it lan?
Jan  1 00:03:05 conf_wan[563]: It's wan iface
Jan  1 00:03:05 conf_wan[563]: Make edit old
Jan  1 00:03:05 conf_wan[563]: 831: l2_key=wan1, l3_key=wan1_2
Jan  1 00:03:05 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Jan  1 00:03:07 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Jan  1 00:03:10 conf_wan[563]: 879
Jan  1 00:03:10 conf_wan[563]: Renew search L3 wan1_2
Jan  1 00:03:10 conf_wan[563]: Delete link wan1_2
Jan  1 00:03:10 conf_wan[563]: Set link name wan1_2
Jan  1 00:03:10 conf_wan[563]: Not have default route on any link, set it!
Jan  1 00:03:10 conf_wan[563]: L3 ethernet
Jan  1 00:03:10 conf_wan[563]: Change mac or mtu on L2 iface wan1 !!!
Jan  1 00:03:10 resident: start pppd on wan1_2
Jan  1 00:03:10 resident: stop pppd on wan1_2
Jan  1 00:03:10 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Jan  1 00:03:10 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Jan  1 00:03:10 pppd[576]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan  1 00:03:10 pppd[579]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan  1 00:03:13 set_defroute: gateway_iface: ppp0
Jan  1 00:03:13 resident: update dns
Jan  1 00:03:13 dnsmasq[259]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan  1 00:03:13 dnsmasq-dhcp[259]: read /etc/ethers - 1 addresses
Jan  1 00:03:13 dnsmasq[259]: using nameserver 80.254.108.202#53
Jan  1 00:03:13 dnsmasq[259]: using nameserver 80.254.108.198#53
Jan  1 00:03:13 conf_wan[563]: CONFIG_ACTION_EDIT - exit
Jan  1 00:03:25 pppd[579]: Timeout waiting for PADS packets
Jan  1 00:03:25 pppd[579]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 00:03:25 pppd[579]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan  1 00:03:30 pppd[579]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan  1 00:03:31 resident: getting wan port status
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 00:23
Прошил 22 прошивку. Перестало работать открытое телевидение на компьютере от Ростелеком.
При этом простое телевидение от Ростелеком через stb приставку работает. Вернулся на 18 прошику открытое ТВ заработало.
провайдер - Ростелеком Калуга.
В отстальном прошивка нормальная, но из-за открытого ТВ пользоваться ею невозможно.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 09:05
Проблема с IPTV решается.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 09:07
Проверьте кабель и попробуйте увеличить LCP интервал до 100.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:46
У меня та же самая проблема, но только с L2TP+Дин IP и на 1.0.22 прошивке, а на 1.0.18 более менее работает, но все равно раз в 5-6 дней обрывает инет и роутер приходиться перезагружать ну и соответственно проблема с торрентами осталась что если скорость скачивания больше 4 мб/с то роутер умирает, ограничиваешь до 2500 кб/с и он работает более менее стабильно 5-6 дней
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 16:29
Это, конечно, тоже верно, оффтоп ни к чему, но многие постояльцы данного форума уже устали писать с каждой новой прошивкой о своих проблемах, в том числе и я.
Допустим: еще со времен 1.0.10, вплоть до 1.0.18 (или 17, не помню), писал об одной и той же проблеме с PPTP + dynamic IP, описывал все подробно + прикладывал всевозможные логи. И до сих пор (уже, считай, пол года прошло) эта проблема сохраняется.
Вот и сейчас мне просто уже лень делать одни и те же замеры, т.к. знаю, что результат будет один и тот же: я выложу логи, вы либо пропустите мой пост мимо, либо скажете что-то вроде "хорошо, передадим программистам" и на этом все закончится, как всегда.
Спасибо за внимание. Накипело.
Краткий обзор DIR-615/K1A
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 20:57
А почему вы считаете, что проблема именно в роутере, а не например, в физическом соединении? Может проблема в кабеле? Все логи мы фиксируем, но кроме вас никто больше не жалуется на проблему с потерями пакетов, странно, да?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 22:16
Пробовал напрямую кабель в ПК подключать ? все нормально?
Пробовал кабель от ПК к роутеру поменять ?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 00:28
Приветствую!
А меня волнует следующий чудесный вопрос, преследующий меня на совершенно разных прошивках сего устройства начиная с заводской.
У меня к роутеру подключен кабелем компьютер и ноутбук. С ними всё отлично. Ещё три ноутбука подключены по вай-фай.
Вот с последними творится интересная вещь.
Если выключить или отправить в сон любой из трех ноутбуков, подключенных по фай-фай, то на всех остальных машинах пропадает связь с интернетом в 90% случаев. Значки меняются на отсутствующую связь
При этом иногда (редко) связь восстанавливается буквально в течение десятка секунд.
Иногда помогает вход в интерфейс роутера - как только входишь, связь начинает восстанавливаться (но сама возможность войти в интерфейс не всегда появляется, да и связь не всегда восстанавливается).
Но в большинстве случаев помогает только отключение роутера от питание, ожидание в течение 1-2 минут и подключение питания.
Я вот вообще не могу понять, как может выключение ноутбука, подключенного по вай-фай, влиять на раздачу роутером интернета вообще?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 09:49
Torlini, попробуйте 1.0.5. На последних версиях аналогичная проблема, ранее в теме писал о подобном, но у меня компьютер по проводу, телефон и нетбук по wi-fi, часто бывала такая ситуация - вечером подключается телефон по wi-fi, запускается браузер, через какое-то время переключаюсь на другие дела, телефон остается работать, выключаем компьютер, возвращаемся к телефону и ничего уже не работает - подключение есть, если попытаться переподключиться - ошибка авторизации, с компьютера если попробовать проверить интернет - ничего не работает, пинги до роутера ходят, но веб интерфейс недоступен, по телнету тоже не зайти. На 1.0.5 такого не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 13:01
Вот опять же, если бы Вы прочитали по внимательнее мои сообщения на форуме (их не очень то и много), то увидели бы, что я пробовал сидеть через кабель на прямую, все в норме. Проблем со стороны провайдера точно нет, т.к. даже на некоторое время брал у них в аренду роутер другой марки, все было в норме. Так что, все претензии только к Вашему оборудованию остаются.
В отличие от Вас, я сначала семь раз отмеряю все, перепроверяю, убеждаюсь на нескольких примерах и только потом пишу свои претензии и комментарии, а Вы же еще раз доказали, что на сообщения форумчан смотрите сквозь пальцы и отметаете то, что Вам не угодно или же считаете не существенным.
Еще вопросы?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 13:06
и то и то пробовал, дело в прошивке именно. Т.к. на протоколе L2TP нету потери пакетов и провалов в пингах, но этот протокол работает в тестовом режиме у провайдера, так что часто они сами урезают канал, перезагружают сервера и все в этом духе, но об этом нас предупредили.. так что приходилось пользоваться тестовым каналом, он хоть каждые 20-30 минут не зависал, а ребуты серверов проводились только ночью.
Сейчас же провайдер еще в тестовом режиме провел РРРоЕ, тут ситуация пока та же, что и с L2TP, но выбирать особо не приходится..
А сообщение свое писал в ответ на замечания представителей компании, ибо "накипело")
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 158
