Текущее время: Сб сен 19, 2026 04:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR 615 Rev K2
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 19:15
Добрый день. Ситуация.. Роутер у меня уже несколько месяцев, лежал за ненадобностью. Сейчас понадобился, но работает он не так как надо, в частности, DNS сервера по DHCP не раздает, приходится на машинах вручную прописывать шлюз.
посмотрел версию прошивки - 1.0.0, думаю, пойду качну посвежее.
Свежее оказалось 1.0.19, скачал, установил, всё работает как надо, но, единственное, Steam не может подключиться к своим серверам. Я так понимаю позакрыты все порты исходящие. Попробовал добавить правил на эти порты - ничего не помогло.
Дальше ставил прошивки старше, весь день ушатал на это, всё-равно какие-то проблемы есть. Пришлось откатиться обратно на версию 1.0.0.
Так вот, вопрос то сам: как мне установить 1.0.19 и использовать все нужные мне приложения?
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615 Rev K2
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 21:12
Какие еще правила?
Покажите скриншоты.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 00:26
Какие еще правила?
Покажите скриншоты.
"Виртуальные серверы", или правильнее NAT правила
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 12:17
Скриншоты надо.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 14:50
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 02:50
Доброго времени суток.
Внесу свои 5 копеек.
Наблюдаю ту же проблему на DIR-615 K2E. Плюс глючит ряд мобильных приложений, которые чудесно работают через gprs.
Обнаружил на прошивке 1.0.14, сейчас 1.0.19 - всё по-прежнему.
В моём случае проблема проявилась сразу же после получения у билайна выделенного айпи адреса. Симптомы на примере Steam-а - долгая загрузка клиента и неисчезающее окошко "Scanning for Steam games updates..." при запуске любой игры, если подключить комп напрямую мимо роутера - всё летает.
Сейчас общался с Сергеем из техподдержки (спасибо ему огромное за терпение и помощь), перепробовали следующие варианты:
- Различные комбинации включения/отключения фаервола, NAT и IGMP Multicast на Ethernet/VPN
- Подключения L2TP + Static IP и L2TP + Dynamic IP через мастера и вручную
- Проброс всех портов и включение DMZ
- Ручная настройка DNS
Увы, ничего из этого не помогло.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 09:54
Ага. А тут даже никто не отвечает. Попросил скриншот ито пропал
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 10:01
Мне пока нечего сказать. Имейте терпение. Сейчас выходные. Начнётся рабочая неделя, - может кто-то подскажет.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 14:48
Любопытства ради отключил выделенный айпи, вернул подключение L2TP + Dynamic IP, и всё снова заработало! :)
В понедельник будем разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 21:07
У меня провайдер только pppoe дает, его подключаю
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 09:26
Для Steam вроде не нужен проброс портов. Проверьте, включен ли UPnP для PPPoE интерфейса. (Дополнительно - UPnP)
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:11
Нет там ни UPnP ни Дополнительно
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 12:01
Расширенные настройки - дополнительно - UPnP
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 13:44
Включен. Отключил - ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 13:48
Попробуйте отключить firewall в настройках соединения.
Полезные настройки
