Текущее время: Ср сен 16, 2026 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 07:46
Поддерживаю...22 прошивка постоянные риконекты, бывает очень по долгу, 30 мин, час...снес...поставил 18 обратно.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 10:04
просидел сутки на 22 прошивке , соединение PPPoE , работает отлично , до этого не подходила ни одна прошивка , разрывов нет , wi-fi работает намного шустрее ,
торрент тв смотрю и не тормозит , до этого сидел на прошивке 1.0 прошивка стабильная но wi-fi никакой и торрент тв тормозило
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 14:33
В новой прошивке 1.0.22 еще больше ошибок чем в 1.0.18 роутер постоянно перезагружается, разрывает соединение с интернетом и вообще никак не хочет нормально работать... Ушел на 1.0.18 при моем соединении L2TP+Дин IP самая стабильная прошивка
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 14:59
А у меня складывается такое ощущение , что у нас всех разное железо под одним названием dir 615 k1 ибо как объяснить что у одних прошивка работает стабильно , а у других нет , у меня прошивка 1.0.18 работать отказывается наотрез , симптомы такие , огромные задержки пинга до 2000 мс и перезагрузка каждые 2-3 минуты , зато 1.0.22 работает на ура. С 6 утра и до 19-00 ни одного разрыва соединения и вафля пашет.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 17:18
Просто оборудование у провайдеров разное вот и результаты работы разные.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 20:11
DLike писал(а):
2k9 писал(а):
Шил уже не помню как, через вифи или кабель. Сброс с включенным ресетом и подключением питания делал, зашел через 192.168.0.1 появилась надпись в браузере "чего то там UI" выбрал прошивку, нажал отправить, затем выдало сообщения, что все успешно прошилось. Перегрузите и т.д. Но, по 192.168.0.1, в веб морду так и получается войти. Еще вот, когда подаю питание на роутер, загораются все лампочки, кроме значка wifi
Так и далжно быть или чип wifi умер физически?
Какую информмцию дать еще?
Попробуйте в настройках сетевого подключения поставить
После этого зайти на страницу роутера и сбросить его до заводских.
Сорри за слоупок, через режим рековери прошил 14 прошу и каким то макаром все заработало, спасибо всем кто отозвался
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 23:08
У меня 22 прошивка работает нормально с самого момента ее появления. Роутер работает 24/7 правда интернетом пользуемся не всегда. Один комп подключен по LAN, ноутбук по wi-fi. Роутер стал отзывчивее и при работе торрента что по wi-fi что по lan более разумно делит пропускную способность. Скорость передачи данных по сети между компом и ноутом выросла. Пока зависаний и откидываний соединения нет.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 09:32
Да уж от добра добра не ищут, работала 18я нормально нет тяга к новому и прогрессу заставила апгрейдиться на 22ю теперь провалы обрывы ужас!!! PPoE
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 15:50
L2TP
При завершении 24ч сессии на стороне провайдера подключается снова и обрывает, снова и обрыв, и т.д.:
May 11 11:07:47 l2tp_plugin[869]: Couldn't allocate PPP unit 0 as it is already in use
May 11 11:07:47 l2tp_plugin[869]: Using interface ppp1
]-[192.168.0.149]:[53225]-[37.127.163.173]:[23771]
May 11 11:06:52 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8154be80
May 11 11:06:53 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53232]-[141.101.8.211]:[5028]
May 11 11:06:53 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8154bb80
May 11 11:06:53 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53230]-[178.245.142.94]:[47389]
May 11 11:06:53 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8154b880
May 11 11:06:53 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53231]-[218.158.103.155]:[26720]
May 11 11:06:53 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8154b680
May 11 11:06:53 pppd[846]: System time change detected.
May 11 11:06:53 kernel: CTF_INFO: _rcv_classify: *** invlaid l2tp packet length. l2tp_msg_len=12,total_len=64
May 11 11:06:54 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53234]-[178.186.175.225]:[37611]
May 11 11:06:54 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:81693580
May 11 11:06:55 l2tp_plugin[869]: System time change detected.
May 11 11:06:55 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53238]-[95.172.111.203]:[51957]
May 11 11:06:55 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:81693580
May 11 11:06:55 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53239]-[208.109.78.137]:[41144]
May 11 11:06:55 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8154b280
May 11 11:06:55 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53242]-[109.86.121.144]:[36561]
May 11 11:06:55 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8154b080
May 11 11:06:56 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53243]-[94.19.101.18]:[23375]
May 11 11:06:56 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8162dd80
May 11 11:06:56 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53244]-[93.126.96.250]:[16310]
May 11 11:06:56 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8162db80
May 11 11:06:57 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53236]-[130.117.190.168]:[443]
May 11 11:06:57 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8162d980
May 11 11:06:57 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53245]-[130.117.190.165]:[443]
May 11 11:06:57 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8162d780
May 11 11:06:57 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53246]-[91.190.216.25]:[12350]
May 11 11:06:57 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:81856780
May 11 11:06:57 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53247]-[31.43.28.80]:[8599]
May 11 11:06:57 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53248]-[93.170.68.98]:[53887]
May 11 11:06:57 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8162dd80
May 11 11:06:58 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53250]-[205.188.10.238]:[5190]
May 11 11:06:58 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8162d580
May 11 11:06:58 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53251]-[213.109.82.28]:[40165]
May 11 11:06:58 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8162d380
May 11 11:06:58 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53255]-[130.117.190.162]:[443]
May 11 11:06:58 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:81e4bd80
May 11 11:06:58 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53254]-[176.109.22.191]:[62625]
May 11 11:06:58 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:81e4bb80
May 11 11:06:58 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53252]-[176.122.251.194]:[17255]
May 11 11:06:58 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:81e4b980
May 11 11:06:58 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53253]-[176.114.163.65]:[18592]
May 11 11:06:59 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53256]-[130.117.190.159]:[443]
May 11 11:06:59 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:81e4b580
May 11 11:07:00 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53257]-[86.180.82.100]:[21579]
May 11 11:07:00 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:81e4b480
May 11 11:07:00 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53258]-[46.118.104.162]:[39027]
May 11 11:07:00 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:81e4b280
May 11 11:07:06 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53374]-[208.109.78.137]:[41144]
May 11 11:07:06 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8154bd80
May 11 11:07:06 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53375]-[95.25.116.89]:[60735]
May 11 11:07:06 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:81693980
May 11 11:07:07 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53376]-[78.137.56.128]:[31363]
May 11 11:07:07 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:81693280
May 11 11:07:08 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53379]-[178.137.112.105]:[12671]
May 11 11:07:08 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8154be80
May 11 11:07:08 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53380]-[194.44.179.110]:[17529]
May 11 11:07:08 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8184fe80
May 11 11:07:08 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53381]-[46.98.166.142]:[1882]
May 11 11:07:08 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:81e4b180
May 11 11:07:10 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53383]-[195.239.111.6]:[5222]
May 11 11:07:10 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:815afb80
May 11 11:07:10 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53384]-[130.117.190.156]:[443]
May 11 11:07:10 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:815af680
May 11 11:07:11 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53388]-[195.239.111.122]:[80]
May 11 11:07:11 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:815af480
May 11 11:07:12 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53389]-[119.255.133.63]:[443]
May 11 11:07:12 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:815af480
May 11 11:07:17 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53393]-[208.109.78.137]:[41144]
May 11 11:07:17 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8154bc80
May 11 11:07:18 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53397]-[80.91.160.11]:[443]
May 11 11:07:18 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8154b780
May 11 11:07:19 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53399]-[108.160.162.53]:[443]
May 11 11:07:19 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8154b680
May 11 11:07:26 kernel: CTF_INFO: _rcv_classify: *** invlaid l2tp packet length. l2tp_msg_len=12,total_len=64
May 11 11:07:28 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53401]-[208.109.78.137]:[41144]
May 11 11:07:28 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8154bd80
May 11 11:07:28 kernel: CTF_INFO: _rcv_classify: *** invlaid l2tp packet length. l2tp_msg_len=12,total_len=64
May 11 11:07:31 kernel: CTF_INFO: _rcv_classify: *** invlaid l2tp packet length. l2tp_msg_len=12,total_len=64
May 11 11:07:33 kernel: CTF_INFO: _rcv_classify: *** invlaid l2tp packet length. l2tp_msg_len=12,total_len=64
May 11 11:07:35 kernel: CTF_INFO: _rcv_classify: *** invlaid l2tp packet length. l2tp_msg_len=12,total_len=64
May 11 11:07:36 l2tp_plugin[870]: Maximum retries exceeded for tunnel 47016. Closing.
May 11 11:07:36 l2tp_plugin[870]: stop_pppd: exit(3).
May 11 11:07:36 l2tp_plugin[869]: Hangup (SIGHUP)
May 11 11:07:36 l2tp_plugin[869]: lcp_close: unit:0, reason: "User request" (status: 5, state: 9, was_ip_down: 0)
May 11 11:07:36 l2tp_plugin[869]: Connect time 2.2 minutes.
May 11 11:07:36 l2tp_plugin[869]: Sent 0 bytes, received 6029 bytes.
May 11 11:07:36 l2tp_plugin[869]: Down ppp with status (5)5
May 11 11:07:36 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0
May 11 11:07:36 resident_ppp_handler: Not found link
May 11 11:07:36 event: ppp_down - do event
May 11 11:07:36 l2tp_plugin[869]: Overriding mtu 1500 to 1456
May 11 11:07:36 l2tp_plugin[869]: Overriding mru 1500 to mtu value 1456
May 11 11:07:36 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp1;link:wan1_2;status:5;
May 11 11:07:36 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
May 11 11:07:36 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:wan1_2
May 11 11:07:36 ppp_handler: ppp state 5
May 11 11:07:36 resident: resident_ppp_handler - status: 5 (5)
May 11 11:07:36 resident: ppp_is_down on wan1_2
May 11 11:07:36 resident: update dns
May 11 11:07:36 dnsmasq[244]: read /tmp/hosts - 2 addresses
May 11 11:07:36 dnsmasq-dhcp[244]: read /etc/ethers - 1 addresses
May 11 11:07:36 dnsmasq[244]: using nameserver 212.109.32.9#53
May 11 11:07:36 dnsmasq[244]: using nameserver 8.8.8.8#53
May 11 11:07:38 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53417]-[208.109.78.137]:[41144]
May 11 11:07:38 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8154bc80
May 11 11:07:42 l2tp_plugin[869]: Connection terminated.
May 11 11:07:42 l2tp_plugin[870]: Disconnecting from 10.0.0.28, Local: 47016, Remote: 10974
May 11 11:07:42 l2tp_plugin[870]: Connection 10974 closed to 10.0.0.28, port 1701 (Goodbye!)
May 11 11:07:42 l2tp_plugin[869]: Modem hangup
May 11 11:07:42 l2tp_plugin[869]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 16, state: 0, was_ip_down: 1)
May 11 11:07:42 kernel: CTF_INFO: _rcv_classify: *** invlaid l2tp packet length. l2tp_msg_len=12,total_len=64
May 11 11:07:43 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.129]:[56260]-[173.194.70.188]:[5228]
May 11 11:07:43 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:81856680
May 11 11:07:44 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.129]:[53147]-[87.237.39.199]:[443]
May 11 11:07:44 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:80d5fc28 ipc:8154b280
May 11 11:07:47 l2tp_plugin[1126]: l2tp version xl2tpd-1.1.11-plugin-0.1 started on Dlink-Router PID:1126
May 11 11:07:47 l2tp_plugin[1126]: route_add: have route to host on this dev wan1
May 11 11:07:47 l2tp_plugin[1126]: Connecting to host tp.kyivstar.ua, port 1701
May 11 11:07:47 l2tp_plugin[1126]: Connection established to 10.0.0.28, 1701. Local: 27078, Remote: 55270 (ref=0/0).
May 11 11:07:47 l2tp_plugin[1126]: Calling on tunnel 27078
May 11 11:07:47 l2tp_plugin[1126]: Call established with 10.0.0.28, Local: 13281, Remote: 57301, Serial: 1 (ref=0/0)
May 11 11:07:47 kernel: CTF_INFO: _rcv_classify: *** invlaid l2tp packet length. l2tp_msg_len=12,total_len=64
May 11 11:07:47 l2tp_plugin[869]: Connect: ppp1 <--> l2tp[0]
May 11 11:07:47 l2tp_plugin[869]: Overriding mtu 1500 to 1456
May 11 11:07:47 l2tp_plugin[869]: Overriding mru 1500 to mtu value 1456
May 11 11:07:47 l2tp_plugin[869]: CHAP authentication succeeded
May 11 11:07:47 l2tp_plugin[869]: local IP address 94.27.73.226
May 11 11:07:47 l2tp_plugin[869]: remote IP address 94.27.127.8
May 11 11:07:47 l2tp_plugin[869]: primary DNS address 212.109.32.5
May 11 11:07:47 l2tp_plugin[869]: secondary DNS address 212.109.32.9
May 11 11:07:47 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp1;link:wan1_2;ipaddr:94.27.73.226;netmask:255.255.255.255;gateway:94.27.127.8;dns1:212.109.32.5;dns2:212.109.32.9;
May 11 11:07:47 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
May 11 11:07:47 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:wan1_2
May 11 11:07:47 resident: update dns
May 11 11:07:47 dnsmasq[244]: read /tmp/hosts - 2 addresses
May 11 11:07:47 dnsmasq-dhcp[244]: read /etc/ethers - 1 addresses
May 11 11:07:47 dnsmasq[244]: using nameserver 212.109.32.9#53
May 11 11:07:47 dnsmasq[244]: using nameserver 8.8.8.8#53
May 11 11:07:47 resident: update ntpclient
May 11 11:07:53 kernel: CTF_INFO: _rcv_classify: *** invlaid l2tp packet length. l2tp_msg_len=12,total_len=64
May 11 11:07:55 kernel: CTF_INFO: _rcv_classify: *** invlaid l2tp packet length. l2tp_msg_len=12,total_len=64
May 11 11:07:57 kernel: CTF_INFO: _rcv_classify: *** invlaid l2tp packet length. l2tp_msg_len=12,total_len=64
May 11 11:07:59 kernel: CTF_INFO: _rcv_classify: *** invlaid l2tp packet length. l2tp_msg_len=12,total_len=64
May 11 11:08:01 kernel: CTF_INFO: _rcv_classify: *** invlaid l2tp packet length. l2tp_msg_len=12,total_len=64
May 11 11:08:03 l2tp_plugin[942]: Maximum retries exceeded for tunnel 12708. Closing.
May 11 11:08:03 l2tp_plugin[942]: stop_pppd: exit(3).
May 11 11:08:03 pppd[846]: Hangup (SIGHUP)
May 11 11:08:03 pppd[846]: lcp_close: unit:0, reason: "User request" (status: 5, state: 9, was_ip_down: 0)
May 11 11:08:03 pppd[846]: Connect time 1.4 minutes.
May 11 11:08:03 pppd[846]: Sent 27378 bytes, received 176163 bytes.
May 11 11:08:03 pppd[846]: Down ppp with status (5)5
May 11 11:08:03 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0
May 11 11:08:03 resident_ppp_handler: Not found link
May 11 11:08:03 pppd[846]: Overriding mtu 1500 to 1456
May 11 11:08:03 pppd[846]: Overriding mru 1500 to mtu value 1456
May 11 11:08:03 event: ppp_down - do event
May 11 11:08:03 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;link:wan1_2;status:5;
May 11 11:08:03 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
May 11 11:08:03 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:wan1_2
May 11 11:08:03 ppp_handler: ppp state 5
May 11 11:08:03 resident: resident_ppp_handler - status: 5 (5)
May 11 11:08:03 resident: ppp_is_down on wan1_2
May 11 11:08:03 resident: update dns
May 11 11:08:03 dnsmasq[244]: read /tmp/hosts - 2 addresses
May 11 11:08:03 dnsmasq-dhcp[244]: read /etc/ethers - 1 addresses
May 11 11:08:03 dnsmasq[244]: using nameserver 212.109.32.9#53
May 11 11:08:03 dnsmasq[244]: using nameserver 8.8.8.8#53
May 11 11:08:09 pppd[846]: Connection terminated.
May 11 11:08:09 l2tp_plugin[942]: Disconnecting from 10.0.0.29, Local: 12708, Remote: 4385
May 11 11:08:09 l2tp_plugin[942]: Connection 4385 closed to 10.0.0.29, port 1701 (Goodbye!)
May 11 11:08:09 pppd[846]: Modem hangup
May 11 11:08:09 pppd[846]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 16, state: 0, was_ip_down: 1)
May 11 11:08:09 kernel: CTF_INFO: _rcv_classify: *** invlaid l2tp packet length. l2tp_msg_len=12,total_len=64
May 11 11:08:11 dnsmasq[244]: vendor id = "MSFT 5.0"
May 11 11:08:11 dnsmasq-dhcp[244]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.149 bc:ae:c5:6d:2e:6a
May 11 11:08:11 dnsmasq-dhcp[244]: DHCPACK(br0) 192.168.0.149 bc:ae:c5:6d:2e:6a alextower
May 11 11:08:14 l2tp_plugin[1160]: l2tp version xl2tpd-1.1.11-plugin-0.1 started on Dlink-Router PID:1160
May 11 11:08:14 l2tp_plugin[1160]: route_add: have route to host on this dev wan1
May 11 11:08:14 l2tp_plugin[1160]: Connecting to host tp.kyivstar.ua, port 1701
May 11 11:08:14 l2tp_plugin[1160]: Connection established to 10.0.0.28, 1701. Local: 38868, Remote: 34535 (ref=0/0).
May 11 11:08:14 l2tp_plugin[1160]: Calling on tunnel 38868
May 11 11:08:14 l2tp_plugin[1160]: Call established with 10.0.0.28, Local: 24325, Remote: 44112, Serial: 1 (ref=0/0)
May 11 11:08:14 kernel: CTF_INFO: _rcv_classify: *** invlaid l2tp packet length. l2tp_msg_len=12,total_len=64
May 11 11:08:14 pppd[846]: Using interface ppp0
May 11 11:08:14 pppd[846]: Connect: ppp0 <--> l2tp[0]
May 11 11:08:14 pppd[846]: Overriding mtu 1500 to 1456
May 11 11:08:14 pppd[846]: Overriding mru 1500 to mtu value 1456
May 11 11:08:14 pppd[846]: CHAP authentication succeeded
May 11 11:08:14 pppd[846]: local IP address 94.27.70.84
May 11 11:08:14 pppd[846]: remote IP address 94.27.127.8
May 11 11:08:14 pppd[846]: primary DNS address 212.109.32.5
May 11 11:08:14 pppd[846]: secondary DNS address 212.109.32.9
May 11 11:08:14 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:wan1_2;ipaddr:94.27.70.84;netmask:255.255.255.255;gateway:94.27.127.8;dns1:212.109.32.5;dns2:212.109.32.9;
May 11 11:08:14 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
May 11 11:08:14 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:wan1_2
May 11 11:08:15 resident: update dns
May 11 11:08:15 resident: update ntpclient
May 11 11:08:15 kernel: printk: 9 messages suppressed.
May 11 11:08:15 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
May 11 11:08:15 dnsmasq[244]: read /tmp/hosts - 2 addresses
May 11 11:08:15 dnsmasq-dhcp[244]: read /etc/ethers - 1 addresses
May 11 11:08:15 dnsmasq[244]: using nameserver 212.109.32.9#53
May 11 11:08:15 dnsmasq[244]: using nameserver 8.8.8.8#53
May 11 11:08:16 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
May 11 11:08:16 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53528]-[213.109.82.28]:[40165]
May 11 11:08:16 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8170bc28 ipc:8162de80
May 11 11:08:16 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53531]-[89.132.172.188]:[30156]
May 11 11:08:16 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8170bc28 ipc:81e4b780
May 11 11:08:16 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53529]-[76.10.56.253]:[7249]
May 11 11:08:16 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8170bc28 ipc:81e4b880
May 11 11:08:17 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
May 11 11:08:17 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53533]-[82.139.72.192]:[9817]
May 11 11:08:17 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8170bc28 ipc:81e4b680
May 11 11:08:18 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
May 11 11:08:18 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53534]-[5.15.143.9]:[8746]
May 11 11:08:18 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8170bc28 ipc:81e4bd80
May 11 11:08:18 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53535]-[68.254.168.30]:[39479]
May 11 11:08:18 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8170bc28 ipc:81e4ba80
May 11 11:08:18 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53541]-[80.91.160.11]:[443]
May 11 11:08:19 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53542]-[50.82.67.236]:[12421]
May 11 11:08:19 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8170bc28 ipc:81e4b680
May 11 11:08:19 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53530]-[176.8.210.139]:[28705]
May 11 11:08:19 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8170bc28 ipc:81e4b480
May 11 11:08:19 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53532]-[176.8.210.139]:[28705]
May 11 11:08:19 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8170bc28 ipc:81e4b280
May 11 11:08:19 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53543]-[176.8.2.215]:[10405]
May 11 11:08:19 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8170bc28 ipc:81e4ba80
May 11 11:08:19 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.149]:[53544]-[178.136.242.141]:[58879]
May 11 11:08:19 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8170bc28 ipc:81e4bc80
May 11 11:08:20 kernel: printk: 5 messages suppressed.
May 11 11:08:20 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
May 11 11:08:21 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[17]-[192.168.0.149]:[6345]-[157.55.130.157]:[40046]
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 08:53
Добрый день прошился 22 прошивкой и сразу заметил скорость упала до 10 мб/с хотя от провайдера 100 пробовал напрямую без роутера скорость нормальная. Подскажите может где то включилось ограничение смотрел искал и даже такого пункта не нашёл.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 22:25
Чудный аппарат, залил 18-ю прошивку, после этого не воспринимает другие. Точнее я заливаю 22ю, 17ю, но в шапке все равно остается 18-я, разумеется всегда делаю сброс на заводские настройки.
Что же с интернетом - то настраиваю VPN+dynIP (провайдер Билайн) - все навстраивается и тест проходит на ОК, но потом роутер зависает и к нему невозможно становится достучаться через веб-интерфейс.
Помогает только сброс роутера и питания. Была раньше 1.0.0 но вернуть ее пока не получается - остается та же 18-я прошивка
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 23:12
Ребята, помогите, ну ерунда же ведь полная.
У меня воообще никакая прошивка не хочет работать, кроме 1.0.0 - и прошиваться он не хочет кроме как через Failsafe UI
Комментарий к файлу: 22-я прошивка встала нормально
615K1-18-6.png [ 232.57 KiB | Просмотров: 8396 ]
Комментарий к файлу: Настроил интернет, вроде все в порядке...
615K1-18-7.png [ 145.61 KiB | Просмотров: 8396 ]
Комментарий к файлу: После перезагрузки интернета нет, и доступ к веб-морде роутера отсутствует. Вынужден сбросить роутер до Failsafe UI
615K1-18-8.png [ 61.43 KiB | Просмотров: 8396 ]
Последний раз редактировалось kpakeh Вс май 12, 2013 23:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 23:20
Продолжение.
Комментарий к файлу: Снова прошил "родную" 1.0.0
615K1-18-9.png [ 111.45 KiB | Просмотров: 8396 ]
Комментарий к файлу: После настройки интернета и вайфая показывает что все в порядке, пробую перезагрузить...
615K1-18-10.png [ 105.36 KiB | Просмотров: 8396 ]
Комментарий к файлу: Ура, ура, наконец-то все снова работает, ну почему такая ерунда??
615K1-18-11.png [ 125.15 KiB | Просмотров: 8396 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 23:33
Кстати, на 18й прошивке я делал специфические настройки - добавлял к существующему по умолчанию соединению L2TP без IP - соединение создавалось, оно работало, но интернет не раздавался. Попытка поставить галочку не помогла - после перезагрузки она пропадала. Но перезагрузка проходила - роутер не зависал.
Комментарий к файлу: Двойное соединение, настройка аналогична как была в 1.0.0 (см ниже) но интернет не работает.
615K1-18-1.png [ 132.77 KiB | Просмотров: 8394 ]
Комментарий к файлу: Интересно, чем отличается картинка выше и эта? Тем что разные прошивки? А в чем техическая разница???
615K1-18-10.png [ 105.36 KiB | Просмотров: 8394 ]
Комментарий к файлу: Та самая "галочка" которая не сохранялась после перезагрузки
615K1-18-2.png [ 183.01 KiB | Просмотров: 8394 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 08:56
Была аналогичная проблема. Дело оказалось не в прошивке. Пользуюсь Internet Explorer'ом 10, вот через него он не хотел с 18 прошивки ни на какую слазить, может обновление какое на IE вышло, а может все таки в прошивке какая-то не совместимость. Попробовал через mozilla firefox 20 - все прошилось отлично.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 39
