Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 09:25
Kricti32 писал(а):
На ноутбуке проверяла специальной программкой билайновской - там ошибка 868, при проверка программка сообщила что ноутбук не получает IP-адрес, роутер как я понимаю сталкивается с такой же пробемой - что-то мне кажется что это как всегда билайн виноват, тем более что 90% случае в ошибкой 868 именно у билайна(судя по гуглу)
Не исключён и такой вариант. Билайн, вообще, ребята чудные. Вот стоит у человека роутер (в Санкт-Петербурге), всё работает, потом перестаёт работать или начинает сильно проседать скорость - он в ТП звонит, а ему - Ваша модель роутера не сертифицрована нами или мы уже такую модель не поддерживаем, приезжайте и покупайте у нас, с нашей прошивкой. И такая фигня несколько раз, т.е человеку пришлось поменять уже два роутера, причём они работают исправно на других првоайдерах, более прямых, без VPN, а у Билайна какие-то непонятные отговорки начинаются и вешание лапши на уши. Сами сетевую инфраструктуру порушили, а потом заставляють людей решать проблемы за свой счёт (ибо подбирать роутер под провайдер (с нужной ревизией и ещё неродной прошивкой) это, простите меня, просто нелепо). Я там уже в одном посте упоминал, что на Украине они ограничивают двумя MAC-ами на порту, поэтому когда надо подключить новую железку, то приходится звонить в ТП и просить привязку поменять (на местном домовом свитче), чтобы новую железку не фильтровало по MAC. Как у Вас они делают - не знаю, потому что у них настройки рознятся от региона, если даже не района.)
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 13:34
DIR-300NRU B5, прошивка 1.4.9, рвёт соединение PPPoE, и сам не восстанавливает, только перезагрузка помогает. Также было на прошивках 1.3.3 и 1.4.3.
Это можно побороть? Или купить уже нормальный роутер?
Лог во вложении.
syslog.txt [19.29 KiB]
Крайняя степень глупости с точки зрения админа - объяснять что-либо, если есть документация.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 14:50
mars1an, покажите скриншоты настроек соединений на wan-интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 01:30
Kricti32 писал(а):
Что касается моей проблемы, она все так же актуальна, тем более что dd-wrt не ставится - пишет что неправильный формат прошивки.
Вам стоит позвонить в тех. поддержку биллайна. Номер должен быть указан в договоре, также его можно глянуть на офф. сайте. У тетибыла такая же ошибка недавно, правда ноут подключен на прямую через кабель, но всё же. Тогда у многих в моём городе биллайн выдавал эту ошибку. Нужно было лишь включить подключение по локальной сети в панели управления.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 08:12
Именно так и "поборол". Вместо домашнего DIR-300NRU B5 купил нормальный роутер. Теперь осталось заменить и на работе (с прошивкой 1.2.94 вроде не рвет соединение).
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 15:57
Роутер в другом городе, доступа извне нет.
Пока что вопрос отпал, это чудо 2 дня уже работает :D
Ну а настройки стандартные, логин с паролем только ввел при создании PPPoE.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 16:53
Mike37 писал(а):
mars1an, как будет возможность, проверьте в настройках переключатель подключения - должен быть "Автоматически" или "Всегда", а не "Вручную" или "По запросу", не помню точно, как в это ревизии пишется.
Там чекбокс "Keep Alive", по умолчанию включен, с заданными LCP интервалом 30 и провалом 3. Всё это по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 16:25
День добрый, товарищи!
Помогите выяснить, в чём проблема:
Есть роутер DIR 300 NRU B5, купленный примерно год назад.
Дома стоит 2 компа, оба подключены по шнурку, проблем с интернетом не было, работал, как часы, месяцев 8. После стали появляться приколы:
Пытаясь выйти с трубки в интернет по вафле (все эти 8 месяцев ещё с трубок всевозможных выходили в интернет), сеть перестала находится, спасал ребут трубки, либо роутера. Решил перепрошить на прошу 1.4.8 (или 1.4.6, пишу с работы, точно не помню). Проблема ушла, наступила гармония, все счастливы :) Ещё на месяц-два...
С недавнего времени ещё более чудные ситуации случаются:
При подключении трубок по вафле коннект к роутеру происходит, но интернет тут же падает. Роутер говорит: "Сетевой кабель не подключен". И так минут 20, или, если в этот момент быстро перетыкнуть питание у роутера, не с первого раза, но интернет появится..
Притом пробовал тут же втыкать кабель с инэтом в комп, но и комп говорит тоже самое: "Сетевой кабель не подключен". Минут через 20 отпускает, интернет появляется. Хотя, если попробовать подключить по вафле трубку снова, то тут уже шанс 50/50, что не приключится ситуация, что описана выше.
Грешу на роутер, но смущает то, что после дисконнекта интернета, если вставить шнурок в комп, последний тоже не видит интернета..
Копать под роутер или звонить в тех. поддержку интернета?
Извините за стену текста, короче описать не получилось :)
Все спасибо, заранее, за ответы :)
P.S.: дисконнект интернета происходит именно в тот момент, когда трубка подключается вафле.. Вряд ли я такой везучий, что так удачно подключаю телефон в момент дисконнекта xD
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 02:04
Шурик! поленились прочитать пару из 200 страниц? Тут через одну страницу у всех такая же проблема с последними прошивками для ревизии В5...))
Перешивайтесь на более рание версии прошивок на 1.3.3 к примеру...
Прошивки с версии 1.4.3 - не рабочие! Ставить их крайне не рекомендуется. Ответа от ТП за все время так и не последовало что за чудо прошивки они написали и как ими пользоваться бедным роутерам))
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 09:57
Обновил прошивку. Теперь скорость не поднимается выше 4мбит ни в speedtest ни на торрентах, хотя раньше, даже при падающем соединении скорость доходила до положенных 30 мбит. Может что-то в настройках надо поковырять? Я же их сбросил по вашему совету.
Alexey Vitko писал(а):
Maxim108 писал(а):
Друзья, подскажите в чем может быть дело. Имею вот такой DIR-300 роутер:
http://yadi.sk/d/KvHCKTVc4cISM
Когда начинаю качать торренты через uTorrent, через секунд 30 отваливается вайфай. Через 5 секунд снова подключается и качает дальше. Потом все снова повторяется. Иногда, редко, вайфай остается работать но пропадает доступ к интернету. Прошивка 2.04. Интересно, что на роутере написано ревизия B3, а если заходишь в него через веб интерфейс, пишет B1.
Обновите прошивку через Firefox и сделайте сброс настроек.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 6_b9fe.bin
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 08:38
D-link DIR-300/NRU/B7 подключен к инфолайну по PPPoE, прошивка последняя. Ноут подключается и выходит в инет, смартфоны и плееры (СГС3, айпод тач, айфон) подключаются, но в инет не выходят.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 09:39
огромная просьба прикрутить к прошивке девайса D-link DIR-300/NRU/B7 раздел с НОРМАЛЬНОЙ статистикой - чтоб можно было меряться аптаймом, трафиком, кол-вом содинений... иначе тяжело мониторить состояние девайса, который пашет 24/24...
зы. просьба не игнорировать и если НЕТ - то культурно разъяснить "пашиму нашайнике?" спасибо.
Девайс: DIR-300/A/D1
ТВ: IPTV по шнурку (VLAN) - 2 шт.
Интернет: Dynamic IP, 100/100 Mbps
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 19:24
Роутер DIR-300NRU rev.B6, прошивка 1.4.9. Ситуация такая же как у пользователя Shurik174. При подключении телефона по вай-фай очень часто отваливается инет. Помогает перезагрузка роутера. Я так понимаю, что дело в прошивке и нужно откатываться на более раннюю?
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 09:53
Пожалуйста помогите подключить DIR-300 h/w C1 в качестве Wi-Fi клиента (компы без Wi-Fi подключаются к роутеру проводом, роутер цепляется к точке доступа по Wi-Fi)
Прошивка 1.0.20
Выбран режим клиента
Какие ещё настройки нужно сделать?
dir-300_1.gif [ 28.62 KiB | Просмотров: 36818 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 18:33
плюсанусь к проблеме с вафлей, тоже самое когда раз в сутки, когда и больше отваливается wi-fi и приводит в чувство только перезагрузка по питанию.
Стал замечать когда прошился прошивкой версии 1.4.9.
Когда выйдет новая прошивка, устранившая данный БАГ?
P.S. D-Link Dir-300NRU ver.b6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
