Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Петля в агрегированном канале.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 07:28
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой.
Организован стек из DGS-3420 (Build 1.60.B006). Сконфигурировано 2 LAG'a (Static):
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source_dest
create link_aggregation group_id 9
config link_aggregation group_id 9 master_port 3:1 ports 3:1,4:1 state enable
config link_aggregation group_id 9 trap disable
create link_aggregation group_id 10
config link_aggregation group_id 10 master_port 3:2 ports 3:2,4:2 state enable
config link_aggregation group_id 10 trap disable
config lacp_port 3:1-3:2 mode passive
config lacp_port 4:1-4:2 mode passive
С другой стороны:
LAG id 9 - DGS-3627G (Build 2.82.B16):
# LACP
config link_aggregation group_id 1 master_port 23 ports 23-24 state enable
config lacp_port 1-27 mode passive
LAG id 10 - Cisco Catalyst 3560G-24TS (12.2(50)SE3)
C3560#show run int Po1
Building configuration...
Current configuration : 562 bytes
interface Port-channel1
description To_Core
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 110
switchport mode trunk
spanning-tree portfast disable
spanning-tree bpdufilter enable
end
C3560#show run int gi0/25
Current configuration : 615 bytes
interface GigabitEthernet0/25
description Core link
mls qos vlan-based
channel-group 1 mode on
end
C3560#show run int gi0/28
Current configuration : 617 bytes
interface GigabitEthernet0/28
description Core link2
mls qos vlan-based
end
LAG'и поднимаются как и должны, но возникает петля по макам устройств, которые отправили бродкаст. При этом со стороны стека маки видны на правильных портах, а с других сторон маки флапают.
Эти же LAG'и только на Zyxel XGS-4728F работают нормально.
Подскажите в чём может быть дело? Есть ли вариант исправить ситуацию не применяя LACP?
 Заголовок сообщения: Re: Петля в агрегированном канале.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 10:19
Что вы имеете в виду под
То есть, если отправить броадкаст пакет с одного из DGS-3627G или 3560G-24TS - вы ловите петлю?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 12:36
Я имею ввиду следующую ситуацию:
за DGS-3627G и 3560G-24TS сидят абоненты. Если какой-нибудь из абонентов отправляет бродкаст - его мак кольцуется. Остальные абоненты в влане не страдают.
То еть, по моему предположению, пакет на стеке флудит на все порты, кроме того с которого пришел, при этом он не считает порт в LAG'е сорсовым.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 12:40
Спасибо, я отпишу по результату теста.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 14:01
И Вам спасибо! Очень жду.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 14:03
Проблему воспроизвел, ждем комментариев разработчиков.
Теперь - не раньше конца майских праздников.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 14:30
То есть у вас та же проблема проявилась и это не косяк конфига?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 14:48
Нет, это не косяк конфига.
Коммутатор рассылает броадкаст во все порты агрегированого канала, вместо одного.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 16:07
А использование LACP решит проблему?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 16:23
Нет. Ждите ответа разработчиков.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 09:07
l0_0l
Пришлите, пожалуйста, мне на почту полные конфигурационные файлы стека DGS-3420, DGS-3627, а также картинку с топологией, где будут описаны порты подключения и хосты, мак адрес с которых кольцуется.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 10:12
l0_0l
Отправил.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 11:32
Ответил.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 15:06
Ответил.
me2
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 00:20
Скажите, проблема появляется только при аггрегации двух портов в стеке на разных корпусах?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 98
