Текущее время: Пн окт 05, 2026 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-260e
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 18:11
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Имеется DFL-260e и IP камера DSC-2130? как настроить чтобы камера отсылала фото и видео на почту gmail(587 порт). На ip камере все настроил,но тест не проходит,видать файрвол блокирует, как на файере открыть этот 587 для отправки на smtp сервер почты gmail.com
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260e
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 22:33
По умолчанию, DFL разрешает весь исходящий трафик из локальной сети - проверяйте камеру
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 17:55
Спасибо,проверил настройки камеры, все заработало.
Теперь возникла другая проблема,как получить доступ к камере из интернета?Что куда надо пробросить помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 22:32
Судя по спекам на камеру, она делает UPnP port forwarding - это надо отключать
Попробуйте смаппить любой порт (например, 81) на 80й порт камеры - если заработает, хорошо. Если не заработает, то скорее всего, медиа-поток отдается только с применением UPnP и через DFL его пропустить не получится
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 23:11
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Есть DFL-260E,как с помощью него реализовать Wake on LAN. Внутри локалки все работает, а как из интернета разбудить комп?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 12:57
Interfaces > ARP
Делайте Static ARP - IP и МАС адреса компа внутри сети
Objects > Services
Добавьте сервис wol = UDP 9
Rules > IP rules
SAT wan/all-nets core/wan_ip wol, SAT: new dest = yourprivatehost_ip
NAT wan/all-nets core/wan_ip wol
Вместе source network = all-nets можно завести хост/группу и ограничить доступ для безопасности
Ну а дальше - любой софт, умеющий слать WOL magic packet по сети
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 20:14
Большое спасибо, извините конечно, а не могли бы вы подробнее расписать настройки SAT и NAT( простоя еще учусь)
И еще,если позволите вопрос, есть ли возможность реализовать в самом DFL что то типа DynDNS или no-ip.org (провайдер выдает динамический ip).
Извините заранее за вопросы, которые на ваш взгляд показались глупыми и ответы на них очевидные.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 22:29
Rules > IP rules > любая папка (лучше создать отдельную) или в корне
Action: SAT, Source interface: wan, Source network: all-nets, Destination intreface: core, Destination network: wan_ip, Service: wol, вкладка SAT: new dest = yourprivatehost_ip
Action: NAT, Source interface: wan, Source network: all-nets, Destination intreface: core, Destination network: wan_ip, Service: wol
По поводу DynDNS, можно, смотрите System > Misc. clients
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 19:28
С вашего позволения прикреплю скриншот окна SAT, куда написать new dest, и какой прописать айпишник yourprivatehost_ip
Вообщем с этим пунктом у меня проблема, разъясните пожалуйста.
Если на скриншоте все правильно, то как я не пытался удаленно включить машину-никак. По локалке без вопросов.
В инете где то вычитал, что с внешки не проходят broadcast пакеты, как заставить их пройти? Нужно наверное реализовать проброс портов или и так все должно работать?
Еще у меня настроен vpn, вижу расшаренные диски, вообщем всю локалку вижу, но через vpn тоже не получается включить комп, в чем может быть засада, или через vpn broadcast пакеты тоже не идут по умолчанию, или вообще не идут?
Помогите пожалуйста.
CropImage.jpg [ 27.94 KiB | Просмотров: 9724 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 21:15
Вместо yourprivatehost_ip ставьте внутренний адрес
Чтобы появилось сетевое окружение, настройте WINS
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 20:23
Подскажите, этот клиент достаточно настроить в dfl-260e, нужны ли какие дополнительные настройки?
Его надо в винде настраивать?
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 20:31
Для DynDNS сначала надо завести аккаунт. Не знаю текущую ситуацию, возможно DynDNS.org стал полностью платным. Есть, вроде, D-Link DynDNS
WINS - это компонент Windows Server, его надо добавить на ваш сервер, настроить
Далее - выдавать всем VPN клиентам и в локалке прописать или выдавать по DHCP
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 08:23
Здравствуйте. Все пишу,пишу, даже с праздником Вас не поздравил. Поздравляю!
Вопрос про Misc. clients.
Зарегился на dlinkddns.com, предоставляет один бесплатный аккаунт.
В настройках dfl прописал DNS Name,Username,Password,Confirm Password.
Провайдер сменил ip,в dfl видно новый ip, а на dlinkddns.com ip адрес не изменился, через какое время dfl синхронизирует новый ip?
Можно ли изменить это время, через которое происходит синхронизация, если да, то где, я эти настройки не нашел?
Заранее спасибо.
P.S.
Ветки форума,посвященные данной тематике читал, но так до конца не понял.
Все настроено но ip не обновляется.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 20:20
У вас в System > DNS нормальные серверка указаны?
Если в консоли (SSH) выполнить httpposter -repost, обновится адрес?
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 10:58
Спасибо за помощь!
Прописал гуглевские DNS и все заработало, до этого были wan_dns1,wan_dns2, которые должны подхватываться автоматически от провайдера при поднятии ppoe соединения.
Тогда вопрос почему провайдерские DNS не подхватываются и DDNS клиент не обновлялся?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
