Текущее время: Чт июн 25, 2026 10:49
 Заголовок сообщения: DES-3200-28F+DEM-211 и DMC-F02SC максимум 30-50м
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 11:38
Имеем оптическую сеть, с максимальной длинной волокна до 1 км. Так как расстояние небольшие, решили использовать маломощные модули DEM-211 и медиаконвертеры DMC-F02SC. В центре сети стоит DES-3200-28F.
На практике получается слинковать вставки и медиаконвертеры только на рабочем столе, при общей длине волокна ну максимум до 30 м. На больших расстояниях линка нет.
Но в то же время, если волокно терминировать с обоих сторон медиаконвертерами, то все отлично работает, даже если на патч-кордах сделать дополнительные перегибы, ухудшающие среду передачи на -5-8 dB, то линк между медиаконвертерами все равно не теряется.
По паспорту DEM-211 должны работать на дистанциях до 2 км и с уровнем чувствительности сигнала до -37 dB. При замере сигнала на выходе вставки получаем уже сигнал не выше -36,4-37,2 dB. Ощущение такое, что вставки просто не могут выдавать по какой-то причине нужную мощность сигнала.
Что делать? Как поступить? Какие рекомендации?
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 12:02
* Трансиверы DEM-210/211 поддерживаются коммутаторами следующих моделей: DES-1228, DES-1252, DGS-3612G.
если есть эти модели коммутаторов(или других с указанием модели) проверьте на них с замером мощности сигнала
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 12:10
Нет, таких моделей в наличии нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 12:36
Посмотрел спецификации на сайте http://www.dlink.ru/ru/products/1/1256_o.html
Информация для заказа:
DES-3200-28F Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами SFP + 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-211 100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, 2км2
5 Порты 1-24 в DES-3200-28F могут использовать только DEM-210, DEM-211, DEM-220T и DEM-220R
Т.е. как бы вставки должны нормально работать в этом коммутаторе. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 13:10
а вы какой кабель используете - одномод или многомод ?
одноммод - обычно желтый
многомод - обычно оранжевый
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 13:35
Желтый. :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 13:57
Такой совет - по обьекту выяснить какие кабели проложены - одномод или многомод - от этого плясать с типом модулей, конверторов и патч кордами.
