Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 12:49
На 40-ой прошивке убили Bandwidth Control. Режет все до нуля...
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 13:15
Опишите, пожалуйста, ситуацию более подробно - с вырезками конфига и пр.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 19:00
Boot Version 1.00.002
Firmware Version 5.10.B040
Hardware Version A1
С вырезкой конфига беда - он все-таки на 1210-28 А1 бинарный...
Просто прошейтесь на 5.10.B040, и веб интерфейсе Bandwidth Control - Type Both выставьте любое рандомное значение. Если это не поможет увидеть Вам проблему, то попробуйте предварительно сделать еще No Limit - Enable по обеим направлениям целевого порта, и повторите еще раз. Если ставить сначала rx_rate, затем tx_rate - проблема не проявляется.
С этим вопросом, не критично...
Меня больше интересует другой - работа IP-MAC-Port Binding Settings на DES-1210-28.
Он работает, похоже, так, как на других свичах работает режим Loose.
Надеюсь, это не фича этого свича - иначе использовать в таком виде в нашей сети эту вкусную функцию не представляется возможным...
Все дело в том, что бывают такие случаи, когда на WAN интерфейсе бытовых роутеров arp-request-ом можно видеть арп ответ, от LAN интерфейса. Например, на некоторых прошивках ДИР-300 нру еще старых ревизий (Б1, Б2, Б3), в том числе и на той, с которой мы работаем с мультикастом на 1210-28 (в виду особенностей работы IGMP на этих коммутаторах). Так вот, если кто-нибудь из абонентов перепутает ЛАН порт с ВАН, то, не сложно предположить, что случится в абонентском влане... Все подобные железки попадут в блок лист. Правильная связка ИП-МАК перестанет работать на N-ное время, обратно пропорционально зависящее от смекалки абонента, попавшего в просак...
Скажите, а как нибудь можно донести в ШК, что намного симпатичнее на наших свичах будет смотреться IP-MAC-Port Binding в режиме, подобному Strict?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 09:38
anree
Настраивайте bandwidth control через CLI - в таком варианте работает.
При настройке через Web интерфейс действительно наблюдаются проблемы - я отпишу об этом в ШК.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 15:57
anree
Спасибо.
Ну, да. В CLI нет параметра настройки bandwidth control по обоим направлениям одновременно.. )
А с вопросом IPMPB есть надежды?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 09:59
Подскажите какие изменения в прошивке DES-1210-28_A1_5_10_B042.hex по сравнению с предыдущей версией, что поправили, что сломали.. )
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:08
В b42 поправили описанный выше баг с bandwidth control.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 14:12
Здравствуйте. При команде в CLI
config ports 19 medium_type copper description xxx
в логах видим
2013 Aug 22 13:59:28 :: local7.info :: LinkStatus-6:Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
2013 Aug 22 13:59:26 :: local7.info :: LinkStatus-6:port 19 link down
Т.е. при подписи портов в CLI происходит disable/enable порта.
В веб интерфейсе такого не наблюдается.
Это критично, посколькупорты подписываются у нас автоматически и на всем свиче. Совсем не "по феншую" обрывать периодически связь.
DES-1210-28 Hardware Version A1, Firmware Version пробовали на 5.10.B042, 5.10.B040, 5.10.B035.
Подскажите, что можно придумать.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 06:18
Подскажите какие изменения в прошивке DES-1210-28_A1_5_10_B045.hex по сравнению с предыдущей версией, что поправили, что сломали.. )
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 14:40
2 Alexey Shab: Fixed issue with IGMP Query packets.
2 anree: Вы на прошивке 5.10.B045 проверяли ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 09:55
В 5.10.B04 сломали прохождение DHCP пакетов при включенной опции DHCP/BOOTP Relay через транзитный 1210, пакеты на доходят до
DHCP сервера.
Проверите на стенде, включите каскадом 1210 с второго пакеты не доходят до DHCP сервера, если у Вас не воспроизведется могу выслать конфиги.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 10:26
Приведите, пожалуйста, настройки DHCP Relay с коммутатора.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 04:59
BOOTP Relay State: Enable
DHCP Relay Agent Information Option 82 State: Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check: Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy: Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID: 10.164.64.13
DHCP/BOOTP Local Relay Status: Disabled
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 09:32
Попробуйте отключить DHCP Relay Agent Information Option 82 Check на всех коммутаторах цепочки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 10:25
Честно не помню, вроде когда возникла эта проблема я его отключал.
Вы подтверждаете, что на Вашем стенде при отключении DHCP Relay Agent Information Option 82 Check проблема исчезает?
Особого желания тренировать абонентов нет!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
