Текущее время: Чт июл 02, 2026 01:26
 Заголовок сообщения: 3420-26SC Internal Power: Fail
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 13:42
Добрый день!
Стоят в стеке 3420-52 и два 3420-26SC. Один из 3420-26sc начал подозрительно моргать всеми лампочками зелёный/жёлтый с частотой 1 сек. Работает при этом нормально, в логах ничего подозрительного нет.
DGS-3420-52T:admin#show stack_device
Command: show stack_device
Box ID  Box Type           H/W Version  Serial Number
1       DGS-3420-52T       A2           R3282C8000001
2       DGS-3420-28SC      A2           R32J2C4000043
3       DGS-3420-28SC      A2           R32J2C4000044
DGS-3420-52T:admin#show stack_information
Command: show stack_information
Topology            : Duplex_Ring
My Box ID           : 1
Master ID           : 1
BK Master ID        : 2
Box Count           : 3
Force Master Role   : Disabled
Trap State          : Enabled
Log State           : Enabled
Box User                         Prio-                 Prom     Runtime  H/W
ID  Set     Type           Exist rity        MAC       version  version  version
1   Auto DGS-3420-52T      Exist 10  C8-BE-19-96-9A-00 1.00.006 1.60.B006 A2
2   User DGS-3420-28SC     Exist 20  BC-F6-85-19-C4-00 1.00.006 1.60.B006 A2
3   User DGS-3420-28SC     Exist 30  BC-F6-85-19-BA-00 1.00.006 1.60.B006 A2
4   -    NOT_EXIST         No
5   -    NOT_EXIST         No
6   -    NOT_EXIST         No
При этом:
DGS-3420-52T:admin#show environment
Command: show environment
High Warning Temperature Threshold(Celsius) :    79
Low Warning Temperature Threshold(Celsius)  :    11
Unit    1
Internal Power      : Active
External Power      : Fail
Right Fan 1         : Speed Low  (3000 RPM)
Right Fan 2         : Speed Low  (3000 RPM)
Right Fan 3         : Speed Low  (3000 RPM)
Current Temperature(Celsius) :   30
Fan High Temperature Threshold(Celsius)     :    40
Fan Low Temperature Threshold(Celsius)      :    35
Unit    2
Current Temperature(Celsius) :   27
Unit    3
Internal Power      : Fail
Current Temperature(Celsius) :   28
DGS-3420-52T:admin#show device_status
Command: show device_status
Unit   1:
    Internal Power: Active
    External Power: Fail
    Right Fan     : OK
Unit   2:
    Right Fan     : OK
Unit   3:
    Right Fan     : OK
Питание всех трёх свитчей включено в одну розетку. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: 3420-26SC Internal Power: Fail
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 16:11
Если проблема как раз с третьим юнитом, то желательно его показать в сервисный центр на диагностику.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 16:40
Спасибо, так и сделаем.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 17:13
Не за что.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
