Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:10
 Заголовок сообщения: DES-3526 проблема с STP
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 10:27
Здравствуйте. Возникла проблема следующего характера:
1. Имеется закольцованная ветка с коммутаторами Des-3526 - 6.20.B12[15].
2. В корне ветки стоит cisco3750 на нем поднят mst:
spanning-tree mode mst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree mst configuration
name instance1
revision 1
instance 1 vlan 3500-4000
spanning-tree mst 0-2 priority 4096
3. Порты 25-26 на DES-3526 используются под оптику и в качестве транков.
4. Типовой конфиг для каждого коммутатора приведен ниже:
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 30 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
create stp instance_id 1
config stp instance_id 1 add_vlan 3500-4000
config stp priority 32768 instance_id 1
config stp mst_config_id name 172.20.49.134 revision_level 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 25-26 state enable
config stp ports 1-24 state disable
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto hellotime 2 edge true p2p auto
config stp ports 1-26 fbpdu enable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto
config stp ports 25-26 restricted_role false
config stp ports 25-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 1 internalCost auto priority 128
5. Вывод sh stp , sh stp p 25-26, sh sw:
172.20.49.135:admin#sh stp p 25
Command: show stp ports 25
MSTP Port Information
Port Index : 25 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled
Restricted role : False , Restricted TCN : False
External PathCost : Auto /20000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : enabled
BPDU Type : RSTP
Msti Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 8000/0022B0036DEC 20000 128 Forwarding Root
1 8001/001B11AFDC80 20000 128 Forwarding Master
172.20.49.135:admin#sh stp p 26
Command: show stp ports 26
Port Index : 26 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled
BPDU Type : RSTP
0 8000/001B11AFDC80 20000 128 Forwarding Designated
1 8001/001B11AFDC80 20000 128 Forwarding Designated
172.20.49.135:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-LX (DEM-310GT) + 1000Base-LX
MAC Address : 00-1B-11-AF-DC-80
IP Address : 172.20.49.135 (Manual)
VLAN Name : switch_172.20.49.128
Subnet Mask : 255.255.255.224
Default Gateway : 172.20.49.129
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.20.B12
Hardware Version : 0A3G
Serial Number :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Enabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
SSH : Disabled
WEB : Disabled
RMON : Disabled
Clipaging : Enabled
Asymmetric VLAN : Disabled
DNS Resolver : Enabled
Password Encryption Status : Enabled
6. Проблема появилась недавно и заключается в том, что периодически начинают отваливаться по управлению коммутаторы в ветке, причем на первый взгляд случайным образом.
7. Первым делом разорвали кольцо - не помогает. Выпадение коммутаторов так и происходит. Причем клиентский траффик ходит без проблем.
8. Из-за потери управления отваливается DHCP и IGMP Authentication - следовательно не работает телевизор.
В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста.
P.S. Еще вопрос - в 1 инстансе каждый свич выбирает себя Мастером - так и должно быть?
P.P.S Еще вопрос - в 0 инстансе - крайние коммутаторы в ветке (которые включены в с3750) выбирают в качестве root циску, уже следующий коммутатор включенный в крайний 3526 - выбирает в качестве root его, и так по цепочке. Я предполагал что у всех коммутаторов в домене в качестве root должна фигурировать с3750...
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 проблема с STP
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 10:29
Забыл sh stp:
Command: show stp
STP Bridge Global Settings
STP Status : Enabled
STP Version : MSTP
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Max Hops : 30
TX Hold Count : 6
Forwarding BPDU : Enabled
New Root Trap : Enabled
Topology Change Trap : Enabled
Кол-во коммутаторов в ветках не более 29.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 11:47
name instance1
revision 1
Если я правильно понял конфиг циски, то получается, что имя у конфигурации 'instance1' и revision 1. Тогда почему на DES-3526 Вы указываете
Там должно быть то же самое имя и тот же ревижн.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 11:54
Также в кольце не должно быть больше 20ти устройств.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
