Текущее время: Пн июл 06, 2026 04:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Перезагружается DES-3810-28
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 06:53
На той неделе самопроизвольно перезагрузился коммутатор DES-3810-28.
Вчера проблема повторилась дважды. Сегодня тоже.
К сожалению, я не специалист по сетевым технологиям вообще, и оборудованию Д-Линк в частности.
В логах ничего не нашел, вот включение, вот мой логин через web, вот снова включение.
12562   2013-04-16 10:03:26   CRIT(2)   System started up
12561   2013-04-15 17:05:55   INFO(6)   Successful login through Web (Username: Anonymous, IP: 192.168.2.21)
12560   2013-04-15 17:04:02   INFO(6)   Web session timed out (Username: Anonymous, IP: 192.168.2.21)
12559   2013-04-15 16:52:43   INFO(6)   Temperatrue sensor 1 enters alarm state (current temperatrue: 44)
12558   2013-04-15 16:45:11   INFO(6)   Successful login through Web (Username: Anonymous, IP: 192.168.2.21)
Boot PROM Version Build 1.00.B011
Firmware Version Build 1.00.B041
Hardware Version A1
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно выяснить причину перезагрузок и повысить информативность логов?
 Заголовок сообщения: Re: Перезагружается DES-3810-28
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 08:31
Начните с обновления прошивки
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 14:48
Проблема оказалась в ИБП. После серии скачков напряжения перестал переключаться на батарею, соответственно при новых скачках питание на оборудовании пропадало.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 08:30
Рад слышать, что разобрались с проблемой
