Текущее время: Чт окт 08, 2026 08:05
 Заголовок сообщения: Заваливается сеть.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 07:36
Здравствуйте.
У нас в сети используются коммутаторы D'Link разных моделей. Не так давно стали предоставлять услуги интернета абонентам так сказать по выделенной линии, т.е. до абонента, последняя миля - UTP. Для них выделен свой VLAN. Большая часть абонентов подключает кабель непосредственно в компьютер. После этого стали сталкиваться с тем, что бывает такая ситуация когда в сети перестаёт отвечать большая часть свичей. Отключая разные направления и/или VLAN'ы вычислили какой именно абонент заваливает сеть. Но так и не понятно что именно от него идет, и от чего сеть перестает отвечать.
Подскажите какие есть способы борьбы или профилактики подобных явлений? Как верно настроить хотя бы узловые свичи с тем чтобы не отваливалась вся сеть?
Может кто сталкивался с подобным на практике?
Буду признателен за любую информацию!
С уважением Александр.
 Заголовок сообщения: Re: Заваливается сеть.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 08:09
Для защиты от шторма от абонента на DES 3200-xx используем:
1. VLAN на коммутатор
2. Изоляция порта
3. Loopdetect
4.STORM Control
#2 Настраиваем traffic_segmentation
config traffic_segmentation 1-24 forward_list 25-28 #(порт аплинк)
#3 Настроить loopback detection, чтобы:
1) глючные сетевые карточки, которые отражают пакеты обратно
2) пользователи, создавшие в своей квартире кольца на втором уровне не мешали работе сети
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 1800
config loopdetect interval 10
config loopdetect ports 1-24 state enable
config loopdetect ports 25-28 state disable
#4 STORM Control
для борьбы с бродкастовыми и мультикастовыми флудами.
config traffic control 1-24 broadcast enable multicast enable action drop threshold 64 countdown 5 time_interval 5
У вас, что и пользователи и управление в одном VLANе ?
Как пользователи авторизуются у вас (VPN? PPoE? IPoE?)
Есть ли DHCP ?
Опишите подробнее, тогда и можно будет говорить предметно ;)
А так, в интернете много информации по настройке коммутаторов доступа :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 06:05
Конечно VLAN для абонентов и менеджмента разные. Клиенты для подключения используют PPPoE. DHCP нет.
Приведу пример: К свичу "А" подключены абоненты которые получают интернет по 45 VLAN. В свою очередь свич "А" подключен в свич "Б". Управление обоих осуществляется по 1 VLAN. В моменты когда сеть "завалена" свич "А" перестает отвечать на запросы. Если при этом на свиче "Б", на порту к которому подключен свич "А", закрыть 45 VLAN, то все начинает работать нормально. Только тогда можно попасть в настройки свича "А" и найти самого абонента. На деле конечно свичей на порядок больше...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
