Текущее время: Пт окт 09, 2026 13:39
 Заголовок сообщения: DES-3528
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 16:32
Есть цепочка:
DES-3528 - DES-3528 - DES-3828 - DES-3528 - DES-3528 - iptv receiver.
В каждый из них подключены источники iptv. После того как количество iptv потоков достигло 150 начали периодически прерываться некоторые новые каналы. iptv receiver смотрит их все одновременно.
IGMP Snooping Global State              : Enabled
Data Driven Learning Max Entries        : 128
VLAN Name                     : vltest
Query Interval                : 125
Max Response Time             : 10
Robustness Value              : 2
Last Member Query Interval    : 1
Querier State                 : Disable
Querier Role                  : Non-Querier
Querier IP                    : 10.x.x.x
Querier Expiry Time           : 194 secs
State                         : Enable
Fast Leave                    : Disable
Report Suppression            : Disable
Rate Limit                    : No Limitation
Version                       : 2
Data Driven Learning State    : Enable
Data Driven Learning Aged Out : Disable
Data Driven Group Expiry Time : 260
DES-3528:admin#show multicast vlan_filtering_mode
Command: show multicast vlan_filtering_mode
VLAN ID/VLAN Name                           Multicast Filter Mode
1   /default                                filter_unregistered_groups
7   /vltest                                   filter_unregistered_groups
Причём когда каналов было меньше проблемы мы не наблюдали. Может надо что-то поднастроить чтобы пропускать такое количество потоков?
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
Последний раз редактировалось Kato Пт апр 12, 2013 17:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 17:11
Проблема вот тут:
сделайте enable
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 17:16
На всех свичах?
UPD: Не помогло. Несколько последних потоков продолжают дёргаться. И, насколько мне известно, проблем с хэшем не должно быть. Не могу понять как отловить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 09:30
на последнем в гирлянде свиче сделайте fast_leave enable
Data Driven Learning Aged Out : Enable нужно делать на всех свичах, чтобы со временем незапрашиваемые группы отваливались самостоятельно.
Можно так-же выставить Data Driven Group Expiry Time на 120, возможно тоже поможет.
Если не помогло, то опишите проблему так:
на каком свиче сколько групп стало при появлении проблемы и при введении параметров, которые я указал.
Посмотрите так-же, во время появление проблемы, какие группы присутствуют на member портах, и какие там отсутствуют во всей гирлянде, у вас просто передоз.
В случае вашего передоза можно теоретически увеличить Data Driven Learning Max Entries до 180, но это будет костыль, а не решение проблемы с отпиской от групп.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 10:34
Data Driven Learning Aged Out : Enable - выставлено.
Data Driven Group Expiry Time на 120 - выставлено.
Data Driven Learning Max Entries - 250
Проблема какая-то странная. Есть несколько стримеров, у которых multicast-группы выставлены по порядку:
х.х.х.103
х.х.х.104
х.х.х.105
х.х.х.106
х.х.х.110
х.х.х.111
х.х.х.112
Если поменять им multicast-группы на другие, то всё становится хорошо. Если вернуть обратно, то проблема возвращается.
UPD: После исключения из цепочки DES-3828 проблема возникла и на новых multicast-группах.
Схема IPTV.jpg [ 31.5 KiB | Просмотров: 2089 ]
У клиентов IPTV через PIM-SM проблема с теми же потоками.
Подумываю уже о том, что это из-за PIM.
DES-3800:admin#show pim ipmroute
Total Entries: 296
Как очистить лишние, которых уже нет из этой таблицы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
